VOleg
Первые шаги новичка
362 сообщения в этой теме
Осень нада!!!! - только уже не для новичка
Стойте, стойте, я еще новичок. Давайте это здесь и закончим.
Рад приветствовать "виновника заварушки", рад что не "сдулись". Сходу совет - если Вы серъёзно решили "пощупать" T-Flex, то следует взять CAD 3D (а не ST) в опытную эксплуатацию (бесплатную) от сюда и экпресс курсы и консультации и проработка методики экспресс помощи в реальных задачах проектирования.
С удовольствием, но сначала давайте согнем каемку - я что-то мелкое недопонимаю - но что????
Сделать каемку на прямом (чистом) участке легко - а как начинаю гнуть уже с каемкой - пишет "не удалось....."
Поделиться сообщением
Пока вот так, это переменные ФРАГМЕНТА основная надпись...., а создавать переменные может и должен сам пользователь (см. Редактор переменных) и определять их взаимосвязи с моделью и чертежём, как пример есть настроеинные библиотеки ФРАГМЕНТОВ.
В T-Fleхе нет разницы 3D модель или 2D - чертёж - единый стандарт файла.
Изменено пользователем avrd
Я тоже думаю, что тему не надо переносить.
Про кромку. Только что в 11-ой учебной перывй раз сделал эту самую каемку. Надо внимательно прочитать Справку по этому вопросу и посмотреть картинку. Обратите внимание, как расположена ось гибки, и какая плоскость указана для выбора нормали. Все прекрасно работает.
Где- то так создавать переменные в файле (3D модели или 2D чертеже):
BSV1 - а скрин настройки операции мона
Еще раз, извините. Мне не нужны переменные основной надписи. Мне нужны переменные модели. Их создавать меня научили. Спасибо! Правда для задания числа знаков в массе. (это вообще-то д.б. в настройках).
Вот это не совсем правильно. Дело в том, что отдельный файл чертежа гораздо "удобнее". Сейчас мне нужно в один, отдельный файл чертежа, вставить и сборку и часть деталей.... Ну это попозже...
А сейчас вернемся к гибке, пожалуйста!
ЧТО там за "ТОНКОСТИ"????
оси гибки я рисовал и на самой детали и на каемках и на вспомогательной поверхности через ось гибки. А для выбора нормали он мне все одну предлагает - на остальные нет реакции.
Каемки сгибаются, а сам материал на месте.... (м.б. 100 гр. принять???)
Не буду спорить. Но то о чём Вы говорите, решается уже при помощи другой особенности файлов T-Flex-а: многостраничность, я так понял: один файл а в нём - и 3D модель и сборка и деталировка и спецификация и всё что Вы только захотите
УРА-А_А_А_А ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Я тупил с нормалью. Мне ударило в голову (чем-то) и я думал - что нормаль нужно ставить к поверхности детали, а надо к вспомогательной поверхности.... Бывает же!!!! И ведь он мне что-то там гнул.... А я с осями, точками и так и сяк....
НУ ОГРРРРОМНОЕ СПАСИБО!!!! За терпение тоже.....
Теперь-то я в два раза больше.....
Ну что-ж написано инструмент моделирования - вот моделирование хорошеее...
В ТФ нет существенного различия, где будут использованы переменные. В модели или в чертеже. Если они созданы, то могут быть употреблены где угодно.
На первой картинке видно, что ось гибки (зеленая с красной точкой на конце) лежит на плоскости (синяя), которая отделяет гнущуюся часть от негнущейся. Расстояние от оси гибки до плоскости детали и есть радиус гибки. Собственно, все это, только еще более подробно написано в справке. Ну и еще одна картинка.
А что, у кого-то этого нет разве???
Нет, нет, Вы меня не правильно поняли. Чертеж - файл чертежа. Нельзя в один файл несколько чертежей. НА ОДНОМ чертеже сборка, СП, детали (пусть многолистовой). Разные сборки, разные детали + "окружение"....
Я опять туплю. Я не сомневаюсь, что в T-flex что-то не реализовано. Более того, я думаю что все реализовано.
