Зазор: матрица-пуансон
Используем оцинковку толщиной 1,2мм и нержавейку толщиной 0,8мм. Посоветуйте какой зазор: матрица-пуансон лучше использывать, чтобы подходило для обоих металлов. В наличии уже имеются матрицы с зазором 0,2мм и 0,25мм. Люди более опытные советуют зазор 0,2, а операторы хотят 0,25 (говорят что в 0,2 больше застревает отработка). Может лучше вообше какой то другой зазор?
для 1,2 зазор 0,25 все-таки ближе
для 0,8 и 0,2 много
часто застревает в матрице выштамповка?
глубину проникновения пуансонов в матрицы попробуйте увеличить
либо изменить геометрию матрицы
для 0,8 и 0,2 много
Значит если стоит выбор между двумя матрицами, то лучше все-таки с зазором 0,2? А что с геометрией матрицы можете посоветовать?
Геометрия матрицы должна выглядить конусом, тогда отход будет проходить без застряваний
ИМХО
Если вырубаютя плоские детали, без формовок, то применяют форму матрицы: в начале 4-5мм цилиндр, после идет конус до 10градусов. В некоторых случаях цилиндр тоже может быть конусообразный, но здесь конусность не более 0,1-0,2градусов. Цилиндрическую часть делают для того, чтобы была возможность заточки штампа без существенного увеличения зазора между пуансоном и матрицей. В свою очередь сам пуансон делается безо всяких углов.
Если детали получаются относительно массивные, применяют отлипатели (подпружиненные штырьки недающие вытягивать готовое издение, или его остатков из мартицы). Если и этого недостаточно, применяют сжатый воздух.
По теме: нержавейка бывает разная, по сему и зазоры выставляются под каждый материалл свои. Тут проще все сделать опытным путем. И с рабочими нужно советываться, и не только по телефону, сидя у себя в конторе на жопе, но и прийдя в цех и увидев все своими глазами. Ручками надо, ручками. :)
Зазор влияет не на застревание, а на то, какой сруб будет у деталей. Если требуется чистый, то и зазор уменьшают, но при этом будет увеличиваться нагрузка на штамп, увеличиваем скорость ударов.
Привет!
Это старая проблема. На одном штампе делать все!!!
Результат - на тонкой нержавейке отверстие получаем со значительным облоем. Это уступка универсальности.
Правильный выбор за Вами, а как выбрать описал _SteelMan_
:clap_1:
  • 2 месяца спустя...
Везде, где конструктором штампов работал, одна и таже ситуация: подбираешь зазор по справочнику как положено, пишешь в техтребованиях что положено - слесаря все равно по-своему делают. Берут всегда больше. И обычно правы. На такие вопросы только практика ответить может...
  • 1 год спустя...
Да, вырубка, станок старенький Aries (если это имеет значение).
Да, это имеет значение. На стареньких машинах желательно применять максимально возможный зазор при еще приемлемом качестве вырубки - прблема быстрого износа инструментов из-за не идеальной соосности инструментальных гнезд верхнего и нижнего барабанов.
  • 1 год спустя...
вопрос на понимание...
вырубается кольцо ф86 мм толщиной 5 мм, сталь 08пс ... по справочнику двухсторонний зазор 0,4 мм
но при таком зазоре на детали образуется как бы второй скол (поясок металла в верхней части кольца высотой 1 мм), что не приемлимо хотя размер в допуске...
чтобы сделать срез чище я так понимаю надо уменьшать зазор, но слесарь утверждает что надо увеличивать ...
подскажите кто прав?
Уточните, это общий зазор или зазор на одну сторону?
Увеличивайте зазор. В сентябре решал такую же задачу. Сделали несколько пуансонов как с меньшим, так и с большим зазором, второй скол ушел при увеличении зазора. Правда, в моём случае, при получении поверхностей без второго скола диаметр пробитого отверстия на выходе пуансона вышел за пределы допуска на отверстие.
Это было для круглого проката из стали 45, пробивка отверстий в проточенном фланце (т.е. вдоль волокон проката). толщина фланца 1,4. У таких же деталей из поковок второго скола не было.
Второй скол получается от того, что трещины в материале идущие от матрицы не совпадают с трещинами от пуансона.
общий двухсторонний зазор
а при уменьшенном зазоре что было?
у нас к сожаленю покупать поковки не в "моде" только прокат...
при пробивке размер детали получают по пуансону, видимо зазор надо было делать изготовление новых матриц ... хотя у вас получается увеличивая зазор вы уменьшали пуансон и играли в минимальный допуск отверстия, а он вышел за максимум даже ... странно ... от чего так получилось?
решили проблему я так понимаю сохранением зазора но уменьшением рабочего диаметра пуансона на величину что выше допуска на отверстие?
Изменено пользователем ZarraZZa
Тогда прав слесарь, надо увеличить зазор, минимум в два раза, а лучше в три - инструмент прослужит дольше.
при увеличенном зазаоре появляется заусенец, что тоже не есть гуд, а с учетом того что будет износ формообразующих то заусенец будет еще больше ...
спасибо за совет в 3 раза это лишка я думаю ...но 0,6 вместо 0,4 сделаю...
Мне кажется что зазор должен быть около 1мм. По Крайней мере на координатно-пробивных станках если по рекомендациям производителей инструмента смотреть то получается что на mild steel толщиной 5мм общий зазор должен быть вообще 1,25мм
При уменьшении зазора в двое меньше справочного, вид поверхности среза не изменялся.
Про размер детали вы правы. Я не правильно (не все) отписел в том посте. Перешлифовывая пуансоны мы увеличивали зазоры, чтобы подобрать оптимальный. Оптимальный зазор получился 28,2% толщины. Менять диаметр матрицы более трудоёмко, поэтому за счет пуансонов.
А завышенный диаметр матрицы получался теоретически, к требуемому диаметру пуансона прибавлял зазор и выходило превышение максимально допустимого размера. Величина зазора превысила поле допуска.
Проблему эту у нас и не решили, просто перестали считать проблемой. Изготовили опытную партию с сопровождением технолога, нанесли требуемое покрытие и поставили на испытания в солевой туман. После испытания коррозии в не было обнаружено. После этого сделали образцы внешнего вида, внесли в соответствующую документацию и разрешили приёмку.
Эти отверстия во фланце для крепёжных винтов.
  • 4 недели спустя...
посмотрим насколько ты прав ;-)
испытал зазор 0.1 мм не помогло скол остался, увеличил зазор до 0,6 потом до 0,8 скол все равно есть... сейчас жду когда проточат до зазора 1 мм ...
жесть конечно для 5ки зазор 1 мм (20% от толщины) ... ну посмотрим ... хотя допуск на диаметр -0,2 ... в допуск все равно не попаду ... будем как V_B решать проблему =)
