Копирование, как в Компасе?
Андрей К.
Кстати, а чего это в ПРИМЕРЕ эскиз при копировании поворачивается? И там еще какие-то странные привязки...
Другие эскизы копирую на эти же плоскости - копируются нормально.
Предлагаю сам эскиз сделать массивом!
Кстати, все копируется четко относительно базовой точки (вот только немного поворачивается - ну это я уже не знаю!)
Наверное нормали плоскостей в разные стороны направлены. ИХМО.
Если использовать свои плоскости, а не базовые, то ничего не крутится.
Андрей
Вы пытаетесь перености КОМПАС-овскуютехнику моделирования на программу с другой техникой моделирования.. так сказать со своим уставом в чужой монастырь. Пока Вы будете стараться (скорее всего безрезультатно) найти одинаковые методы проектирования в обоих программах затратите несоизмеримо больше времени чем на её изучение с ноля. Это лишь закрепостит Вас в осмысливании методов проектирования в СВ.
Я так и делал: построил окружность, потом вдоль неё массивоом малые окружности и лишнее удалил.
Андрей
Я с Вами на все 100% согласен! Дело в том, что начинал с Компаса, на Солид перешёл по необходимости (Компас глюкавый - ЗАРАЗА!) Но ввиду того, что Солид знаю на много хуже и мой ноут тянет его тоже с трудом, поэтому приходится скакать между прогами. Чертежи делаю однозначно в Компасе. Надо начём-то останавливаться, думаю, что за Солидом будет приоритет.
Можете попробовать еще команду Производный эскиз (очень похоже на блок, но работает только внутри одного файла детали или сборки).
Андрей
по поводу построения базового эскиза.. не надо лишнее удалять! крайне не продуктивный подход!! При построении По сечениям можно выбрать так называемые Области. Я построил скетчи так:
1. Основная окружность.
2. На её периметре малую окружность с нужным радиусом. Есс-но всё образмерил бы.
3. Массив малой окружности.
4. Новая плоскость.
5. Повторить с п.1 по п.4 для второго эскиза.
6. Связать соответствующие размеры через уравнения.
Модель- параметрическая.
Андрей
4. Новая плоскость.
А нельзя ли подробней? Уравнения - читал где-то, краем глаза, что есть такая возможность, но практически не пользавался. И если можно, то на примере моего файлика...
попробовал в СВ сделать, то что Вы сказали про копи-пасте в АИ.. не получилось.. на разных плоскостях - разные результаты (плоскости - грани параллепипеда).
Знаю, то же попробовал в СВ. Там он вставляет в точку размещения курсора, в АИ - так как я написал. Но мне это абсолютно всё равно, ибо, ещё раз повторюсь, полезность этой фичи для парамет. 3Д близка к нулю.
Если нужно получить такой же эскиз, да ещё в тех же координатах, то почему просто не использовать уже готовый эскиз? А если уж так хочется создать новый эскиз, то почему не обрисовать эскиз "родителя": Инструменты-Инструменты эскиза-Преобразование объектов
Без всякого сомнения. Это я в контексте исходного вопроса написал.
Андрей
Вот что получилось. Мог бы выложить и скрины, но тырнет тормозной.
Если не получится разобраться по файлу, то выложу скрины вечером. Либо на мыло.
Андрей
Всё сделал, за ислючением п.6..., дальше надо читать справку.
в архиве скрины+деталька
Скачал, посмотрел - туда ещё в Солиде не забирался :smile:
В Компасе с уравнениями, малость, работал - примеры из обучалки делал.
Спасибо! :smile: Буду разбираться.
Да нету в солиде такого копи-паста, мне в компасе самому эта возможность нравится. Но чтобы скопировать эскиз относительно базовлй точки, нужно просто построить эту баховую точку и копировать эскиз вместе с ней через Ctrl+C, а потом вставить через Ctrl+V туда куда надо, он при этом вставит относительно центра фигуры, но так как в эскизе скопирована базовая точка, то можно после вставки удерживая Shift переместить за эту точку эскиз туда куда надо, либо воспользоваться командой переместить.
Вот меня больше смущает отсутствие возможности при перемещении или копировании указать смещение объектов.
Да, старые, добрые времена.... Прямо ностальгией повеяло.
Интересно, а зачем копировать эскизы? Ведь можно сразу копировать элементы и не париться с эскизами.
Вот например:
С помощью инструмента Instant3D можно копировать элементы с одной грани на другую в одной модели. Можно также копировать элементы с одной модели на другую.
Для копирования элемента:
Выберите Instant3D на панели инструментов Элементы.
В дереве конструирования FeatureManager выберите элемент, который необходимо скопировать.
Удерживая клавишу Ctrl, перетащите элемент на нужное место на этой же или другой грани.
Если для элемента указаны установочные размеры или взаимосвязи, отобразится диалоговое окно. Можно Удалить размеры или взаимосвязи, Подвесить их или Отменить копирование.
Ну и так далее....
М.б. этот инструмент лучше для Вас подойдет????
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
