размеры при масштабировании
Здравствуйте!
Оформляю в компасе мебельные чертежи. Сначала рисую изделие в масштабе 1:1, затем масштабирую до 1:10. При этом размеры автоматически уменьшаются. Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались, либо можно ввести (как в автокаде) какой-то коэффициент, на который эти размеры можно умножить. Либо можно сразу рисовать в масштабе 1:10, а размеры будут соответствовать масштабу 1:1. Очень нужно знать ответ на этот вопрос. Заранее благодарен.
Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался на данном форуме.
Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались... можно сразу рисовать в масштабе 1:10, а размеры будут соответствовать масштабу 1:1.
для 2д: Вставка - Вид, вставляешь произвольный вид, там же можешь указать нужный масштаб
редактировать: Сервис - Параметры текущего вида...
(только для чертежа, с фрагментом не катит)
Изменено пользователем lnslns
Что значит масштабирую? Вы работаете в одном пространстве (выражаясь терминами акада)? В акаде есть пространство модели (1:1) и есть пространство листа, где компануется чертёж, и его видам, взятым из пространства модели, задаётся масштабный коэффициент. Так и в Компасе есть фрагмент (модель 1:1) и есть чертёж, куда вставляются виды фрагмента в нужном масштабе.
Вообще-то в чертеж вставляют фрагменты в нужном масштабе только новички, которым лень прочесть десяток страниц и понять, чем отличается Компас от Автокада. Все же остальные ваяют обычно сразу в чертеже, в виде с нужным масштабом.
О как! Ну круто! Я конечно не претендую на знание оптимальных методов работы в Компас ввиду отсутствия интереса к этому продукту, но сдаётся мне, что проектирование с чертежей не начинается.
Здравствуйте!
Команда масштабирование в Компасе служит для изменения реальных размеров, для изменения масштаба чертежа используется масштаб ВИДА.
1. Создай новый вид, потому что в нулевом виде масштаб не изменяется. Покажи дерево построения - правой кнопкой мыши на пустом поле чертежа - дерево построения.
2. Задай в новом виде свой масштаб - правой кнопкой по виду в дереве.
3. Перенеси в этот вид всё что ты нарисовал.
ОФИГЕТЬ!!
Это новое веяние в проектировании ВОООБЩЕ - проектировать в каком-то масштабе, отличном от 1:1? Без разницы в 2Д или 3Д. Это насколько же мозги должны быть пропитаны чертежом, чтобы до такого додуматься?
Или Компас такая уникальна программа, что в ней можно только так извращённо работать?
Конструкция ВСЕГДА должна проектироваться в реальном размере. А уж как оформить ту или иную документацию - в каком формате, в каком ракурсе - это вопрос оформления чертжа. И только оформления чертежа.
Хотя, возможно, у пользователей Компаса свои причуды. С этой программой не знаком. Если она действительно такая причудливая, то и знакомиться нет смысла вообще.
С масштабами всё нормально. Он задаётся в свойствах вида.
Внимание
(как в автокаде)
И ключевые слова.
рисую
Вместо
Т.е. вид необязательно с изображением , а пустой но с заданным масштабом, и в этом(активном) виде проектируешь в М1:1
ПыСы Я рисую на бумажке карандашом...
GOLF_stream ты ни хрена не понял, но всё равно решил вставить свои дилетантские пять копеек. Прочитай сначала внимательнее ответы. Это в АвтоКАДе с масштабами всё через жопу сделано.
Конечно, GOLF_stream погорячился. Видимо это объясняется тем что в его рабочей программе такой вопрос в принципе невозможен.
Как посмотреть, я раньше (когда в Акаде работал) масштабировал форматные рамки(были забиты в библиотеке нужные мне форматы с нужными мне масштабами) , а чертил М1:1.
ОФИГЕТЬ!!
:clap_1:
Работаю в компасе порядка двух лет и аки сизиф проектируя в масштабе 1:1 загонял в штампы уменьшая на 2, 4... после редактировал размеры, иногда не все, вобщем - :wallbash: темнота.
Отельная благодарность за эти:
Сразу веселее стало. СЪКОНОМИЛИ! :clap_1:
Иногда полезно читать HELP(в компасе "справка")
СПАСИБО в КОМПАС от случая к случаю захожу, в основном для оформления чертежей по ЕСКД, но про эту фишку с маштабам, незнал HELP нечитал (к сожалению)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста! мне надо начертить план в масштабе 1:5000 но ни в компасе ни в автокаде его не могу установить. что делать? Изменено пользователем Sabinai
В компасе, в параметрах вида можно задавать масштаб не только из предлагаемого набора, но и забивать вручную хоть 2,6578:8,39875... Хотя такие мелкие не пробовал, может и есть ограничения.
Попробовал, любое из значенй должно быть в диапазоне от 0,001 до 1000. Можно задать 0,2:1000
Нормально ответили ещё в 4-ом посте. Для тех, кто не понял - на пальцах.
1.Создаём новый чертёж
2. Меню -Вставка, в ней Вид. После чего в поле масштаба вида задаём требуемый нам масштаб (например 1:10) и тыкаем курсором мыши в любое место на чертеже (я всегда в край чертежа, чтобы стрелки не мешали).
3. Работаем в этом виде, задавая все размеры в масштабе 1:1, а Компас сам их уменьшет/увеличет в зависимости от заданного масштаба.
На все манипуляции уходит не более 10 сек.
Масштаб 0,2:1000 у меня не ставит. :(
Его нет в стандартнов наборе, но в параметрах вида (в соответствующих окошках) можно вписывать вручную любые значения из допустимого диапазона
от 0,001 до 1000
Даже дробные. Но запятая ставится точкой.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