Меня интересует ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Сразу скажу - "СОГНУТЬ" - это круто!!!!!! В Солиде такого нет или я не нашел.
А вот проектировать в T-flex пока очень ДОЛГО. Это мне не нравится. Извините.
BSV1 - :clap_1: "РЕСПЕКТ И УВАЖУХА"
и всётаки надо это в ветке "Как это делается в Т-Флекс" показать.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
Я понял.
Ну это не мне, а Топ-Системам. Я только Справку внимательно прочитал.
2 VOleg
Пожалуйста. Как говорится, чем могу ...
Для стали - да. И это здорово!!!
А вот для ткани - у меня работу не приняли - шов по всей длине кроме углов без зазора, а здесь зазор - т.е. сечение правильно не показать.
Все-таки придется в сборке делать вырез (припуска) и добавлять правильную "обметку" или как она там у них называется.
А м.б. есть инструмент "дотиснуть" согнутое - потому что в углах модель вообще не волнует. Главное показать подгибку.
Счас сам что-нибудь попробую.
Что касается многостраничности файла, то имеется ввиду, что и модель, и чертеж, и спецификация (в случае сборки), и другие документы могут храниться в одном файле.
Если коротко, то можно как угодно. И в один файл несколько чертежей, и в один чертеж несколько моделей.
Не очень понял проблему с тканью и особенно про "дотиснуть".
В металле - как согнуто, так и остается, а в ткани швея все прострачивает вплотную. В углах 6 слоев ткани, а по остальной длине - 3 слоя. Вот эти-то 3 слоя я и должен показать в сечении (в сшитом или плотном состоянии). Как там в угле - наплевать.
Хотя, в месте, где всталяется петелька, опять должно быть несколько слоев.... И это тоже надо показать.... Да-а-а-а.
Со сталью вообще-то попроще будет....
зачем для этого 3D модель строить? Может проще картинку нарисовать и потом её вставить в документацию!
В общем-то все можно сделать листовым металлом. Но будут выборки в углах. При желании с помощью функции Тело по траектории эти выборки можно убрать.
Сейчас так и делают. Ставят сечение, вид гасят, а на его месте рисуют "картинку".
Вот на рисунках - как раз 6 слоев материала - но это в углу, а после угла идет 3 слоя материала - вот в чем проблема. И швее надо показать вид и размеры как раз 3 слоев - а в углу уж как получится.
Как раз тело по траектории (с предварительным отсечением припуска) и позволит решить все проблемы - в т.ч. и со вставками петель.
В общем проблема ШИТЬЯ для машиностроителя тяжеловата оказалась.
Буду пока осваивать тело по траектории.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!!!
Все-таки не дает мне покоя база материалов.
Вопросы:
1. Одной модели я могу задать несколько материалов. Для чего это?
2. Почему не изменить материал другим из списка "текущая модель"?
3. Где лежат и как получить доступ к списку материалов "текущая модель"?
4. Как текущий материал модели связать с какой-нибудь переменной в редакторе переменных?
Заранее благодарен за ответы.
Вопросы:
Вопросы...
или скорее начало некой критико-просветительсокой полемики ... тогда Вам сюда:
"X CAD против Y CADа" или "чем Y CAD лучше Z CADа"
А так всё хорошо начиналось: Новичёк... ПОМОГИТЕ !!!.
если и вправду есть проблема, т.е. "Я хочу то-то и то-то, делаю то-то (или не знаю что делать)" - тогда есть шанс получить ответ (весь вышеприведенный топик тому подтверждение - время реагирования), а так ...
вообще у T-Flexa есть свой форум:
<noindex>http://tflex.ru/vhodnaforum/?PHPSESSID=v49...s7bnpa95u95kc52</noindex>
туда хоть разработчики заглядывают - потому как, что имелось ввиду за тем или иным решением в функционале и интерфейсе - только к ним.
Вопросы:
Здравствуйте. Давненько Вас не было. По-порядку.
1. Для того, чтобы сформировать список возможных материалов для данной модели.
2. Можно и так. В ТФ к цели можно идти разными путями.
3. Свойства модели (операции)-кнопка Материалы-кнопка Дополнительно.
