Жесткое нарезание резьбы в отверстии на станке
2. Наверное, имеете в виду возвратное движение.
3. Что Вы имеете в виду под дискретными синхроимпульсами? Я представляю себе так:
У одного шпинделя есть одна метка, у другого несколько.
Фактическую скорость вращения вычисляет ЧПУ по усредненному значению..
Скорость подачи высчитывается от него.
Это только мое личное мнение.
4. Приходилось работать на различных станках. С функцией жесткого и обычного нарезания резьбы. В каком-то из мануалов читал про то, что написал выше (обороты обгоняют подачу). Наверное, это для сквозного нарезания в плавающем патроне. По-поводу того, что попадает повторно в нитку,- при жестком нарезании само собой разумеется, при обычном- в хаасе точно есть настройка, которая за это отвечает.
 Вы меня извините, что употребляю "где-то читал", "кто-то говорил". Искать информацию нет времени. Просто, за 20 лет работы С ЧПУ у меня сформировалось такое мнение. Корни потеряны.
Все фануки мне попадались с функцией жесткого нарезания резьбы, даже с версией С.
При нарезании резьбы меньше М3 использую 2000об/мин, Больше- медленнее. Для сталей, и алюминиЕВ.
Кстати, "где-то" :) читал про испытания метчиков на стойкость при различной скорости резания. Так, вот, рабочим оказался диапазон от 10 до 80 м/мин. Мы же, с Вами используем и того меньше.
с 2. грамотно смотреть в плюсовую сторону от оси, но на токарном удобно смотреть на шпиндель от инструмента, поэтому я назвал М3 против часовой, пренебрёг учебником.
 На шпинделе должно стоять более точное устройство, на Шаублинах я  ставил команду ориентации М19 S с точностью 0.01 градус.  На небольших оборотах трудно усреднять подачу под нагрузкой от одиночных импульсов.  Не знаю, как на фануках, там ещё надо писать M29S.., но нашем парке датчик там такой же, как на осях XZ, или чуть погрубее 1000 импульсов.
Чтобы подача отставала, нужно указать шаг меньше метчика. Делается это я думаю для пластичных материалов или накаток под компенсационный патрон.  Может ещё упрощение задачи реверса. Кстати реверс делают на повышенных оборотах, задаётся скорость в подпрограммах циклов.
