Первые шаги новичка
VOleg
Писать надо именно так (в фигурных скобках и точность именно в таком виде){round(Масса,0.01)}.
Именно так и пишу и по-всякому - дает ошибку расчета, желтую карточку - в общем пока пусть будет 5 цифр.
Так что "лист" и "листов" вручную заполнять????
Вообще не представляю, как можно человека за несколько дней общением на форуме обучить всем тонкостям программы если даже новое окно была проблема открыть.
Ну и что. У меня были аналогичные проблемы. Кое что сразу не понять. И форум это сломанный телефон... Кое-что напрягает. Но я не буду говорить ДА не разобравшись а опираясь лишь на слова разработчиков.
А открытие окна есть условность. Т.е. без показа пальцем часто понять трудно. Проверено опытом. Я когда сажусь за автокад тоже испытываю большие трудности несмотря на то что 7 лет в нем работал. После 10 лет в TF поверьте это не тревиально... Навык это то что приходит не сразу, тут руки думают. А они тупые...
Сложность в выражении (!i?0:1-i), например, только визуальная. За ним простая логика:
i равно нулю? если да то значение 0, иначе значение (i-1)
Создайте переменную massa1 и напишите выражение. В основной надписи в графе Масса напишите {massa1} и нажмите зеленую галочку. Должно получиться.
Переменную создал - отлично все округлилось в переменной (без круглых скобок). Но.... в основную надпись ее не вставить - там лезет просто Масса....... хоть и набираю Масса1
Вообще не представляю, как можно человека за несколько дней общением на форуме обучить всем тонкостям программы если даже новое окно была проблема открыть. А ведь вверху есть слово "окно". а там "новое"...
Вот именно "НОВОЕ" - я человек нормальный и если у меня было создано окно, то я его и ищу, а не "НОВОЕ". Так что это не "ТОНКОСТЬ", а ....."ТОЛСТОСТЬ" - дурь, короче.
В Акаде - и других - число знаков после запятой просто в настройках и все....
Короче 9-й вагон идет после 8-го, а не перед 10-тым.... Мелочь, конечно, но теперь есть что по телевизову послушать....
ГДЕ ПЕРЕМЕННЫЕ "ТЕКУЩИЙ ЛИСТ" И "ЧИСЛО ЛИСТОВ"???? КТО ПОДСКАЖЕТ?????
Проблема эта поднималась на форуме T-FLEX. Она решаема, но многовариантна.
Наиболее просто использовать функции APAGES и APAGE.
Но в этом случае при оформлении нужна аккуратность, поскольку вы можете использовать страницы и не для чертежа.
Пока не парьтесь, проставьте вручную.
Кирпичи делать умеете. Сделайте рядом цилиндрик. Это будет исполнение 01.
Сделайте проекции отдельно для цилиндра и отдельно для кирпича там где нужно (Элементы для проецирования)
БД с данными таблицы чертежа тоже умеете делать.
Создайте две колонки Исп и Покр. Занесите две записи -00 и -01 в первую колонку и значения Цинк и Краска во вторую.
В редакторе переменных создайте переменную i . Это будет номер исполнения для модели.
При создании переменной выставите список по базе данных. Далее.
Спасибо!
Это все получилось. Попозже продолжу.
Я делаю чертеж не для того, чтобы иметь чертеж, а для того, чтобы освоить прогу - так что буду париться и париться. До полной учености....
Насчет листов не скажу, в силу специфики моей работы оно мне не надо. Действительно, возьмите в бесплатную опытную эксплуатацию и терзайте разработчиков, они за это деньги получают а не нескольких энтузиастов. А по окнам дам пояснение. Такова особенность программы, что при закрытии файла можно иметь по несколько 2D и 3D окон для отображения разных частей объекта. При большой железке это имеет свои плюсы. Т.е не знаю даже как назвать действие при открытии 5-го 3D окна в существующее 3D пространство. При открытии файла разработчики решили открывать только одно окно в активное пространство при сохранении... Я слегка запутался в терминологии, но завтра пятница, разберётесь.
В акаде нет переменных. Переменные используются в праметрической модели их нельзя округлять без нашего с вами ведома.
Вы напишите {massa1}. смысл всего этого (что в моем примере) такой: измеряется массса и значение присваивается переменной massa. Затем переменная massa1 определяется как округление переменной masssa до нужной точности. Запись {massa1} означает, что в тексте вместо переменной massa1 будет вставляться ее значение (фигурные скобки обязательны).
По поводу номеров листов посмотрите
<noindex>http://www.tflex.ru/vhodnaforum/read.php?F...=1073&MID=1</noindex>
Завтра последняя пятница на этой неделе.
Неважно как они называются - у меня лежит Акадовский проект, где все модели (чертежи) сделаны через таблицы параметров и связаны между собой - изменил один размер - сопрягаемые во всех деталях изменились....
В общем-то это уже стало стандартом. Жаль, что здесь отказались от этого....
Так я и пытаюсь написать Масса1 - никакого результата - остается Масса. Ничего страшного - завтра создам новый пример и там сразу поставлю Масса1. Удивительно, что не могу откорректровать ранее внесенное.... Многовато удивительного....
По ссылке сходил, спасибо!
Вот что получил
Цитата:
А что, разработчики не могли это сделать по умолчанию, равно как и простановку масштаба? А автоматическую массу по желанию ?.(нужна не всегда, но в большинстве случаев). У людей из других программ возникают законные вопросы.
Конец цытаты.
Спасибо, вопрос про листы снимается.
