Проблемы литья пластмасс
Добрый день, Dimon S.!
Время от времени перерабатываем стеклонаполненные пластмассы (литье). Столкнулись с быстрым износом кромок пресс-формы и как следствие облоем на нурамиде (ПА6-ЛТ-СВУ4). Перерабатываем в настоящее время ПА6-210КС, Технотер - таких проблем не наблюдаем - хотя этот тоже стеклонаполненные материалы. До конца не разобрались в чем причина ускоренного износа (раза в 2) - вышли из положения применив на формообразующие более твердый материал с хромирование (до этого было 40Х13) и более четкой наладкой и постоянным контролем за качеством литья. Какая Вам видится причина повышеннного износа более вероятной, существуют ли стеклонаполненные материалы, которые не так критичны по износу? Не может ли быть причиной своего рода уменьшенное "технологическое окно" для нурамида, либо непостоянство свойств материала в партии?
А сколько в этой марке (Нурамид ПА6-ЛТ-СВУ4) стекловолокна, Вы знаете? Я что-то не могу сейчас найти эти данные.
Помните наше последнее обсуждение проблемы на панель управления СМА? Там был большой затек в районе литника и утяжины на видовой.
Еще у меня есть мысли по поводу замены холодноканальных разводящих литников на горячеканальный коллектор, а затем холодный впускной канал. Мне кажется, что это позволит убрать этот ужасный затек по литнику и лучше уплотнить деталь.
Но здесь на форуме я прочла, что "для правильно сконструированной пресс-формы при горячеканальном литье среднее давление в полости при впрыске будет больше, чем при холодноканальном." Не будет ли в нашем случае, при замене на горячий канал, затек еще больше?
Добрый день, Ольга!
Можно будет ограничить распорное усилие, используя меньшее начальное давление выдержки, а потом, после образования поверхностной корки, давление выдержки можно увеличить. При горячеканальном литье у Вас больше возможностей для регулировки давления в полости. :smile:
Уважаемый Игорь Анатольевич!
Сегодня, открыта тема "Литье вспененных полимеров, Литье винных коньячных пробок".
В принципе, тоже интересует эта тема. Возможно. ли узнать Ваше мнение.
30%
Стекло обладает высокой абразивностью, но входящие в композицию смазки, а также технология изготовления композиции могут снижать износ оборудования и формы при переработке. Могут влиять реологические свойства композиции и много еще чего. А возможно композиция сделана из вторичного полиамида и содержит частицы с большими абразивными свойствами, чем стекловолокно (у наших изготовителей такое вполне возможно). Без изучения конкретного материала и процесса литья трудно сказать что-то определенное. Вообще такие проблемы надо перекладывать на изготовителя материала.
Игорь Анатольевич, Вы пропустили два моих вопроса (<noindex>1</noindex>,<noindex>2</noindex>)
Если это было сделано случайно, то прошу на них ответить :blush:
Большое спасибо
Еще вопрос по изделию:
Поскольку использование ГК с запорными клапанами в данном случае крайне нежелательно (по мат. соображениям), я внес некоторые коррективы, условно изображенные на рис:
1)Изменил геометрию (в частности, толщину стенок) детали таким образом, чтобы заливаемы в последнюю очередь учаастки имели меньшее сечение
2)Добавил "спицы" ф8,3 - по ним пойдет расплав
3)Увеличил литник (ХК) да максимально возможного - ф8,5 - толщина ступицы
Я правильно понимаю, что таким образом я нивелирую проблему с усадкой?
Вы таким способом улучшаете уплотнение периферийных частей, но не очень понятно, насколько равномерным будет уплотнение в такой системе. Кроме того, разница усадок на тонких и толстых стенках остается, да и не создаете ли Вы новые проблемы при заполнении (типа воздушных ловушек и т.д.)?
В крайнем случае придется прибегнуть к наполнителю.
Как на счет идеи тальк заменить мелом (ибо дешевле)?
Добавление любого минерального наполнителя, в том числе мела, снижает усадку.
МПА считает, что время полного цикла
Часто считают, что MPA считает... В программу заложен какой-то алгоритм расчета, который имеет ограниченное применение (поскольку универсальных алгоритмов для литья в принципе не существует).
то, что в н.у. расчета выставляется как температура формы - 40 гр. – это и есть температура, с которой изделие выпадет из оснастки?) 170 с. Если повысить температуру, то цикл будет никак не меньше 4 мин.
Не многовато ли на 500 граммовую деталь?
При расчете времени охлаждения предполагается, что изделие извлекается при температуре выталкивания, она приводится в базе данных. Время полного охлаждения определяется не весом, а максимальной толщиной стенки. Вопрос о том, при каком проценте застывания можно извлекать деталь из формы пока в достаточной степени не изучен, поэтому здесь есть большая неопределенность и возможность для творчества при проведении расчетов. :biggrin:
Если смешать ПВД, ПНД и ПП, то можно получить материал, по мех свойствам схожий с ПВХ. Смысл, насколько я понял, в том, что при литье смесь, эта ведет себя более "проще" и предсказуемо (по сути, как ПП), нежели "капризный" ПВХ.
1)Так ли это?
2) Как (в каких пропорциях и где) делается такая композиция, если необходимо получить по мягкости нечто типа линолеума?
