VOleg
Первые шаги новичка
362 сообщения в этой теме
Возможность есть. Лучше или нет, сказать не могу т.к. этим не занимался
Это я уже видел, но - как ее запихать в основную надпись???? И в какой переменной вписывается этот материал???
И в модели материал то обновляется, то нет - меняю текстуру - результата нуль. (опять учебная версия????)
Поделиться сообщением
Ладно, бог с ним, с материалом - база есть - есть надежда, что справлюсь.
Теперь вопрос про листовой металл:
У меня есть лист толщиной 0.5 мм и мне по контуру нужно его заплющить (или как там называется эта операция).
Заплющить (соглнуть на 180 град) по двум противоположним сторонам у меня без проблем получилось - теперь надо заплющить по 3 и 4 стороне. Никаких углов вырезать нельзя.
Это возможно хоть????? (Да, гибочный станок это делает без проблем)
Опять пауза....
"Герасим учил плавать еще хуже, чем разговаривал."
Вам нужно чтобы честный нахлест получился?
Изменено пользователем SAS_17
Что значит заплющить??? Какой результат то должен быть? Опишите поподробней.
Без разницы, лишь бы габарит можно было указать.
Подробнее так - сложили лист пополам по одной оси, а потом пополам по другой оси.
Конструктор бывает сварливым
Конструктор бывает ворчливым
Но он никогда никогда никогда
В России не станет счастливым
В свойствах на вкладке Общие в самом низу есть окно Переменная. Туда записывается текстовая переменная, которая должна соответствовать названию материала модели (Сталь, Красный пластик и т.п.) имеющемуся или вновь созданному. Этому материалу соответствуют свойства (плотность и т.д.). Далее нужно создать базу данных, в которой названию материала или сотрамента будет поставлено в соответствие его наименование (т.е. запись в графу основной надписи). Если наименование сложное (в виде дроби). надо соответствующие части раскидать по сооотв. переменным ($Материал2 , $Материал3 и т.д.). Далее с помощью функций выборки из БД значения нужных ячеек присваиваются соответствующим переменным. Кстати, свойства материала тоже можно задать через переменные и связать с БД. Т.к. сам я плотно подобными вещами не занимаюсь, возможно могут быть некоторые нюансы, но в целом схема такая. Вообще в ТФ наверно в 90%-ах случаев в окно можно вставить переменную. Проверить это просто. Надо щелкнуть правой кнопкой в окне и в выпавшем меню найти пункт Вставить переменную... . Эсли он активен, то пожалуйте в мир параметризации ТФ.
Я, конечно извиняюсь, но "Свойства" (в которых нет вкладки "общие") нашел только по правой кнопке мыши....
Ну все меню перешерстил...
Можно так: Меню "Файл" -.... - "свойства" - вкладка "общие"...., а то я и правда не знаю о чем речь....
Спасибо!
Это видимо возможно, если переменная появляется в редакторе пременных....
(Интересно, а пить водку в полночь, считается после работы или до?)
VOleg
Так просто постройте выталкивание с параметром тонкостенный элемент и заданием радиусов скругления у донышка. Или это не подходит?
У меня заготовка - полотно из рулона - его нарезали, сделали в нем отверстия, прорези.... (на эту заготовку выпускается чертеж), далее нужно 20 мм по контуру загнуть и прострочить (тоже нужен чертеж).
Потом сборка - в сборке нужно будет сложить пополам, сгиб прострочить (15 мм) и снова развернуть (но уже минус 30 мм) - чертеж с габаритом.
ВО ПОПАЛ!
(- Алло? Служба поддержки? А вы не знаете, почему, когда я грызу сухари, у меня изображение на мониторе дрожит?)
В том-то и дело, что я не знаю где это окно, куда можно в модели вставить или посмотреть переменную с материалом (и вообще все переменные) - кроме "редактора переменных", который вызываю по клавише "V"/
Сисадмин сидит в баре и хлещет пиво. Подходит к нему девица и спрашивает:
- Молодой человек, а сколько сейчас времени, хи-хи, не подскажете?
Сисадмин берет ее за руку (девица аж вся разлыбилась), показывает на часы
на ее руке и с ненавистью в голосе говорит:
- ВОТ ЗДЕСЬ... ВСЕ....НАПИСАНО!!!!!
