размеры при масштабировании
Здравствуйте все.
Помогите решить проблему: в компасе 15.2 при создании чертежей возникает проблема как на скрине. При приближении, надписи становятся видны. Чувствую что гдето нужно настройки подправить, но где и какие, подскажите.
При распечатке надписи пропечатываются нормально?
Если да, то я бы и не парился,
Если душа поэта не терпит дисгармонии, ищите: сервис/ параметры.....
Что то связаное с упрощённой отрисовкой.
Распечатывается нормально, предварительный просмотр - все видно. В параметрах упрощенной отрисовки пробовали  ставить разные значения и снимать/ставить галочки - не помогает. Тоесть изменения есть, но так как нужно не показывает. Есть еще варианты?
С предыдущими версиями компаса проблем небыло, может это глюк конкретной версии. Шрифт стоит Гост тип А по умолчанию.
Может библиотека шрифтов корявая. Можно просто скопипастить с заменой с друго компа с рабочего компаса.той же версии. Искать в программ файлз/аскон/компас 3д .../sys/...
Можно просто скопипастить всю папку sys, даже пользовательские настройки источника копии появятся.
  • 1 год спустя...
В 25.08.2008 в 07:55, Sergei сказал:
Команда масштабирование в Компасе служит для изменения реальных размеров, для изменения масштаба чертежа используется масштаб ВИДА.
1. Создай новый вид, потому что в нулевом виде масштаб не изменяется. Покажи дерево построения - правой кнопкой мыши на пустом поле чертежа - дерево построения.
2. Задай в новом виде свой масштаб - правой кнопкой по виду в дереве.
3. Перенеси в этот вид всё что ты нарисовал.
Вот это действительно реальное решение проблемы, мне оно очень помогло
7 часов назад, Дмитий сказал:
Это не решение проблемы, это единственно правильный способ избежать проблем.
В 15.08.2008 в 13:01, Junky сказал:
Здравствуйте!
Оформляю в компасе мебельные чертежи. Сначала рисую изделие в масштабе 1:1, затем масштабирую до 1:10. При этом размеры автоматически уменьшаются. Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались, либо можно ввести (как в автокаде) какой-то коэффициент, на который эти размеры можно умножить. Либо можно сразу рисовать в масштабе 1:10, а размеры будут соответствовать масштабу 1:1. Очень нужно знать ответ на этот вопрос. Заранее благодарен.
Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался на данном форуме.
вы наверно масштабируете кнопкой масштаба, как в Автокаде, тут так не прокатит, лучше вырезать деталь 1:1, установить нужный масштаб, затем уже вставить из буфера содержимое.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток! Что делать, если вкладка "вид" неактивна? Т.е. хочу поменять масштаб, но открывается окошко с неактивными функциями
24.01.2021 в 14:18, Шеба сказал:
[...] вид" неактивна? [...]
Наверное, жмякаете по системному виду. А для масштабирования отдельный создавать надо.
  • 2 года спустя...
Подскажите, как быть, если надо напечатать 3д картинку с размерами?
Сделал сборку шкафа, нанес на все это справочные размеры, но размеры "печатаются" микроскопических размеров, по-моему что шрифт 5мм, а длина этого шкафа 4м, если же увеличить шрифт размеров, то они перекрывают на экране все изображение
02.10.2023 в 14:12, maxy сказал:
у вас или размеров слишком много или вы увеличиваете слишком сильно.
в первом случае имеет смысл сделать несколько изображений с группами размеров. как вариант - разнесённая сборка с размерами. ну или размеры деталей (не размеры сборки) вообще вынести отдельной "легендой".
во втором случае делайте так, чтобы на бумаге размеры были не меньше 4 мм. но при этом вид не загораживали.
Изменено пользователем Udav817