В таких смесях есть проблема совместимости компонентов и другие факторы, влияющие на свойства композиции. Для лаконичного формата данных консультаций эта тема не очень подходит.
Изучаем тему литься винно-коньячных пробок,которые заменяют корковые изделия. Не могли бы разъяснить особенности литья,чем отличается от литья обычным способом. Можно ли получить указанные изделия на обычных ТПА? К кому или к каким источникам можно обратиться с данным вопросом. Заранее благодарен.
Тема непростая, поскольку много факторов влияет на процесс литья со вспениванием. Но некоторые льют особо не вникая, и получают приемлемое качество, непонятно почему. Есть <noindex>статья</noindex> на тему вспенивания в журнале "Пластические массы", раздел о вспенивании есть в книге: Литье пластмасс под давлением / Под ред. Т. Оссвальда, Л.-Ш. Тунга, П.Дж. Грэманна. Пер с англ. под ред. Э.Л. Калинчева. – СПб: Профессия, 2006. 712 с.
а что из софта лучше использовать при моделировании литья полеуретановых и т.д.(axxon, protocast) компаундов в силиконовые формы в вакууме? и где почитать про их разновидности (кроме axxon, protocast -про них уже всё известно), что представлено на рынке в той же Москве?
как увеличить срок службы силиконовой формы- какой применить разделитель когда 20-25я отливка уже "прилипает", "приклеивается" к форме и её тяжело извлекать? резина Rhodosil 3428 и смолы Protocast 80r 85r или axxon31 ?
Всем доброе утро! :rolleyes:
Практически во всех системах анализа литья пластмасс есть специальные модули для расчета разных процессов переработки реактопластов. Сопротивление воздуха при расчетах не учитывается, поэтому обычные методы используют и для процессов с вакуумированием формы. Если есть информация о реологии и кинетики отверждения материала, можно попробовать посчитать. Мы реактопластами профессионально не занимаемся.
Добрый день.
в условиях кризиса предприятие предложило мне переквалифицироваться в конструктора оснастки для литья пластмасс. тема для меня новая, поэтому мои вопросы могут показаться вам глупыми. Сразу извиняюсь за свою некомпетентность. Но, начнем.
Подскажите, пожалуйста как вычислить размеры разводящих каналов? Единственная книга, в которой что-то есть: Пантелеев.Справочник по проектированию... Там предлагается определять по диаграмме в зависимости от массы отливаемого изделия и длины пути течения материала в разводящем канале. Но на самой диаграмме массы нет.
<noindex>Изображение</noindex> как же ей пользоваться?
Может есть какие то формулы?
В интернете подсказали, что диаметр берется опытным путем. а где ж этот опыт взять?
Еще встречала утверждение что сумма площадей сечений разводящих каналов должна быть равна площади сечения впускного канала. так ли это?
Добрый день.
Уважаемая коллега,
Насчет соотношения площадей разводящих и впускных литниковых каналов не в курсе, а вот о таком соотношении для центрального и разводящих литников пишут часто, хотя научного обоснования этому нет, даже скорее наоборот.
Зависимость размеров поперечного сечения разводящих литников от массы пытаются использовать, предполагая тем самым, что все определяется стадией заполнения. Это справедливо только в некоторых случаях, например, для тонкостенных изделий. Так как большей частью влияние литника на качество изделия проявляется на стадии уплотнения, надежнее применять рекомендации, основанные на толщине изделия.
Литературы по конструированию литников очень много, например, выходила целая книга о литниках: Beaumont J.P. Runner and gating design handbook: Tools for successful injection molding. Hanser, 2004. 286 p. На нашем сайте опубликована статья «Расчет необогреваемых литниковых систем литьевых форм для термопластов», где рассмотрены основные принципы и приведен обширный список литературы.
На другие вопросы мы сможем ответить 6 апреля. :rolleyes:
Сейчас на предприятии прорабатывается возможность получение детали "Полоса изолирующая" лиьём под давлением. Материал: Полиамид ПА6 210/310 ОСТ 6-06-С9-93. Рисунок приложен. Очень большие подозрения в том что будет целый букет усадочных дефектов. Даже предполагается сделать дополнительные ребра и припуски снимаемые впоследствии мехобработкой.
Ждём консультации от Barvinsky.
Вот наш вариант. Рёбра, припуски на мехобработку, отверстия залить. Один холодный литник в центр детали и поиграться режимами на ТПА. Добавление боковых рёбер также позволяет уйти от сложного разъёма пресс-формы.
6 апреля обязательно будем присутствовать на форуме в ожидании консультаций.
Рассматриваются также варианты изготовления этой детали из стеколнаполненного полиамида и стеклонаполненного полипропилена.
Добрый день! Может быть вопрос не совсем по теме. Скажите, пожалуйста, какие наиболее важные размеры необходимо
проставлять в чертежах на литьевые детали. Хотя сам лично знаю и придерживаюсь этого, что важнее габаритные, межцентровые и привязочные. Образмериваю всё что можно, а на остальные размеры в тт пишу ссылку на модель.
Криволинейную поверхность невозможно и нет смысла образмеривать, т.к. оснастка делается по модели.
Оснастку делают и без чертежей. А поскольку кд на бумаге то и возникают спорные вопросы по образмериванию литьевых деталей.
Хочется услышать мнение специалиста. С уважением, Сергей.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