В дереве построения щлкните правой кн мы на операции, образующей тело или прямо на модели и увидите Свойства или Свойства операции. Далее то, о чем я писАл выше.
Если переменная пишется в окно, она всегда появляется в редакторе переменных.
Во время работы. Ибо мозг консруктора работает непрерывно, даже когда сам конструктор спит.
ОК. Есть все отлично - смог задать материал.
Но при вводе имени переменной - пишет ошибку. Или уже не ввести из базы материалов.
Получается - материал задается или из базы материалов или из переменной (и почему это в хелпе вообще не описывается???)
Но у меня другой вопрос - как материал, который назначен телу загнать в переменную, ну или в чертеже вытащить из модели????
(Один удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы!)
Материал 3D-модели это не то, что нужно чертежу.
Материал 3D-модели может называться просто Сталь. А в чертеже этих самых сталей полное разнообразие.
Для этого нужно создать соответствие материала одного другому в базе данных.
Какую базу данных предпочитаете Эксель или Асесс, чтобы была общей?
Условимся Экселем (нужно проименовать область значений которые будут подсоединяться).
В первой колонке пишите материал, как он должен называться в чертеже, а во второй название из БД материалов моделей (доступна через сервис/ материалы, можете добавлять).
Подключаете БД Эксела к файлу (можете к шаблону). Создаете текстовую переменную $Мат3Д. Переменной $Материал1 в свойствах определяете список по БД которую подключили с выбором значений из первой колонки.
Значение $Мат3Д определяете с помощью find() (не говорите что этого в хелпе нет).
В свойствах операции на материал назначаете переменную $Мат3Д . Для быстроты используйте F8.
Изменено пользователем Diso
Кстати, заметил, что если модель многотельная, то счтается масса или одного тела или другого.... Это плохо.
Это уж как хотите. Хотите одного, хотите всех, а хотите можноо и набора.
Как одного знаете.
Всех -- getv(mass,0)
Если нужен набор -- постройте узел в центре тяжести тел (включите их в список). А затем измерьте массу центра тяжести (узла)
Невнимательно первый раз прочитал.
Мне нужно, чтобы колонка была связана с материалом (с переменной) - и соответственно следующая колонка с массой. Кроме того еще нужны колонки связанные со всеми размерами модели. (или с любыми по моему выбору).
Связать колонку с переменной нужно в редакторе переменных.
Пожно вытащить в виде списка.
В рассмотренном мной случае лучше использовать -- !i?"Сталь":val(i,бд.Покр)
Здесь защита от нулевой строки. т.е. если i=0 то тупо будет выбираться Сталь.
Аналогично и с размерами модели. только прочтите, что я писал раньше о текстовых полях и как их использовать в числовых переменных.
А можно этот материал вставить в чертеж???? Я буду просто счастлив.
Научите, пожалуйста, как это сделать!!!!!
У каждого дела запах особый.
В булочной пахнет сгоревшею сдобой.
Мясом протухшим пахнет мясник.
Газом угарным пахнет печник.
Пахнет молочник прокисшей сметаной.
Пахнут шахтеры горелым метаном.
Пахнет газетчик как дохлая утка,
Как парфюмерный отдел - проститутка.
Пахнет хирург неудачным наркозом.
Пахнет доярка вечерним навозом.
Содранной шкурой пахнет скорняк.
Ассенизатор - знаете как.
Лишь КОНСТРУКТОР... не пахнет никак.
Я вечером отсутствовал по уважительной причине, тело появилось в 4 утра. И если мы начали воспевать нас, то
Было у отца 3 сына.
Старший умный был детина,
средний - в армии инструктор,
Младший - инженер - конструктор.
Ну чтож, пока тормозну изучение.
Вывод такой:
Программа менее производительна по сравнению с Солидом в рутинной, повседневной работе. Жаль.
Пойду пробывать UG.
Те тоже очень рекламируют и техпроцессы и еще что-то.
Всем знатокам T-Flex огромное спасибо за обучение и терпение!!!!!!
В общем я научился рисовать детали средней сложности и печатать чертежи. Для трех дней это хорошо. Объяснения были толковые и чувствуется опыт и квалификация.
Еще раз спасибо!!!!
