Проблемы литья пластмасс
Здравствуйте Игорь! Пишу диплом по теме: Анализ зависимости поверхностных деффектов от толщины стенки изделия и эффективности термостатирования оснастки при литье детали "Заглушка". Допустимо ли проводить данный анализ в MoldFlow и какой математический метод используется для данного анализа в MoldFlow?
Тема очень интересная и как раз связана с неустойчивым течением и проблемой уплотнения. В MPI/Flow уплотнение моделируется, рассчитывается объемная усадка, но для кристаллизующихся материалов ее интепретировать очень непросто. Уплотнение считается на основе равновесных PVT-диаграмм без учета влияния скорости охлаждения и течения. А это влияние может быть сильным.
Также надо очень аккуратно интерпретировать результаты по утяжкам, т.к. это собственно не утяжки, а некоторая характеристика, связанная с недоуплотнением. Когда идет усадка по толщине, в зависимости от условий охлаждения, давления расплава и особенностей материала изделия может образовываться утяжка на поверхности или внутрення усадочная полость или система микрополостей (пористая структура). Модель, заложенная в программу, не различает эти дефекты.
Неустойчивое течение пытаются прогнозировать в MPI/Flow, однако тут мало успехов. До сих пор не понятен механизм возникновения этого явления, точнее комплекса явлений. Те характеристики, которые считаются в современных программах анализа, напрямую с этим явлением не связаны. Хотя в рекламах уже нескольких фирм были картинки моделирования струйного течения. Это тот случай, когда наука еще не знает, а CAE уже вовсю считает. Судя по дискуссиям в других разделах форума, это распространенная практика.
Слово "метод" в моделировании литья пластмасс может подразумевать самые разные смыслы. Например, в MPI/Flow применяется комбинированный конечно-элементный конечно-разностный метод на основе модели течения Хеле-Шоу. Вы можете найти большое количество статей по моделированию заполнения и уплотнения в <noindex>библиографии</noindex>.
Может ли Moldflow предсказать (смоделировать) такую турбулентность? Другими словами: если задать все условия такими же, как в реальном процессе, будет ли прогнозироваться такая волна (высокая турбулентность потока) в процессе заполнения детали ?
Про моделирование неустойчивого течения я уже написал. Опытный специалист исходя из результатов анализа, знания особенностей поведения материала изделия, и, глядя на геометрию литниковой системы и изделия, может сделать вывод о возможности появления неустойчивого течения. Не более того. Это как цветовая шкала угрозы терактов.
Добрый день.
Есть необходимость изготовления сложного по форме корпуса (горизонтальное основание с перпендикулярной ручкой, как буква Т). Деталь не съёмная с формы. Корпус применяется в медицине (обработка физрастворами и подвергается нагреву +70°С). Для изготовления прототипа мы вырастили 3D модель и использовали технологию литья в силиконовые формы. Использованный материал литья - двухкомпонентные смолы (необходим аналог АВС пластика). При дальнейшей работе выяснилось, что этот материал не выдерживает нагрева (плывет), со временем белый цвет желтеет и активен к физрастворам (спиртосодержащие жидкости).
Подскажите, какую технологию, и какой материал использовать для изготовления малой партии изделий (20-30шт)?
Здравствуйте! Деталь выполняется из материала ТЕХНОЛОЙ (ПВХ с добавками). Форма прямоугольная 200*250 толщина 15 мм Прессформа 4 местная, литника равной длинны, симметричные. Впрыск происходит в угол, диаметр литников 5мм. Длиееа литников 30мм. Издели при любых режимах литья и времени выдержки получаются в форме ромба. Темпреатура материала на форму изелия тка же не влияет. Термопласт по объему и смыканию соответсвуют необходимым параметрам.
Здравствуйте Игорь Анатольевич!
Есть у меня пара вопросов из разряда КАК ЭТО РАБОТАЕТ ?.
Допустим есть деталь из АБС-пластика (трудно-горючего) в габарит 300х150х3 мм. Если смотреть по форме, то 150 и 300 по осям Х и У, 3 по оси Z (ось шнека). На толщине 3 мм сделать конус нет возможности (сопрягаемые детали), но на сколько я помню(по старым РТМ) есть некие допустимые значения высот на которых можно не выполнять конус. Вопрос №1 – возможно ли на этой высоте не выполнять конус.
Вопрос №2 – какое предельное значение высоты (детали, отверстия) без конуса.
С уважением, Константин.
Добрый день.
Реактопластами я не занимаюсь, поэтому ничего посоветовать не могу.
Добрый день, Игорь Анатольевич.
В моем вопросе пойдет речь об аккустических свойствах изделия.
