Было необходимо решить следующую задачу: ламинарное течение(интересуют результаты именно ламинарного течения)
вязкой несжимаемой жидкости(в данном случае вода: плотность 998.2 кг/м, вязкость 1.308e-3 кг/м*сек),
возникшее в результате большого перепада давлений поперёк тонкой “плоской” трубы длины l и высоты 2h.
Необходимо определить установившееся распределение скоростей как функции высоты “плоской” трубы.
Геометрические параметры: l= 0.05 м; h=0.0005 м.
Нагрузки: слева давление 20*10^6 Па, справа давление 10^5 Па.
На верхней и нижней границах условие прилипания.
Сетка 20 на 200
Результаты сравниваются с законом Гагена-Пуазейля.
Вознкик вопрос в правильности резултатов Flotranа.
То есть есть 2 варианта:
1) Рассчёт Flotran ошибочен. Тут возможны 2 варианта
а)Flotran не справился с решение и выдал какие-то "придуманные" данные.
б)Я что то не так сделал. Либо нужно было использовать другой решатель(не по умолчанию), либо другую сетку, либо другую релаксацию и тому подобное.
2) Результаты Flotran-расчёта правильные. Тогда какая теория подойдёт к данной задаче, при помощи которой можно объяснить результаты.
Ещё неясность почему в эпюре скоростей в центре потока , допустим, не прямая линия, что более правдоподобно, а небольшой прогиб внутрь.
Что за давления выдают эти команды. Точнее смысл этих давлений.
plnsol,ptot
plnsol,pres
Результаты расчёта.
VX (m/sec) | POISEUL | ANSYS | RATIO | ERROR
0.00000 0.000000 0.0000 0.000 0.000
0.00005 7262.996942 595.1722 0.082 0.918
0.00010 13761.467890 736.1341 0.053 0.947
0.00015 19495.412844 754.8177 0.039 0.961
0.00020 24464.831804 751.8608 0.031 0.969
0.00025 28669.724771 748.3297 0.026 0.974
0.00030 32110.091743 745.6525 0.023 0.977
0.00035 34785.932722 743.9174 0.021 0.979
0.00040 36697.247706 742.7984 0.020 0.980
0.00045 37844.036697 742.1815 0.020 0.980
0.00050 38226.299694 741.9692 0.019 0.981
0.00055 37844.036697 742.1379 0.020 0.980
0.00060 36697.247706 742.7023 0.020 0.980
0.00065 34785.932722 743.7481 0.021 0.979
0.00070 32110.091743 745.3770 0.023 0.977
0.00075 28669.724771 747.8935 0.026 0.974
0.00080 24464.831804 751.1891 0.031 0.969
0.00085 19495.412844 753.8092 0.039 0.961
0.00090 13761.467890 734.7608 0.053 0.947
0.00095 7262.996942 593.8770 0.082 0.918
0.00100 0.000000 0.0000 0.000 0.000
Программа
JPGPRF,500,100,1
/SHOW,JPEG
/TITLE, Truba, PLANE FLOW
/PREP7
smrt,off
FDENS = 998.2
FVISC = 1.308e-3
PRESL=0.2e+8
PRESR=0
l=5e-2
h=5e-4
DX=200
DY=20
ET,1,FLUID141
FLDATA,NOMI,DENS,FDENS
FLDATA,NOMI,VISC,FVISC
K,1,0
K,2,l
K,3,l,2*h
K,4, 0.,2*h
L,1,2
LESIZE,1,,,DX
L,2,3
LESIZE,2,,,DY
L,3,4
LESIZE,3,,,DX
L,4,1
LESIZE,4,,,DY
A,1,2,3,4
AMESH,1
LSEL,S,LINE,,4
NSLL,S,1
D,ALL,VY
D,ALL,PRES,PRESL
LSEL,S,LINE,,2
NSLL,S,1
D,ALL,VY
D,ALL,PRES,PRESR
LSEL,S,LINE,,1,3,2
NSLL,S,1
D,ALL,VX,,,,,VY
LSEL,S,LINE,,ALL
NSEL,S,NODE,,ALL
NSEL,S,LOC,X,l
NSEL,R,LOC,Y, 0.
*GET,NOD1,NDMX
NSEL,S,LOC,X,l
NSEL,R,LOC,Y, 2*h
*GET,NOD2,NDMX
NSEL,ALL
Nplot,0
FINISH
/SOLU
/OUT,SCRATCH
FLDATA,ITER,EXEC,1000
FLDATA,SOLU,FLOW,T
FLDATA,PROT,VISC,CONSTANT
FLDATA,PROT,DENS,CONSTANT
FLDATA34,MIR,MOME,0.2,
SOLVE
/OUT
FINISH
/POST1
SET,LAST
/EDGE,1,0
PATH,VXX,2,,48
PPATH,1,NOD1
PPATH,2,NOD2
PDEF,VX,V,X
PRPATH,VX
/AXLAB,Y,VELOCITY
PLPATH,VX
/AUTO,ALL
/VIEW,1,,,1
/ANG,1
ALLSEL
/PBC,ALL,1
EPLOT
/PBC,ALL,0
/Title, Flotran: VELOCITY
PLNSOL,VX
/EDGE,1,1
/Title, Flotran: VELOCITY VECT
PLVECT,V
/EDGE,1,0
/Title, Flotran: Streamlines
plnsol,strm
/EDGE,1,0
/Title, Flotran: PRESSURE
plnsol,pres
!/EDGE,1,0
!/Title, Flotran: PRESSURE
!plnsol,ptot
PLCONV,ALL
*DO,i,2,DY
LSEL,S,LINE,,ALL
NSEL,S,NODE,,ALL
NSEL,S,LOC,X,l
NSEL,R,LOC,Y,(i-1)*2*h/DY
*GET,NOD1,NDMX
*GET,CY1,NODE,NOD1,LOC,Y
VT1=(PRESL-PRESR)*(h*h-(h-CY1)*(h-CY1))/(2*FVISC*l)
*GET,VP1,NODE,NOD1,V,X
*VFILL,VALUE(i,1),DATA,CY1
*VFILL,VALUE(i,2),DATA,VT1
*VFILL,VALUE(i,3),DATA,VP1
*VFILL,VALUE(i,4),DATA,ABS(VP1/VT1)
*VFILL,VALUE(i,5),DATA,ABS((VT1-VP1)/VT1)
*ENDDO
FINISH
/DELETE,SCRATCH
/OUT,TRUBA,vrt
/COM,------------------------ TRUBA RESULTS -------------------
/COM,
/COM,
/COM,VX (m/sec) | POISEUL | ANSYS | RATIO | RATIO1
/COM,
*VWRITE,VALUE(1,1),VALUE(1,2),VALUE(1,3),VALUE(1,4),VALUE(1,5)
(1X,F12.4,' ',F15.6,' ',F12.4,' ',1F5.3,' ',1F5.3)
/COM,-----------------------------------------------------------
/OUT
FINISH
Уважаемый "Вит",
С версии 8.1 в ANSYS - Flotran будет заменен на CFX.