VOleg
А можно узнать причину ваших метаний?
Ну почему t-flex частично понятно, а UG почему? Что такого зделать в SW не можете?
Пойду пробывать UG
Учебную версию UG уже скачали? :rolleyes:
Присоединяюсь к Ruslan'у, но в переводе с беларусского на русский:
Что такого сделать в SW не можете?
Может товарищЧ круговой обзор, то бишь кругозор расшыряет?
А вы его шпыняете...
PS. интересно, слово "кругозор" от слова круг проистекает? А мы тут все в 3D. Те. сферический обзор имеем.
Выходит пора как говорить: 3Dзор или сферозор :-)
Мне нужно согнуть уже согнутую деталь с каемкой - "гибкие" в Солиде ужас. в T-Flex "согнуть" - нарисовано красиво, но насгибало мне бог знает что.
Да есть у меня UG - прошлогодняя, правда. Но для моих "исканий" пойдет.
В хелпе уже прочитал, что есть модели без параметризации и с параметризацией (как и в T-flex). Это настораживает. В Солиде все абсолютно с параметризацией (привык я к этому). Ну да ладно, будем смотреть.
Я думаю сдесь проблема ограничений ядер и ориентированности программ на загиб листа, а не сложенных листов.
В SW я смог загнуть "Гибкие", правда радиус получился большой.
По методу, как я сделал в ПроЕ не получилось, так как в качестве каемки нельзя выбрать дугу.
Может просто задать на форуме в соответствующих ветках или в общей в какой системе это можно выполнить с получением развертки (с описанием процесса)? Про выполнение гибки в сборке я вообще молчу, хотя можно частично и их сделать.
это можно выполнить с получением развертки?
Развертка меня уже не интересует - т.к. она является заготовкой. Просто бы согнуть в виде, похожем на каемку и с любым результатом - лишь правильный габарит получался.
Так может просто сделать в твердотеле, возможно совместив листовые и твердотельные операции (думаю что коэффициент можно учесть и вручную)?
То, что написано в хелпе T-fleks вполне меня бы устроило. Но в учебной версии какие-то глюки, чтоли????
Видимо, "скоро сказка сказывается, да не скоро издается".
Вообще конечно забавно читать выводы о системе человека который с наскоку за 3 дня пытается систему изучть.
Особенно про "повседневность и рутинность". Учитывая, что к одной системе он пытется подойти с точки зрения другой "своей ситемы".
Хочу к этому добавить, что понимание Достоевского в 16 лет и в 35 это разные понимания.
К вопросу о сплющивании.
Первую делаете гибку листового тела, а затем надо делать деформацию, поскольку "сплющиваете" вы далеко уже не листовое тело в терминах системы.
Печально, что так быстро сдулись. Пишу сдулись потому как ваши выводы не соответствуют достигнутому уровню освоения системы. Печально...
Насчёт этого трудно спорить. Но сравнение некорректно. Изучение САПР-технологий это не взросление и накопление духовного опыта, морально-нравственных переживаний, жизненного опыта. Это всего лишь изучение технических и технологических дисциплин, основанных на логике и взаимозависимости понятий и выводов из материального мира.
Тогда давайте обучать T-Flex'у в 60 лет? Это будут шекспировские страсти? А в 80 лет?
И вообще, сдаётся мне, что автор этой темы уже перешёл обозначенный 35-летний рубеж...
Именно так я и пытался сделать. Гибку листового металла получилось сделать без проблем, а вот с деформацией - беда.
Помогите! Пожалуйста!!!!!
Это естественно. Моя цель еще улучшить СВОЮ работу. А здесь в элементарных вопросах, но которые нужно решать с КАЖДОЙ деталью, существенное снижение производительности. Материал - нужно вести 2 базы (вместо одной), в чертеж вставлять 3 переменных, вместо одной. Массу - сначала объедини, потом сосчитай, потом округли ... (а в "своей" системе я вообще ничего не делал), лист - листов - Вы в Красноярск когда-нибудь отправляли по почте чертежи? Я уже отправлял - потому что было написано "листов 1", а на самом деле 12. И отправив, получил жесткое указание директора "Исключить такие ошибки впредь". И исключил (в "своей" системе - и сплю теперь спокойно).
