SAS_17 10 Опубликовано: 21 августа 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2008 Да без разницы "как построено дерево" - самый последний эскиз может определить размеры самого первого. Это в Солиде. Вот деталь, которую сейчас делаю - пожалуйста два размера последнего эскиза определили размер самого первого. В Солиде нет ограничений! Я и правда не понимаю! И в ПроЕ аналогично, через уравнение, так как первый эскиз не может управлятся геометрией второго или третьего эскизи ... ибо они появляются только после первого! И не стоит забывать про циклические ссылки... , которые могут привести к непредсказуемым результатам в проекте!!! В Pro/DESKTOP вы заходите в любой эскиз, меняете его размер или динамически меняете с помощью мыши ... перерисовывается активный эскиз ... и все с ним связанные, и всё это без выхода из редактирования-создания эскиза. КРАСОТА!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Странник 6 Опубликовано: 21 августа 2008 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2008 Странник ,я должен вас разачаровать. И в Симатроне и в ЮЖ делайте в эскизе столько контуров сколько вам взбредет в голову. Я этим стараюсь не злоупотреблять ,тк чем больше контуров тем сложнее его редактировать ,особенно если он определен. Предпочитаю много эскизов с минимальным набором контуров. По поводу многотела ,могу сказать тоже самое - и в Симатроне и в ЮЖ создавайте сколь угодно много тел. Я не знаю ,переходили ли вы когда-нибудь с одной системы на другую ,но по своему опыту могу сказать , что при переходе в первый момент испытываешь эйфорию -вот наконец то система в которой реализованны все фичи которых мне не хватало. Вот как раз разочаровать то и не получится, бо именно этого ответа я и ожидал. Ядро то у SolidWorks тож самое, хотя очевидно и урезанное. Кстати, пора таки прекращать. Импортировав из акада проекции пользователь параметрического 3D CAD с многоконтурными эскизами получает заметное преимущество перед равным, но применяющим систему не поддерживающую таковых. Особенно если есть ещё и хороший режим полуавтоматического определения эскиза. Вот этот оптимизатор создаёт преимущество уже на последующих стадиях работы, например, когда надо из присланного в формате автокада габаритного чертежа покупной сборки сделать 3D иммитатор ещё и ИМХ, а не только габаритов. Ситуация не слишком часто имеющая место быть, но в общем случае неизбежная. "Поднимать" же из автокада в параметрические системы придётся много чего, рано или поздно но придётся и чем раньше - тем лучше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOleg 228 Опубликовано: 21 августа 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2008 В Pro/DESKTOP вы заходите в любой эскиз, меняете его размер или динамически меняете с помощью мыши ... перерисовывается активный эскиз ... и все с ним связанные, и всё это без выхода из редактирования-создания эскиза. КРАСОТА!!!А зачем вообще заходить в эскиз??? (имеется ввиду уже законченная деталь - как я понимаю). Просто включаете все размеры и меняеет любое количество из любых эскизов, связываете формулами, таблицами и не обращаете вниманию кто за кем был создан. Я правда не очень понимаю о чем речь. Думаю, что продолжение дискуссии не имеет смысла - просто у Вас свои инструменты, у меня свои, но в сумме функционал полный! Слава Богу!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAS_17 10 Опубликовано: 21 августа 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2008 Вроде так будет понятно: Рисуем ЭСКИЗ_1; Рисуем ЭСКИЗ_2 , видим геометрию ЭСКИЗА_1 и ставим от неё размеры; Рисуем ЭСКИЗ_3 , аналогично ЭСКИЗУ_2; Возвращаемся в ЭСКИЗ_1, видим геометрию ЭСКИЗ_2 и ЭСКИЗ_3 ... ставим размеры в ЭСКИЗЕ_1 от геометрии ЭСКИЗ_2 и ЭСКИЗ_3.... Вроде всё. Извиняюсь, сразу не сообразил так написать!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOleg 228 Опубликовано: 21 августа 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2008 Да-а-а-а. В Солиде при редактировании первого эскиза - остальные исчезают. Согласен. И поставить размер от 4 го эскиза не получится. Для этого надо первый эскиз перетащить за четвертый. Постараюсь вспомнить, нужно ли мне это было когда..... Нет не вспомнить. Базы у меня задаются всегда последовательно. Но, видимо, хороший инструмент. Если в начале лопухнул, то легко исправить без перетаскивания. Однако, т.к. технологи потом по моей модели что-то там кумекают - лучше перетащить, а то отверстия еще нет - а размер нужно взять - они мне на голову это оденут... Вопросов нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buran16 3 Опубликовано: 21 августа 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2008 3. Любой эскиз я могу многократно использовать для создания фичеров. (Такое появилось и в ПроЕ ... ДОЖДАЛИСЬ) clap_1.gifВ Солиде с 2003 года уже можно было. 4. Геометрию любого эскиза я могу заморозить, что гарантирует неизменность формы эскиза при его перемещении, вращении .... ОЧЕНЬ полезная штука для концептуального проектирования!