Так что изучать Flotran не имеет смысла - этот модуль "закрывают" совсем.
Если будут вопросы - пишите на адрес info@cadfem.ru
С уважением Анпилов В.Н.
www.cadfem.ru
info@cadfem.ru
Вопрос не в том изучяать его или нет. В принципе он в моей задаче и не мог помочь(это не та задача, которая описана здесь). Но всё же на начальном этапе была решена описанная выше задача. Возникли разногласия по поводу правдоподобности уже полученных результатов, поэтому я и поросил помоши у посетителей данного форума.
:doh::wallbash: Самое печальное, что если при сетке 20 на 200 увеличить число глобалных итераций до 4000, то результаты вырастут почти в 2 раза. Подскажите пожалуйста как правильно посчитать эту задачу? :unsure:
Результаты:
0.0000 0.000000 0.0000 0.000 0.000
0.0000 7262.996942 769.6693 0.106 0.894
0.0001 13761.467890 1083.2873 0.079 0.921
0.0002 19495.412844 1178.3007 0.060 0.940
0.0002 24464.831804 1192.8050 0.049 0.951
0.0003 28669.724771 1186.8377 0.041 0.959
0.0003 32110.091743 1178.8153 0.037 0.963
0.0003 34785.932722 1172.7030 0.034 0.966
0.0004 36697.247706 1168.7045 0.032 0.968
0.0004 37844.036697 1166.4775 0.031 0.969
0.0005 38226.299694 1165.7363 0.030 0.970
0.0005 37844.036697 1166.3836 0.031 0.969
0.0006 36697.247706 1168.4948 0.032 0.968
0.0007 34785.932722 1172.3305 0.034 0.966
0.0007 32110.091743 1178.2010 0.037 0.963
0.0007 28669.724771 1185.8630 0.041 0.959
0.0008 24464.831804 1191.3240 0.049 0.951
0.0009 19495.412844 1176.2059 0.060 0.940
0.0009 13761.467890 1080.7435 0.079 0.921
0.0010 7262.996942 767.5379 0.106 0.894
самый нормальный способ посчитать задачу
это забыть про flotran, что бы Вам ни говорили его сторонники,
и воспользоваться нормальным cfd пакетом
тем более вы собрались решать что то более сложное,
уж на ламинарной модели результаты должны сходиться вполне нормально
Модель то я использую ламинарную, а вот перепад давлений достаточно большой. Для начала решил попробовать пакет, который удалось установить. (Star-cd никак не получается поставить). По идее эту задачу, ну скажем не точно, но приближённо Flotran должен был решить.
Так вот для понимания работы с такого рода пакетами интересно узнать что я не так делаю. Ведь такая же ситуация можеть возникнуть и при решении задач с использованием других пакетов. Там есть возможность по разному дискретезировать уравнения, использовать разные решатели, задават другую сетку, расслабления и так далее. Хотя с другой стороны, как мне кажется это может повлиять только на точность решения в несколько процентов. Но уж не в несколько раз. То есть если добиться результат не удаётся при таких установках, то скорее всего и не получиться при других.
Либо я хочу узнать достоверно, что при любых моих усилиях в этом пакете я не смогу решить такую задачу.
я не являюсь спецом по flotran-у
но скажу сразу что решая сfd задачи на перепадах давления,
(а не задавая расход и давление) вы априори получаете плохую сходимость
даже в ламинарных потоках, ситуация исправляется лишь при задании начальных условий, к примеру по скорости.
мой совет скачайте демо версию flowvision и попробуйте решить подобную задачу там
Удачи
Только к сожалению, чтобы получить демо версию слишком уж много информации нужно указать о себе. И есть какие то льготные условия, которые можно узнать опять же после указания информаци о себе.
ну что тут можно сказать уважаемый Вит
перефразируя известное
если Магомет не идет к горе :sad:
то гора к нему уж никак не подойдет
и все же Удачи
Могу посоветовать Виту довести решение до сходимости. Считал задачи с ламинарным течением во Flotrane. Очень тяжело сходятся - иногда переваливало и за 20000 итераций. Довольно близко к проверяемому результату получается, когда монитор сходимости по давлению показывает 10е-6 и менее. Правильно замечено, что с увеличением числа глобальных итераций решение идет к требуемой цифре.