Мелочи? Конечно мелочи. Но их слишком много. А исполнения? А таблицы параметров? Сделать можно - но надо делать - я не говорю, что нельзя сделать - просто ДОЛЬШЕ.
У меня сейчас модель изделия из 12000 компонентов директор требует за 10 рабочих дней. Так что считаю каждую секунду.
А почему я здель - потому что в "моей" системе кое-что плохо делается (или у меня не получается) а в хелпе здесь все очень вкусно + управление документами + разработка техпроцессов - чуть слюной не подавился...
Ну ладно. Я не сравниваю две системы. Я выбираю для СЕБЯ.
Так можно согнуть деталь с каемкой используя инструмент "согнуть". Научите? (Христа ради).
Один бы разочек увидеть. (Гляженый лучше хваленого).
Берите больше. Уже и 50-летний прошел.
("во мне найдете день вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет...")
("... Порутчик, это для Вас "бабы", а для меня это уже пейзаж....")
Уважаемый VOleg!
Вот что у меня получилочь после 5 минут работы в T-Flex ST (правда версия 10я), надеюсь - это то что имелось в виду, просто не стоит требовать от системы (или от себя как от пользователя) "сразу и всё", да и задачу нужно ставить корректнее, а решение реализовывать поэтапно.
Изменено пользователем avrd
Если так,
то это просто листовой металл. Единственноя маленькая хитрость - сделать высвобождения в месте сгиба.
Что касается итога, то он был вполне предсказуем. Может быть такими темпами при таком метании по широкому спектру вопросов и можно осваивать другие САПР до уровня, позволяющего давать сравнительные оценки, но с ТФ такое не проходит. Лично я нахожу этот эксперимент весьма показательным в плане того, как не надо изучать сложные системы. Ну а выводы каждый делает свои. Тем более, если выбирать для себя.
"Каждый выбирает по себе. Женщину, религию, дорогу..."
avrd
Имелось в виду что в углу должно быть так:post-1055-1222079574_thumb.jpg
avrd
Спасибо за уточнение, но я говорил про 5 минут и показал возможности использования T-Flex ещё и при офрмлении КД, а дальше (по времени - если оно есть) можно и промоделировать "как нада". Ведь речь в названии ветки идёт о начинающем, а как я понял ещё и о "экспресс" - начинающем. Вот надо и показывать, что для начинающего ничего не стоит "смастерить" модель - оформить КД, а вот "промоделировать ситуацию" в 3D это уже этап серъёзного освоения инструмента.
показал возможности использования T-Flex ещё и при офрмлении КД.
То, что в T-Flex можно КД оформлять это и так понятно. Просто, что когда нет настроек для нормальной работы, освоить за 3 дня большинство нюансов, невозможно.
У меня не получилось в 9-ке сделать отбортовку(гибку) вдоль всей кромки (на дуге не делает), а только на прямом участке.
Осень нада!!!!
Еще "меч и латы, посох и заплаты...."
Мы (ещё и BSV1) говорим об одном и том же. Но тема то ветки про новичка в T-Flex, наши пожелания ему долны быть более информативными. А задачу по этой гибке считаю целесообращнее перенести в ветку:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21787&st=80
Осень нада!!!! - только уже не для новичка
avrd
Рисуночек, который я приводил, показывает, что это у меня тоже получается. Но мне нельзя вырезать углы....
Т.к. опыта мало, то "маленькие хитрости" мне еще не доступны.
Кстати, я же спрашивал не как заполнять основную надпись, а как заполнить переменные в МОДЕЛИ, чтобы потом чертежник их просто использовал в основной надписи.....
Кстати, по наводящим ответам я таки догадался как заполнить многие переменные. Однако, в Вашем примере так и не ясно, в какую переменную записывается наименование материала и базы материалов самого T-flex?????
Рад приветствовать "виновника заварушки", рад что не "сдулись". Сходу совет - если Вы серъёзно решили "пощупать" T-Flex, то следует взять CAD 3D (а не ST) в опытную эксплуатацию (бесплатную) от сюда и экпресс курсы и консультации и проработка методики экспресс помощи в реальных задачах проектирования.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Это очевидно из ваших последних 20+ постов в этой теме В каком месте я Вас оскорбил покажите пож-ста... То что вы пошли по стопам отца? Так это наоборот почти всегда хорошо!