4. Сделайте так. Свойства модели (операции)-кнопка Материалы. Перенесите нужные материалы из правого списка в левый кнопкой Копировать. Нажмите ОК. В меню Свойства в окно Переменная напишите $Материал. Нажмите ОК (появится вопрос о статусе переменной и вводе комментария - ОК). Откройте редактор переменных. Там будет переменная и список материалов, который был выбран для модели. Выбираете материал - модель меняется.
Вопросы...
Я так не думаю.
Просто у человека есть больщой опыт в другой системе и понять за такое короткое время основные принципы работы (идеологию) задача трудная.
1. Я так думаю, потому что файла (режима) сборки как такового нет. То есть многотел это и есть сборка.
2 и 3. Исходя из первого пункта, само понятие "текущая модель" сдесь мало применимо.
Я этим не занимаюсь.
Еще раз повторяю Солид не справился с "ГИБКОЙ", а T-flex справился. Для ткани это очень важно. Но прежде чем я дам конструктору инструмент, я сам должен понять что к чему. Да и не помешает знать инструмент, который что-то делает просто здорово. Ну а если я в Солиде вижу что-то лучше, ну извините.... Я понимаю, у каждого своя любимая мозоль.
Кстати, по теме выяснилось, что очень многие знают 2-3-4 пакета и неплохо в них ориентируются (работая в какой-то одной).
Кромку гибкой не обработать - там "тело по образующей", а вот в остальных случаях - гибка.
Это у меня получается отлично.
А вот это никак не найти....
Нет нашел, счас попробую
Отлично, материал модели меняется - меняется текстура, все окей. Спасибо!
Но вот переменная $Материал не меняется.
Свойства операции (самой первой) открыли, а окно Переменная чуть левее. Открывать надо Свойства именно первой операции т.к. последующие могут наследовать свойства с первой и тогда это окно недоступно. Вот пример, как можно пользоваться переменной, определяющий материал :smile: (К Вам эти ругательства не относятся.)
Понятие "текущая модель" - это я читаю в T-flexe.
В теле и в 1 операции "свойства" - материал назначаю все ОК. По текстуре вижу, что материал назначается тот, что надо.
Но в переменной $Материал - в редакторе переменных это действие не отражается - хотя проверил - назначил переменную $Материал3 изменения перестали отражаться на модели - т.е. $Материал получает правльное значение. Но ПОЧЕМУ оно не отражается в редакторе переменных????
Да просто про материалы толком в хелпе ничего не написано. Вот и мучаюсь.
Это просто так назвали. Скорее это материалы по умолчанию для операций и фрагментов.
Хотя я конечно писал с точки зрения других систем.
Помоему это связано с тем, что менять значение переменной таким образом нельзя. Материал Вы поменяли, а так как значение переменной старое, материал не меняется.
Другое дело, если бы был системный параметр текущего выбранного материала.
Придется менять материал выбирая его значение из списка (в переменных) и последующего обновления.
Сделайте на новой модели все, что я написал сегодня в п.4 строго в той последовательности, в которой написано. Все должно получиться. Кажется я понял. Вы меняете материал через Свойства вручную, а хотите, чтобы это значение было присвоено переменной? Если так, то этим способом не получится. В данном случае название материала задает пользователь, а далее модель меняется в соответствии со сделанным выбором.
Именно так.
VOleg
Можно попробовать загрузить все наиболее часто используемые материалы в модель.
Для переменной создать список этих материалов и выбирать материал прямо в переменных.
Список можно создать автоматически, однако переменную в первой операци придется задавать дважды.
Как это скажется на размере файла, при большом количестве материалов, не знаю.
В новой модели все получилось. Спасибо. В общем нормально: в родной базе материалов задаю нужные мне материалы и физическими параметрами и назначаю их моделям - чертежник их тупо вставляет в чертеж (надеюсь, шаблоны можно будет сделать).
(но почему в старой модели - нет???? мне ведь и редактировать потом придется.... ладно, пока отложим.).
С массой - напишу инструкцию чертежнику (опять же ВРЕМЯ). И с листами - опять инструкция.....
Ладно, переходим к исполнениям.