Теперь возвращаюсь к уже заданным вопросам:
В модели у меня размеры уже и допусками и пр. записями - вопрос - как размеры из модели автоматом проявились бы на чертеже? (почему - потому что базы и допуска задаю я в модели, а чертежник, увидя уже готовые размеры, радуется, что ему меньше работы....). Это обязательное условие работы в системе с моей стороны.
Во-первых, ответы на мои вопросы (огромное спасибо) дело добровольное - еще раз спасибо.
Во-вторых, Вы когда последний раз беседовали с разработчиком? (Я тоже не очень люблю с ними беседовать - это на годы. Каждый ответ через 2-3 дня - и это в лучшем случае....).
С массой все получилось. В новой модели, конечно. Кстати, заметил, что если модель многотельная, то счтается масса или одного тела или другого.... Это плохо.
Кстати, в новой модели я не заполнял форматку - наименование, обозначение, автор появились сами. Т.к. я ввел эти данные прямо в переменные еще находясь в модели. (О чем я сразу и спрашивал). Жаль, что не предусмотрено соотвествующее окно...
Кстати заметил, что если заполнять поля основной надписи, то эти значения в переменных не появляются - а жаль....
Извиняюсь, заполняются.
Кстати - Материал2, Материал3, Материал4 есть в переменных, а где Материал и Материал1?????
И почему Материалы заполняются не из библиотеки?????
Невнимательно первый раз прочитал.
Мне нужно, чтобы колонка была связана с материалом (с переменной) - и соответственно следующая колонка с массой. Кроме того еще нужны колонки связанные со всеми размерами модели. (или с любыми по моему выбору).
Заполнение колонки материалы - только из базы данных материалов....
Все это возможно??????
Создаю ось управления привода заслонки - измеряется масса только одного из тел - в смысле для каждого тела своя масса. А у меня есть детали из десятка тел.
Вопрос - мне нужна масса всей детали. Как это сделать??????????? (Всякие там программирования не предлагать - я конструктор).
Новый русский посетил Эрмитаж, выходит:
"Чистенько...., но бедненько..."
Я написал так: {massa1}, а Вы пишете Масса1. Это разные вещи.
Это потому, что версия учебная. В принципе, откоректировать можно, но сложновато.
Про это разработчикам уже плеш проели. Может скоро сделают. Но если уж очень надо, вариант решения есть в той же сылке.
После того, как созданы проекции, Подводите к проекции курсор, щелкаете правой кнопкой и в выпавшем меню Проекции-Создать р-ры на проекции. Появятся красные р-ры. Далее надо выбрать те, которые нужны на данном виде (они станут голубыми) и нажать зел. галку.
Вопрос не понятен.
Если это одна деталь, то все составные части должны быть объединены булевыми операциями. Тогда будет одно тело и надо измерять массу этой результирующей булевой. Если по каким-то причинам надо, чтобы отдельные составляющие не были объединены, измеряются массы этих составляющих и переменные суммируются. Далее понятно.
По размерам из 3D в 2D. Создаёте проекцию. На ней ПКМ. В появмвшемся контекстном меню "проекция" "создать размеры на проекции". Появляется информация из 3D.
Масса всего "сервис" "анализ геометрии" "характеристики".
Вы с синтаксисом команд поаккуратнее, не та скобка или запятая вместо точки и приплыли...
Изменено пользователем Батон
...Масса всего "сервис" "анализ геометрии" "характеристики"...
Там пока нет возможности создавать связь с переменной.
Разобрался. Все впорядке спасибо - просто я создавал Масса1 и вписывал Масса1
Это я вкурсе....Спасибо!
В том-то и дело, что не появляются - ладно, спишем на учебную версию - режим включается - видел.
Для меня это перебор - много лишних движений - раздельно еще ни разу в жизни не понадобилось (думаю, что и не понадобится).
Это тоже перебор - ну ладно. Съедим, пока.
Большое спасибо!
Теперь вернемся к материалам.
В переменных куча разных материалов - и нигде не воспользоваться библиотекой материалов...
Мне нужно так: встал в поле "Материал" - выбрал из списка "Лист Б-ПН....ГОСТ..../Ст08кп....ГОСТ...." и ВСЕ!!!! И так для всех исполнений.
Видимо, надо по подробнее.
Сейчас я использую базу материалов, в которой задаю следующие свойства:
</material>
<material name="Труба <STACK size=1>100х60x4 ГОСТ8645-68<OVER>В10ГОСТ 13663-86</STACK>">
<shaders>
pwshader name="шлифованная сталь"/>
<cgshader name="texture"/>
<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
</shaders>
<swatchcolor RGB="ff00">
<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
</swatchcolor>
<xhatch name="ANSI32 (Сталь)" angle="6.283185" scale="1.000000"/>
<physicalproperties>
<EX displayname="Модуль упругости" value="190000005120.000000"/>
<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.260000"/>
<GXY displayname="Модуль сдвига" value="77999996928.000000"/>
<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.000015"/>
<DENS displayname="Плотность" value="7300.000000"/>
<KX displayname="Теплопроводность" value="38.000000"/>
<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440.000000"/>
<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="448082496.000000"/>
<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="241275200.000000"/>
</physicalproperties>
И ссылка в модели идет именно на все эти записи. По ним считается масса, по ним определяется свойства видимости модели, текстура, штриховки на чертеже, эти данные используются в расчетах на прочность - а наименование отражается в основной надписи (по ГОСТ). И библиотек материалов у меня м.б. сколь угодно много....
Соответственно, для каждого исполнения я могу назначить свой материал.
Есть ли в T-flex что-то лучшее???? Или хотя-бы такое же???
Возможность есть. Лучше или нет, сказать не могу т.к. этим не занимался.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