Изделие у потребителя - лыжное крепление. Материал - Армамид ПА СВ 30-1Э
Изделие после съема и охлаждение имеет "звонкий" звук при постукивании. Можно ли меняя режимы литья повлиять на данный параметр, хотя бы минимально? Возможно методом изменения профиля скоростей впрыска или еще как нибудь?
С уважением,
Сергей Осипов
Полипластик
Добрый день, Сергей!
А чего ему не звенеть? Материал, как я понимаю, специально выбрали достаточно жесткий, с минимальным количеством эластификатора для ударопрочности при низких температурах. Правильно отлили - изделие получилось монолитным, хорошо уплотненным, с хорошим качеством поверхности. Можно попробовать все ухудшить. Снизив давление выдержки в конце процесса уплотнения, можно получить более рыхлую структуру сердцевины. Но это, скорее, вопрос о рецептуре материала, чем о технологии. Звук можно уменьшить, увеличивая содержание эластичного компонента. Но жесткость будет снижаться. Возможно звук уменьшится при комбинировании стекловолокна с минеральными наполнителями.
извините, а чем звук не нравится? Или предполагается, что по креплениям будут часто стучать, когда рядом спят маленькие дети? Металлические тоже звенят. Можете выдывать за металлические :)
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
Деталь выполняется из материала ТЕХНОЛОЙ (ПВХ с добавками). Форма прямоугольная 200*250 толщина 15 мм Пресс-форма 4 местная, литники равной длинны, симметричные. Впрыск происходит в угол, диаметр литников 5мм. Длина литников 30мм. Изделия при любых режимах литья и времени выдержки получаются в форме ромба. Температура материала на форму изделия так же не влияет. Термопласт по объему и смыканию соответствуют необходимым параметрам.
За счет, каких параметров можно получить правильную форму (прямоугольную) отливки?
Чем можно окрасить полиамид?
Вы хотите окрашивать в массе при литье или с поверхности готового изделия?
Время полного охлаждения изделия такой толщины из ПВХ составляет около 10 минут, литник толщиной 5 мм застывает примерно за 1 минуту.
Очень похоже, что у Вас просто проявляется разница усадок из-за проблем с уплотнением. Ближние примыкающие к впуску стороны уплотняются лучше, чем дальние. Соответственно усадка на них будет меньше, чем на дальних. Это как раз и должно привести к форме ромба. Этот материал имеет очень большую усадку и сильную зависимость усадки от условий, в том числе и от давления в полости. Можно попробовать улучшить уплотнение в дальних областях за счет использования профиля давления выдержки. Вначале давать большое давление выдержки, затем его снижать линейно или ступеньками – как машина позволяет. Если не помогает, можно использовать следующие варианты: увеличить толщину литников (в первую очередь впускного), уменьшить длину затекания (за счет увеличения количества впусков), применить материал с меньшей усадкой, уменьшить толщину изделия и т.д.
Подскажите материал для клемной колодки, негорючий, с высокой температурой стеклования, с высокой электрической сопротивляемостью. Или варианты материалов.
Сейчас рассматриваем стеклонаполненый полиамид. Интересует, что используют зарубежные производители всевозможных электроустановочных изделий.
В проспектах изготовителей материалов много разных предложений для таких изделий, но у меня сложилось впечатление, что изготовители качественных изделий предпочитают композиции полиамидов (полиамида 66, полиамида 6, фталамиды и их смеси с обычными полиамидами и др.), и композиции сложных полиэфиров: полибутилентерефталат, полиэтилентерефталат, полициклогександиметилентерефталат (полиэфир PCT - его DuPont сейчас продвигает). В каких-то случаях и стеклонаполненный полипропилен можно использовать. Трудногорючим сейчас любой материал можно сделать.
Добрый день,
Что применяют при литье ручек отверток? Толщина стенки там велика для рядового термопласта. Может модификаторы, добавки?
В Советсоке время это были реактопласты, как я понимаю.
//Вопрос можно поставить шире, что делать, если толщина нужна большая (>10 мм) и конструктивно равностенность не может быть достигнута.
Спасибо.
Прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные ручки отверток и ручки с окраской под кость и раньше и сейчас отливают из этролов. Это термопластичные легко перерабатываемые материалы на основе эфиров целлюлозы (английские обозначения CA, CAB, CAP). По сочетанию свойств этролы идеально подходят для такого типа изделий. Этролы - аморфные материалы, т.е. с малой усадкой, что важно для литья изделий такой толщины. За рубежом цены на эти материалы сейчас высокие. Раньше их у нас выпускали, но сейчас, видимо, возникли какие-то проблемы с отходами древесины.
