Обработка в UG нестандартным инструментом
iden
Доброго времени суток!!! Работаю в UGS NX4, задействую, в основном, модуль обработки (manufakturing). Недавно столкнулся с проблемой: возникла необходимость обработать пазик в отверстии (рисунок приложен) грибковой фрезой, но так и не сумел заставить фрезу туда залезть. Т.е. UG воспринимал грибковую фрезу как концевую того-же диаметра!!! Подскажите плииzZzZz кто сталкивался с этой проблемой, и какие были нейдены решения!
Заранее всех благодарю!
Спасибо за совет :clap_1: ! Тогда встаёт вопрос : ради чего существует возможность создания дисковых фрез и инструмента пользователя!?
Заранее спасибо!
Ну, например, для симуляции (верификации), для карты наладки, и есть некоторые системы (в последнее время их всё больше), которые позволяют вести обработку с поднутрениями (не скажу насчёт ЮГа, так как в нем не работаю).
Можете назвать эти системы? Я имею ввиду, неужто кто-то осилил создание ..."рабочего тела", что ли, которое при симуляции/верификации той же грибковой фрезы показывает снятие материала только в поднутрении, а не срезает весь материал?
Или вы не это имели ввиду под обработкой поднутрений?
Интересно, а вот такой случай автоматом какой-нибудь CAM расчитает?
Фрезу - грибок дам 20мм - нужно протолкнуть в шель 16мм шириной. На практике - расчитали угол наклона детали руками (графически), далее в программе поворот детали, затем подали в щель фрезу, повернули деталь обратно и начали обрабатывать поднутрения. Схемку прикладываю.
Я не специалист в мехобработке на UG (испльзую но редко), но в CAST-е есть пример обработки поднутрения.
В разделе Planar Milling - Single Level. Он касается понятия Tracking Point.
Вполне возтожно ,что вам нужно снять какую-то ограничивающую галку (по аналогии с Cimatron-ом).
ЗЫ Я не верю ,что UG не может это сделать...
В ug обработать поднутрения можно в обработке CAVITY_MILL.
резание/дополнительно, отжать галку на толерантной обработке и отжать галку на исключение подрезов
Я в Мастеркаме обрабатывал детали с поднутрениями (правда он о-о-очень долго считает, но результат получается вполне нормальным).
Также имеется подобная возможность и в Симатроне (правда я её не использовал, поэтому не могу сказать ничего конкретного).
П.С. При необходимости могу сваять краткое видео с демонстрацией обработки и симуляции (верификации) поднутрений.
То есть Mastercam сделает это действительно с Т-образной фрезой, и результат обработки будет реальный, а не как на второй картинке?
To Lefik и Diletant
Не сомневаюсь, что можно (сам делал много раз), я спрашиваю о получении реального результата обработки в тела с вырезанным поднутрением. Я сомневаюсь, что это возможно в UG, насчёт Mastercam и Simatron не знаю, поэтому спрашиваю.
To UAV
Знаю, что делал мой коллега в CATIA V5, но не знаю, в одной ли операции. Я спрошу его, как.
volodja
Если я вас правильно понял, то можете посмотреть (сделал для вас один образец) - <noindex>http://rapidshare.com/files/135561028/Undercut.avi.html</noindex>
Абсолютно правильно, именно актуальное сосотояние обработки детали я и имел ввиду. Впечатляет! Ни TEBIS, ни (насколько я знаю!!!) ни UG, ни CATIA так не могут. Обработку самого поднутрения, ясно, может большинство систем, а вот актуализацию поднутрения в заготовке.... Таак, MASTERCAM впереди. Это круто. Может и не всегда надо, но иногда очень и очень полезно. Спасибо.
Кто ещё так может, а? :smile:
Я позвонил приятелю. В CATIA V5 он делал операцией (не знаю, как по-русски) rьckwдrts frдsen с остановкой шпинделя в начале и в конце обработки. Но он делал Г-образной фрезой. Я попробую на днях смастерить что-то подобное в TEBISe. Только ролик надо подумать, как смастерить.... Если надо что-то на рабочий компьютер устанавливать, то не смогу....
Портативный софт подойдёт? Ссылку скинул в личку. Тоже хочется посмотреть, как работают другие КАМы (в частности ТЕБИС).
Его все равно же надо на компьютер распаковывать.... А это ни под каким видом. На днях попробую с нашей программой (наверное есть какая-то...) сделать видео.
но с другой стороны у него нет многих фишек, которые есть у других (причем в некоторых из этих фишек я нуждаюсь и даже подумываю дополнительно перейти на какую-нибудь из тяжелых КАД-КАМ систем).
Kiev78
а чего конкретно не хватает, а то может и мне надо а я и не знаю.
хотел посмотреть твоё кино, а у меня что-то плеер не хочет показывать, может оригинал сбросишь?
volodja
Имеется ввиду это (CATIA)?
Судя по всему, да.... Этот результат обработки можно потом использовать для следующей операции как заготовку, верно? Я предполагаю, что MASTERCAM тоже может использовать его в следующей операции....
MASTERCAM я конечно не идеализирую, просто не знаю его. Но преимущества, то, чего нет у других, знать полезно и нужно.
Во, и CATIA шагнула....
Неужто и UG может? Как говориться в известном анекдоте, во что же останется верить.... :smile: Зевнул я, не актуализировал знания. Спасибо.
Не совсем.
Это как? Я просто не знаю принципы системы, в MASTERCAMе есть разница в визуализированной и получившейся заготовке? Меня ролик поэтому и удивил. Насколько я знаю, или знал :smile: , нужно создать новое ядро для правильного расчёта черновой обработки заготовки с поднутрением.
Речь идет, насколько я понял, о пятиосевой обработке (или индексная 3+2)?
Обработка самого паза 2.5коорд, с коррекцией на диаметр. Станок 5-ти осевой. Что бы завести инструмент в закрытый паз, задействованы повороты.
Спасибо. Т.е. подвел Г-образную фрезу с выключенным шпинделем, засунул в паз , включил обороты и начал обрабатывать. Так примерно?
А что Вы имеете ввиду, говоря загадочное, для меня, слово - "актуализация" ?
Именно так. Только предварительно паз с маленьким зазором сделал, чтобы при погружении столкновения не было. Но это уже специфика применённого инструмента.
Да проблема у меня с русскими терминами.... Вот как назвать одним словом результат черновой обработки детали, который актуален для следующей операции? И который в процессе обработки может симулировать процесс снятия материала?
В TEBISе это одно и тоже.... рабочее тело, что ли. В Mastercame, судя по словам kiev78, похоже нет.
А теперь понял о чем речь. Тогда это оставшаяся после последней операции заготовка. По англ. типа Remaining stock.
имено так
Не совсем
Kiev78 что то туману напустил,
чего не совсем? самому интересно стало
Я пробовал - ругается:"Деталь не может быть обработата по всем уровням".
Отв. под резьбу М6х0.75 глубина - 4.5мм высота пазика 1мм. глубина пазика 0.8мм.
Фреза Т-образная диам. фрезы 4мм. диам. хвостовика 2мм.
дланна реж. части - 0.9мм.
В чём может быть дело?
Вообще конечно это обработка для деталей типа в примере с CATIA. В приведенном примере, когда задаешь параметры инструмента скругли верхний угол фрезы
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