В Солиде - взаимосвязи зафиксировать. Еще можно создать блок. Такие блоки можно использовать как примитивы, сохранять, использовать вложенные, разбивать, накладывать взаимосвязи блока с окружающей геометрией, делать с них детали в сборке, согласен- очень удобный инструмент. По поводу многотела ,могу сказать тоже самое - и в Симатроне и в ЮЖ создавайте сколь угодно много тел. А дальше хотите объединяете ,хотите разъединяйте. У меня коЛ...Лега всю форму рисует в одном файле. Иногда даже получается.Извиняюсь, многотел в виде одного тела+ замкнутых поверхностей, имитирующих тела? Если это так, то это неудобно. В солиде многотел твердотельный, я даже поначалу делал сборки и деталировку с него, пока они до ума не довели роспуск в сборку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Странник 6 Опубликовано: 22 августа 2008 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 августа 2008 Так, я вижу тема общего проектирования захватила всех напрочь. Что же, это вполне логично и достойно отдельной ветки.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sloter 546 Опубликовано: 22 августа 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 августа 2008 я даже поначалу делал сборки и деталировку с него, пока они до ума не довели роспуск в сборку.Так и не довели... http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=218433 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buran16 3 Опубликовано: 22 августа 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 августа 2008 честно говоря я там так и не понял твоей проблемы. Что, так много деталей? А то что довели до ума- имел в виду немного другое. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sloter 546 Опубликовано: 22 августа 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 августа 2008 Buran16 Может быть и мало и много - это не важно. Чем больше, тем хуже. Делать двойную работу нет желания. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Странник 6 Опубликовано: 22 августа 2008 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 августа 2008 Народ, по делам компоновки есть отдельная ветка, продолжим там, а то - прикрою эту. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Солнцеворот 207 Опубликовано: 12 мая 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 мая 2009 Шоб он сдох этот автокад! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART 511 Опубликовано: 13 мая 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 мая 2009 Солнцеворот Наболело? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILL 241 Опубликовано: 13 мая 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 мая 2009 Да за что вы его бедного?? Пусть живет!! Для черчения различных схем вполне сойдет.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Странник 6 Опубликовано: 13 мая 2009 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 мая 2009 Да за что вы его бедного?? Пусть живет!! За многолетнюю подрывную деятельность против российской науки и техники. Для черчения различных схем вполне сойдет..Вот именно, народ по простоте душевной так и рассуждает, а на самом деле нужна связка MCAD-ECAD. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buran16 3 Опубликовано: 13 мая 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 мая 2009 Мой приговор:"Оставить жить" Хотя бы за тем чтоб в объявлениях по найму писали по- прежнему : "требуется знание афтаката" ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alisa 7 Опубликовано: 13 мая 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 мая 2009 "требуется знание афтаката" И очень смущались, когда говоришь: " Да АвтоКАД - это прошлый век!" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVB 188 Опубликовано: 13 мая 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 мая 2009 " Да АвтоКАД - это прошлый век!"А кто щупал AutoCAD-2010 с заявленной там параметризацией или чего-то похожего? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sloter 546 Опубликовано: 13 мая 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 мая 2009 А кто щупал AutoCAD-2010 с заявленной там параметризацией или чего-то похожего?Я щупал. Могу констатировать - есть она там. Гибкости эскизному проектированию добавит без сомнения. Эскиз потом в АИ можно перенести вместе с параметризацией. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Странник 6 Опубликовано: 14 мая 2009 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 мая 2009 Я щупал. Могу констатировать - есть она там. Гибкости эскизному проектированию добавит без сомнения. Эскиз потом в АИ можно перенести вместе с параметризацией.А смысл тогда какой? Автодоски решили поддерживать впараллель 2 параметрических CAD или просто инвентор дожать никак не могут? Высшей их точкой был ACAD R14, а всё что после уже не более чем попытка продлить свои прибыли в расчёте на "тормознутость" пользователей, не более того. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