Можно ли сделать исполнения (у меня их по 2-3 десятка)????
Это не мой метод - если уже есть база материалов, зачем еще списки???? Никаких списков, бумажек - все напрямую.
Еще один способ присвоения переменной списка материалов. В редакторе переменных создать текстовую переменную. Затем Список-создать-по списку материалов. Список можно редактировать и вручную.
Про исполнения уже говорили выше, что можно. Что конкретно вы хотите? Может чертеж какой приложите.
База остается одна. Просто удобство использования.
Просто либо вручную набирать новое название материала в переменных, либо выбирать из списка.
Если переменная уже существует.
Меняем значение переменной на новое название загруженного материала.
Только обновить модель нужно.
Ничего вручную набирать я не буду. Да здесь, слава Богу, и не надо - через Тверь, но материал назначается модели и потом без проблем встает в чертеже.
Нет, нет, спасибо. Никаких списков - база материалов есть - достаточно.
Видимо, я ничего не понял. Сказывается "тяжелое наследие" Солида. Т.е. любое действие в Солиде - уже переменная, ничего не надо создавать, никуда не надо ходить, ничего не надо программировать. Хочешь с таблицей, хочешь без таблицы, хочешь с внешней таблицей - нибирать ничего тоже не надо - просто тыркаешь в размер.
Соответственно мне нужно либо подобное, либо лучше. Я не программист, а конструктор...
В хелпе вообще молчек про исполнения.
Вот нашел самое простое - меняется только длина детали и кол-во отверстий.
Как Вы сами сказали, только для новой модели.
Список ничего дополнительно не добавляет и база материалов по прежнему используется на прямую.
Это просто список возможных значений переменной. Также удобно при использовании исполнений.
Список возможных значений переменной Материал - это ТОЛЬКО база материалов. ДУБЛИРОВАНИЕ информации у нас запрещено. За базу материалов отвечает один человек - по справочникам вводит характеристики, по ГОСТ, ТУ, прайсам обозначение - В Солиде удобство в том, что базу материалов корректируем просто в блокноте - т.е. без Солида. Также и таблицу гибов ведет один человек - и никто никакие развертки не считает, накакими коэффициентами не занимается (в рабочее время) - ссылка на таблицу - и чертеж в производство. - Развертки я привел для аналогии.
С материалами, шаблонами документов, настройками Солида - занимается один, ответственный - ВСЕ!. Кому не удобно - не мои проблемы...
Да, похоже мы друг друга не понимаем. Дублирования информации нет, если конечно не считать, что запись в переменных $Материал "Сталь" является дублированием.
Или Вы делаете иначе?
Я вот это воспринял как дублирование базы материалов в еще каком-то списке.
С материалом мне все ясно. T-flex (при помощи нескольких манипуляций, вместо одной) присваивает материал модели с сохранием этого в переменной. ОК. Все отлично! Достаточно. Эту переменную мне удалось легко вставить в чертеж. Т.е. здесь тоже все ОК! Спасибо!
Теперь меня интересуют исполнения, т.к. без них я работать вообще не могу - это основа моей концепции. Даже если нет исполнений в модели - мне нужны 2 исполнения "согнуто", "развернуто". И в каждом из них мне нужно делать отверстия, пазы и пр. (независимо). Ткань в изделии - в положении "согнуто", а на раскрое и при шитье - в положении "развернуто".
В общем дурдом с этими тканями. Упарился.... С металлом тоже есть подобные заморочки, но поменьше. Хотя свернуто-развернуто мне нужно во всех деталях абсолютно...
Т.е. в исполненях не только размеры меняются и элементы добавляются-удаляются, но и гибы - гясятся - или высвечиваются. В любом, произвольном порядке.
Вот такие у меня проблемы!
Порылся на форуме T-flex.
Видимо, я не те термины употребляю (хотя они из ГОСТ...).
Вот самый простой пример:
Мне нужен ряд стоек с разной высотой.
В сборке они ставятся массивом, но высоты разные непредсказуемо (оборудование делаем для старого цеха - там множество металлоконструкций, кабелей, вентиляции - так что в таблице просто ставим измеренные цифры).