Применяют и другие конструкционные аморфные материалы – поликарбонат, полифениленоксид (PPO). Но они при большой толщине изделия проявляют высокую склонность к неустойчивому заполнению и очень плохо уплотняются из-за высокой вязкости.
Ручки отверток иногда делают из полиамидов, в Вашем случае можно посоветовать тальконаполненные марки - у них меньше усадка.
Мягкие ручки отверток делают из термопластичных полиолефинов (TPO), термопластичных вулканизатов (TPV) на основе полипропилена, виниловых термоэластопластов (это смеси ПВХ с каучуком), термопластичных полиуретанов. Применяют и другие термоэластопласты, в том числе SBS и SEBS. При больших толщинах изделия во всех случаях возникают проблемы, чем меньше усадка материала - тем меньше проблем. Усадка этих материалов зависит от твердости и очень сильно меняется от марки к марке. Добавление талька в TPO позволяет уменьшить усадку, но одновременно повышается твердость. Сейчас предпочитают использовать двухкомпонентные конструкции с твердой основой и мягкой поверхностью.
В общем литье толстостенных изделий можно считать особой разновидностью литья термопластов. Там много вопросов возникает. Как-нибудь напишу на эту тему подробнее.
Так как старых РТМ у меня нет, нашел для Вас цитату из книги (Альшиц И.Я., Благов Б.Н. Проектирование деталей из пластмасс. -М.: Машиностроение, 1977. С. 50.):
«Технологические уклоны не назначают на элементах деталей, которые могут быть выполнены без уклонов. Например, уклоны не назначают на плоских монолитных деталях толщиной 5-6 мм и менее, на тонкостенных деталях высотой 10-15 мм, на наружных поверхностях полых деталей высотой до 30 мм, на конусных деталях и деталях, имеющих сферическую форму.
Технологические уклоны можно также не назначать на элементах деталей, сопрягающимися с другими по стандартным посадкам».
На мой взгляд отличный текст, если не обращать внимания на цифры – тогда трудногорючий АБС у нас еще не выпускали. <noindex>Вот тут</noindex> еще про уклоны. :wink:
Спасибо за ответ, Игорь Анатольевич.
Просто иногда хочется поэкспериментировать.
Вот не так давно, вместо 3 градусов (стыковка двух знаков по конусу), ввел 1 градус (так требовало изделие) и ничего, работает :wink: .
Просто теория без практики невозможна :wallbash:
Помогите с выбором марки материала.
Изделие в виде тонкостенного кольца.
Условия работы -перегретая вода до +130 градусов Цельсия.
Предварительный выбор - термопластичная резина или ТЭП.
Есть термоэластопласты, которые кратковременно эти условия выдерживают, но для постоянной работы они не годятся. Из более или менее эластичных термопластов наиболее близок к этим условиям поливинилиденфторид (фторопласт-2М). Его максимальная долговременная температура эксплуатации в воде/водяном паре 100-120 оС при давлении 2 атм и около 80 оС при давлении 10 атм. Но надо разбираться с конкретными марками. При повышении эластичности стойкость к водяному пару может резко падать.
Из эластомеров подходят силиконы, фторполимеры.
У меня следующий вопрос: при изготовлении изделия "Заглушка" для хозяйственных и питьевых труб используется ПЭНД. При заполнении данного полиэтилена в форму на дне изделия образуется деффект воздушных раковин. Габариты заглушки: высота 116 мм, диаметр 105 мм, масса 223 кг. Для заполненя формы ПЭНД-ом используется оборудование BLW320 (давление 163-222 МПа). Толщина отливки 6 мм. Какое должно быть оптимальное время и давление впрыска материала, распорное усилие при впрыске, чтобы ликвидировать данный деффект. Длина литника 41,94 мм. Присутствуют каналы охлаждения по периметру всего изделия (вода непрерывно циркулирует, температура воды 27 С). Или данный деффект устраняется не с помощью правильной подстановки этих параметров, а иным образом???
Добрый день, коллега!
Образуется дефект в виде глубокой утяжины или внутренняя полость? Какие размеры сечения и длина впускного литника, размеры сечения разводящего литника, какой длины переход от разводящего литника к впускному?
Если есть информация, какое давление выдержки?
Образуются глубокие утяжины на дне и в шляпке Заглушки (на стыке цилиндрической и плоской поверхности изделия). Разводящих литников нет. Присутствует только один впускной литник. Он подведен к центру крышки Заглушки сверху. Начальный диаметр впускного литника 5.5 мм, конечный 6.8 мм, угол на сторону 1 градус, длина литника 41,94 мм. Давление выдержки неизвестно. Поэтому и возника проблема в установке верных параметров...
Вот сама Заглушка
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
