Обработка в UG нестандартным инструментом
iden
Хорошо... ну а вот-так устроит ? :smile:
Вот так гораздо лучше! :smile:
Можешь по шагам разьснить?!.. Очень хочется узнать где я ошибаюсь!
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Вобщем-то не очень сложно , используй опцию "Планар милл" сначала определи инструмент, потом геометрию обработки. Вход и выход можно подобрать в зависимости од диаметра инструмента и соответственно диаметра отверстия в которое он должен зайти. Можно пройти за несколько шагов по диаметру и по глубине ... но тогда не забудь взять в расчет толщину Т-фрезы.
Изменено пользователем Oleg_L
Респект!!! А тут на форуме я читал , что можно и не только в планаре, но и в кавити милл в такие дырки залезать...
Не в курсе?!
А ваш пример несложен потому, что там чистых 2 оси (как для станка, так и для КАМа).
Я пример не для сложности приводил же, а с вопросом, какая КАМ-а умеет автоматом подобные заходы генерить.
А что касается простоты. Я всю геометрию паза не показывал. Там хоть и 2-е оси в обработке участвуют, но паз пренеприятнейший. Несколько поднутрения на разной высоте и разной ширины. И в КАМе потрахаться придется (в этой теме простейшее-то поднутрение вызывает вопросы) и ручками редактировать G-код придется и на станке невидно нихрена что делается.
Не в курсе?!
Я понимаю, мы не ищем легких путей :smile: , но даже себе не представляю как в "кавити милл" такое возможно . Эта опция создана специально для "черновой" машинной операции , по сути дела - удаления лишнего материала вокруг солид модели одной машинной операцией что весьма существенно упрощает жизнь по сравнению с другими САМ системами. Но математика этой операции предусматривает возможность только трехосной обработки и только концевой фрезой.
... Но математика этой операции предусматривает возможность только трехосной обработки и только концевой фрезой.
Не соглашусь! В открытые поднутрения прекрасно заходит грибковя фреза. Возможно так-же накатать в поднутрении сложную поверхность(но свои ограничения всё-же присутствуют).
Ну... ОК. Раз ты так считаешь... Если вдруг получиться отпишись :wink:
Доброе время суток!
К вопросу об оценке времени обработки - 2 варианта:
1. Если используете версию до NX5, то только один вариант - через "специально обученный" постпроцессор. в событиях End_of_program вывести
в качестве коментария переменную $mom_machine_time (время резания + время быстрых перемещений + время смены инструмента)
или переменную $mom_cutting_time (только время резания).
2. Если у Вас NX5 или NX6, то можно воспользоваться 1-ым вариантом, или просто посмотреть соответствующую колонку (по-умолчанию может быть скрыта)
в дереве операций :)
Доброе время суток!
Респект!!! Помогло! Работаю с NX4, перекопал всё в поисках этой опции, а искал, как оказалось не там... :smile:
  • 9 лет спустя...
5 часов назад, DIDRO сказал:
А вот сверление отверстий квадратными фрезами-сложно. А мне это надо решить.
в обработку электродами добро пожаловать )
В более версиях UG была операция Punch (пробивка отверстий). Почему этого сейчас нет? А электроды-смешно! 970 отв.например.:)
более ранних