Я должен создать модель с таблицей исполнений, которую чертежник потом просто вставит в чертеж и размер высоты заменит на L. Таблица сразу мною в модели должна быть оформлена по ГОСТ, быть видна в дереве.
И дальше в сборке любому элементу массива я должен задать любое исполнение.
Вот рисунок детали и рисунок сборки.
(Делать все это будет дама, примерно моего возраста - так что мне нужно хорошо подготовится).
Заранее спасибо за помощь.
Примногоуважаемый VOleg.
Ещё раз настоятельно рекомендую Вам - обратитесь в ЗАО "АСПО" региональному диллеру компании:
<noindex>http://www.tflex.ru/contacts/detail_2.php?...%C0%D1%CF%CE%22</noindex>
и надеюсь Вам окажут там необходимую помощь.
А пока вот такое решение, через Внутреннюю базу данных, для компактности (всё в одном файле), хотя можно и через Внешнюю базу (и таблицу xls) если её "держит" другой исполнитель:
По поводу проецирования развертки и согнутой детали. Для того, чтобы при обновлении проекций развертка не превращалась в проекцию согнутой детали, надо выполнить операции Разогнуть и Повторная гибка. И проецировать развертку, выбирая ее из дерева.
Что касается модели с исполнениями, то avrd дал Вам общее направление в решении этого вопроса. Я могу попробовать дать более детальный совет, но несколько позже (возможно в Пн).
Рекомендую воспользоваться советом avrd и сходить в представительство. Попробуйте так же задать вопросы на форуме ТФ. Там есть квалифицированные пользователи и, возможно, у них есть готовые методики разработки документации с исполнениями.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Александр Кушелев
      Кушелев: А Вы в курсе, что фрикопедия - ресурс западных спецслужб, с помощью которого они ведут информационную войну против России? Эту страницу написали те самые интернет-преступники, которые многократно уничтожали форум лаборатории Наномир, взламывали почту Ярослава Старухина, Анатолия Шестопалова, Виктории Соколик и угрожали мне физической расправой, названивая по ночам по телефону. Учитесь отличать черное от белого и Россию от ее забугорных "добра желателей" :) Вы сначала выводы делаете, а потом начинаете разбираться? ;) Начните с конкретных аргументов и фактов, а выводы сделаете по итогам дискуссии. *** Тем, кто тащит на форум вместо аргументов всё подряд: Скопировать на форум дезу из фрикопедии или другого диверсионного интернет-ресурса - дело нехитрое. А попробуйте своим умом поработать :)
    • Александр Кушелев
      Кушелев: Вы бы ещё отдельных букв надергали из научной статьи и составили из них нецензурное слово. После этого смело приклеивайте ярлык матершинника ;) Жаль, что Вы не прислушались к тому, что в науке ценятся аргументы и факты, а не мнения, эмоции и заявления. К сожалению в Ваших сообщениях АиФ не обнаружено... Кушелев: Есть. Проверьте отклонение от параллельности соседних рядов блоков пирамид.     Вы в курсе, что "проход" в пирамиде отклоняется от идеальной прямой на 5 мм при длине в десятки метров? Есть и более протяженные мегалитические сооружения. Например, "овечьи заборы" острова Пасхи: http://nanoworld88.narod.ru/data/115.htm     Кушелев: Вы процитировали Анатолия Шестопалова, а вывод сделали про Александра Кушелева. Самому-то не смешно? :)
    • Александр Кушелев
      А Вы уверены, что Вам понятно. Может быть "понятно", но привычно? Специалисты по структурам белков обычно говорят: "Что это за точность Пикотехнологии, если начало/конец спирали не совпадает с данными рентгеноструктурного анализа (РСА) на 4-5 аминокислотных остатков? Погрешность РСА менее ангстрема, а 5 аминокислотных остатков - это в десятки раз больше. Я их спрашиваю: Если РСА ошибется на пол ангстрема, это может означать ошибку на один атом? Ведь граница между атомами не имеет ширины... -Да, но не более, чем на один! -Прекрасно. А этот один атом может принадлежать другому аминокислотному остатку. -Конечно. -Замечательно. А этот другой аминокислотный остаток может принадлежать другому витку спирали? -Может... Это Вы намекаете, что ошибка на любую величину может означать ошибку на один виток спирали? -Ну да. А теперь обратите внимание, что РСА не может часто отличить альфа-спираль от пи-спирали, где на один виток приходится примерно 4.4 аминокислотных остатка. И в этом случае ошибка на любую величину означает ошибку на 5 аминокислотных остатков. После этого специалисты по структурам белков понимают, что ошибка на 5 аминокислотных остатков - это не ошибка Пикотехнологии, а ошибка РСА...
