Дерево построений VS Чистая геометрия и прямое редактирование
sloter
Это не для нуля. Это для уже готовой детали.
Я бы пожалуй сказал, что в основном для готовой детали. Но ведь можно при построении детали (если дерево не важно) тоже пользоваться этой технологией.
Эти фичи отображаются в дереве и поддерживают редактирование.
Пользоваться можно, но для новой детали это нонсенс. Чесать правое ухо левой рукой тоже можно. (Хотя в некоторых случаях ... :smile: )
Насколько я помню эти фичи позиционируют именно для редактирования сторонней геометрии.
И если я не ошибаюсь этот модуль в базовую комплектацию не входит.
Сам в 6-й версии пока не работаю, поэтому спорить не буду, но по-моему это не совсем то дерево, как я понимаю.
Входит, узнавал у дилеров.
Я строго говоря тоже еще в 5-й.
Но насколько я понимаю мы говорим о Direct Modeling , а эти фичи отображаются.
Мне не совсем понятна разница между тем деревом и не тем.
У меня те же непонятки в голове. Как выглядят сами операции директ моделлинга (или синхронной технологии - это точно одно и то же?) уже видел и всё, в принципе понятно. Но насчёт дерева непонятно. Говорили, что при использовании синхронной технологии, дерево превращаетсяч как бы в список фич, который не отражает зависимостей родитель-ребёнок и т.п. Так вот непонятно, когда дерево с историей превращается в список фич - при первом использовании синхронной технологии? Или я вообще ничего не понял?
Не, я про синхроную технологию говорю. С директом всё понятно.
Это точно не одно и тоже, хотя некоторые телодвижения ВНЕШНЕ похожи.
Я так понимаю, что не при первом, а при каждом. Т.е. получил я модель (или построил сам). Возникла необходимость применить новую технологию моделирования. Применил - дерево гикнулось. Перешёл обратно в старую систему моделирования. Образовалось дерево с одной фичей - Body. Поработал с моделью - дерево "выросло". Если снова перейду в синхронное моделирование, дерево сново гикнется. И т.д и т.п.......
Возможно я не совсем прав т.к. сам не работал, сужу по показу системы дилерами.
Ну тогда я выпал. :blink:
Пусть мне кто-нибудь объяснит чо это такое синхронная технология и с чем ее едят.
И смысл ее если дерево гикается? Особенно в применении этой технологии к проектированию новых деталей.
Kiev78
Самое смешное, что всё что вы написали про SW(операции с гранями), есть в любой современой САПР и давно стало нормой. Эти процедуры позволяют производить лишь относительные изменения (подвинуть на столько то и т.д.), либо удалить грань с восстановлением геометрии. Никакие фичи они не распознают. SE и NX предыдущего поколения уже распознавали и меняли значение отверстий и радиусов скругле
ния. В синхронной технологии эти возможности распространены на все основные фичи, а так же могут применяться к объектам разных деталей сборки одновременно.
И самое вкусное - это возможность задавать новые абсолютные размеры редактируемых 3д объектов от нужных баз.
И самое вкусное - это возможность задания новых абсолютных размеров редактируемых 3д объектов от нужных баз.
Diletant
Оказывается можно и с "нуля". Гы, вчера счупал сабж. После того как нажата кнопка синхронная технология можно строить модель всеми старыми фитчерами для построения модели (екструд револьв и т.д), но фитчеры в дереве не появляются. Скетчи если построенны внутри фитчера также исчезают если скетч общий его видно в дереве. Размеры таких фитчеров в таблице вроде не сохраняются, чтобы они появились нужно расставить "умный" размер.
Думаю придется нам всем подождать и пройти обучение.
Kiev78
И кстати, интересно как она справится со скруглениями более сложными (когда скругляется кромка, переходящая в другую кромку, или когда встречаются несколько кромок)?
Пока никак, но ребята "бьют себя в грудь" и обещают что в версии 8-9 NX будет справляться. Вообщем я им уже верю, а там посмотрим. Глядишь к тому времени и однокраснокнопочный САМ поспеет.
А в чем смысл этого всего или параметризация, так нахваливаемая уже потихоньку всех начинает доставать :))
kvin
Вы не у того спрашиваете. Мне то откуда смертному знать :worthy:
думаю это будет интересно и эффективно при работе с импортированными данными .
Смысл в том, что нет ничего "самого лучшего" и универсального. Кроме системы с красной кнопкой. :smile:
Ну хорошо, допустим продвинутый поиск позволит нам распознать и успешно отредактировать некую геометрию даже без дерева проекта, что реально трудно переоценить в случае импорта моделей из одного CAD в другой. Однако это хорошо только на простых правках, а если таки требуется дожать что-то методом последовательных приближений?
Хотя бы задействовать столь прогремевший здесь оптимизатор
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23139
или потребуется учесть допуска
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22884&hl=
как тогда жить без дерева проекта?
В конструировании узлов без дерева построения, без параметризации, без сквозной ассоциативности работать очень сложно и неэффективно. Так что рано писают кипятком на РТС, пытаясь похоронить их параметризацию ... ничего эффективней ещё не придумали для конструирования!
Давайте скажем честно - ни у кого из нас ПОКА нет даже минимального опыта работы с синхронным моделированием. Поэтому может не стоит пока так категорично?
Странник
В чем проблема? Если представить что у вас размеры и привязки расставлены не в эскизах или внутри фитчеров а прямо на модели. Тоже самое и с допусками.
Насчет без параметризации, и сквозной ассоциативности - согласен, а вот почему без дерева построения сложно и неэффективно - хотелось бы доводы послушать.
IBV
Это точно.
А что, синхронная технология отрицает параметризацию и сквозную ассоциативность? Она объединяет оба подхода, позволяя использовать преимущества каждого в конкретном случае. Да и ассоциативность не обязательно должна строиться на связях "родитель-потомок". Ассоциативность на связях "родитель-потомок" - однонаправленная. Не знаю всех нюансов ST, поэтому не утверждаю, но связи, основанные на прямых геометрических ограничениях (а не на исторических) должны быть двунаправленны. То есть уравнения типа D1=D2 могут решаться как слева - направо, так и справа - налево в зависимости от того какой параметр в данный момент - определяющий. Подобная идея заложена в адаптивную технологию Autodesk. Реализация конечно другая.
Не отрицает, но моё мнение , что привычное нам дерево построений, полная параметризация, позволяет много эффективней проектировать узлы и детали ... вносить в их конструкцию изменения. Хотя не все изменения могут прокатить ... вот в этом случае, СИНХРОННАЯ технология, должна помочь.
ЗЫ. В своё время поработал в CADDS-5 , проектировал несколько сборок как в параметрии, так и без неё ... чем-то схожи наверное подходы у CADDS-5 и у СИНХРОННОЙ технологии, хотя могу и ошибаться! Так вот, проектировать узел в ПроЕ много эффективней и легче. :-)
в 1991 году проектировал в 3D один узел, там плотная компоновка была, нужно было на моделе найти правильное положение компонентов, чтоб гарантировать минимально-разрешенный зазор между ними. Модель строил в AutoCAD 14, там ни дерева, ни параметров ... вот и сужу с тех пор об удобстве!!!
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