    • danzas
      Согласен, karachun тоже указал на необходимость такого расчета, да мне и самому представляется весьма ценным увидеть более  как бы скрытые процессы и параметры. Бандажи силовые добью и займусь нелинейным расчетом.
    • nevs73
      потрібно з'єднання шип/паз, без зазору, місяць голову ломаю,  під порезку лазером, метал 12мм
    • chatjokey
        Вы тут херней страдаете, а уже ИИ начал бить человека в задачах с неполными данными.
      Интересно - вы можете описать ИНТЕРФЕЙС для работы с вашим СПИ, умеющим решать все те же задачи, что и обычная САМ? Или это будет 100500 ваших окон "аля 4 цилиндра+" для каждого семейства деталей или одно окно со множеством вкладок или... ЧТО? Я верю, что математически вы решите все задачи, как СПИ будет выглядеть для юзера?   Это интересный вопрос для меня, я ведь тоже типа ИИ делаю. Ее по аналогии с вашим "СПИ" можно по-чесноку назвать САК - система автоматического конструирования. У нее как раз проблема с интерфейсом. Лично для собственных нужд я создал тучу конструкторских элементов и собрал ими проект. И как ими управлять, что значат параметры и как читать "картинку" - знаю только я. Для передачи САК в массы нужно делать понятный (или вообще голосовой) интерфейс, чтобы задать минимум информации - и получить максимум - если не всю - геометрию и документацию.   Ваши интерфейсы тут не прокатят для вашего СПИ, и для моего САК - тоже.
    • psb0805
      Подскажите пожалуйста по резке нержавейки с защитной плёнкой. Проблема в том, что при врезании плёнка сильно вздувается пузырями. Получается не эстетично и велика вероятность что сопло зацепится за защитную плёнку и сдвинет лист. Пробовали резать с предварительным прожигом плёнки, получается чуть лучше, но всё равно проблему до конца не решает. Возможно делаем предварительный прожиг плёнки не с теми параметрами или существует специальная плёнка для резки лазером без предварительного прожига плёнки?
    • lay1014
        Хотя уголь по-прежнему является основным источником энергии в Китае на этапе пропорциональности, промышленные печи не только сильно загрязнены, но и невыгодно применяют высокотемпературную технологию сжигания воздуха. Поэтому замена угля и других видов твердого топлива нефтью и газом является стратегическим направлением энергосберегающего развития промышленных печей в Китае.
      Дальнейшее развитие и совершенствование технологии сгорания предшественников
      Мы будем совершенствовать и продвигать высокотемпературную технологию сжигания воздуха или направление энергосберегающего развития промышленных печей в будущем. Технология повышения температуры печи на основе высокотемпературного и высокоэффективного пламени, технология равномерного распределения температуры в печи и технология контроля N0x являются основными технологиями, способствующими сжиганию кислородного топлива, а также будущим направлением развития. В то же время вопросы сокращения выбросов CO2 и их хранения станут важной исследовательской точкой: рекуперация отработанного тепла и полное использование низкокалорийных видов топлива находятся в центре энергосберегающего развития промышленных печей.
      Масонство будет развиваться в направлении интеграции и легкости
      С развитием неформованных огнеупоров, общее литье и облегченная конструкция будут более широко развиваться. Используется новый огнеупорный материал, а огнеупорный кирпич заменяется термостойким керамическим и керамическим волокном, благодаря чему печь быстро нагревается и потери тепла незначительны. Закаленная и не закаленная пластиковая штампованная сталь
      применение в промышленной печной промышленности
      Изоляционные огнеупоры
      Процесс формования керамического пластика
      Структура диффузионной печи
      Вам нужно провести геометрически нелинейный статический расчет. При максимально возможной силе и оценить результаты расчета.  Все тоже самое как статического линейного расчета. Оценить деформации, напряжения. Просто нажимаете другую кнопку.
    • chatjokey
      Купил 601-ю. Бошка - огонь. И по такой цене - даром.
    • TBC
      Не верное мнение, просто он недавно народился имеет пока слабый функционал, который требуется развивать. Внутренней обработки пока вообще еще нет, кроме сверления. Сделаю и подобные детали будут обрабатываться на ура.
