Пробовал, выдает "Все сегменты контура должны быть касательными и принадлежать одному контуру". Но у меня контур замкнутый... Совсем что-то не получается
Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке.
Что испытывать...
Изменятся все собственные частоты изделия...
@afalina,
или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"
Ага, есть подсказка:
В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)."
*MAT_SPRING_ELASTIC
This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a
translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of
freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.
Так что, пример должен работать без значительной переделки.
На последней фотографии включена.
Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз. При включенной оси X балка стоит.
в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