      А до этого им было "понятно", что РСА не может ошибиться больше, чем на один атом, один аминокислотный остаток... Так что не торопитесь делать Выводы о понятности тех направлений, которыми Вы занимаетесь. Это может быть всего лишь иллюзия... :) А Вы подумайте, может ли существовать звук без воздуха или другой звуконосной среды? Так же и электромагнитные волны  не могут существовать без среды. Отказ от среды - это то же самое, что отказ от маятника с сохранением колебаний маятника.  Что касается опыта Майкельсона, то опыт Ю.Н. Иванова (Ритмодинамика, акустический аналог опыта Майкельсона) показал, что с помощью акустического аналога спектрального эталона длины не представляется возможным зафиксировать ... обычный ветер! По логике релятивистов необходимо отказаться от звуконосной среды! Ссылки используются с разной целью. У спамеров - одна цель, у меня - другая. С помощью перекрестных ссылок и дублирования я защищаю информацию, которую целенаправленно уничтожает группа интернет-преступников, создавших и поддерживающих ряд интернет-ресурсов по борьбе с научными группами, в частности, Российскими.   Так что если преступники могут что-то делать, например, ходить, стрелять и т.д., то это вовсе не означает, что все, кто могут ходить и стрелять - преступники. :)
    • Александр Кушелев
      У меня сайт большой и неоднородный. Если Вам хочется видеть информацию на уровне научной статьи, то нет проблем: http://www.nanoworld.org.ru/data/05/20021205/index.htm Приглашали меня один раз, но речь идет о том, что большинство явлений под названием "Полтергейст" как раз относится к тому же классу резонансных явлений. Инопланетный полтергейст - класс более редких случаев. Как алмаз среди обычных камней. "Под лежачий камень вода не течет" :)
    • Сережа
      Спасибо)
      На счет бесконечного крыла у меня есть несколько вопросов по поводу теории индуктивного сопротивления...даже и не знаю у кого их спрашивать.(( Кто-нибудь шарит в этом?
      Вообщем сколько я не продувал 2Д профиль, я получал качество не больше 25. А по экспериментальным данным пересчитанным на бесконечное крыло получается около 60. Так вообще корректно сравнивать?
      Я не  верю в то, что если взять этот профиль, сделать крыло длиной 40 метров то мы получим качество больше 25. А по теории индуктивного сопротивления получим.....
    • Семен Владимирович
      Вечер добрый. Меня зовут Семен и я занимаюсь проектом по прогнозированию времени изготовления металлических изделий по 3d-моделям на станках с ЧПУ. Наша команда создала программу на основе машинного обучения, которая, зная, как были сделаны предыдущие детали, прогнозирует время изготовления новых.   На текущем этапе нам требуются данные для обучения программы (3d-модели, время их изготовления или управляющая программа, g-code) и её тестирование на реальном производстве.   Если у вас есть хотя бы один станок с ЧПУ, и вам интересен проект по применению искусственного интеллекта в машиностроении, напишите мне в личные сообщения, на телефон +7(985)133-09-50 или на почту karpov@absolute.msk.ru
    • Maik812
      Да пущай повышает. Ну чем то помочь человеку святое дело.. даже если он  в заблуждениях  свои по уши..
    • vik_q
      прэлестно! Мои поздравления. а данные на бесконечное крыло пересчитывали, или там не сильно большая разница?
    • Maik812
      Пусть пишет.. каждый уникум по своему.. и если не понимаете его или он Вас , то что того!? Лишь-бы не было причинению физ повреждений, что в инете априори не возможно.
