В какой программе сделано?
Почему Вы так унижительно говорите о программе ТrueSpecе?
Почему "пакет"
Почему это не "прогармма" ?
Одно время, можно сказать, этот "пакет" вполне соперничал 3DS.
1) Эммм.... вам напрасно кажется, что именование "программный пакет"("пакет") чем-то уничижительнее термина "программа". И где вы еще уничижительность увидели - для меня загадка. Я смотрел много вещей сделанных в различных мешевых пакетах и нашел у них ряд серьезных проблем, которые не дают использовать модели, созданные в них, для изготовления прессформ.
2) Так вы беретесь в TS сделать:
а) модели зверушек (в это верю)
б) сделать из них оболочку заданной толщины и минимального радиуса скругления (мм?)
в) получить на их основе матрицу и пуансон (это я про булевы операции и ассоциативную геометрию на основе мешей, мне как-то не верится, что вышеуказанно реально работает)
г) про мелочи типа прорезки литников, мест под толкатели и проч. "мелочь" я не говорю.
д) вывести чертежи и модели для ЧПУ
А это все придется сделать в TS, бо экспортировать корректно в SW и иже с ними не выйдет.
А что, ни одна не может сохранить поверхность в нурбсах?
Меш и нарбс... это примерно как раст и вектора - там не сохранение а довольно творческое и неоднозначное преобразование.
Товарищ Андрей К., если вы можете отмоделить изделие хотя бы в формате STL, я вам гарантирую быстрый и качественный перевод всего этого хозяйства в поверхности и твердое тело, но только не ждите непрерывности во кривизне... Да я думаю, это здесь и не потребуется...
Ох, хочу посмотрееееть))
Возможно и доведется... :)
Все от Андрея зависит...
Спасибо за проявленный интерес к моей проблемме!
Пока эту работу я отложил по нескольким причинам:
1. С 1 августа беру рюкзак, палатку и в горы :smile: У меня ещё 2 недели назад было чемоданное настроение :wink:
2. При моем "опыте" сделать STL-ку (при требованиях заказчика - максимально близко к оригиналу) пока, что для меня состовляет некоторую проблемму. При отсутствии 3Д сканера или 3Д пантографа я не представляю каким образом можно соблюсти точность. Можно попытаться на глазок, но для этого нужно освоить хотя бы Арткам...
3. Озадачил шефа - пусть ищет возможность оцифровки, гальванопластику или пр....
Ещё раз спасибо, если что, имею ввиду!
Изменено пользователем Андрей К.
Думаю это 3Д скан, по моделям из пластилина или воска, там гладкость поверхностей то лишняя, приятней смотрится когда видны "следы ручной лепки".
Реверс-инжиниринг в помощ...
....Пригляделся, похоже на чеканку или металлпластику.
Изменено пользователем lavr
Лично я не стал бы заморачиваться с поисками и освоением софта, равно как и 3D сканированием для подобной работы, как уже говорил MFS
в инженерных пакетах такое моделить очень не советую, особенно если работает "немного". Хотя, если времени много и уверены, что потом окупиться, то практика хорошая.
При наличии живых форм, эту задачку можно решить намного проще - элементарным копированием.
Залить в имеющуюся форму, допустим гипс или что-то подобное, а затем методом, который используется при изготовлении блистерной упаковки, из моделек сделать формочки. Точно так же можно изготовить и оригинальные, вырезав модели вручную и совершенно не обязательно их делать из металла.
  • 2 месяца спустя...
Могу слепить в ZB, если актуально, сохранить в obj или(и) dxf, потом затянуть в ArtCAM или в МАХ.
Потом делайте, что хотите. :unsure:
проще сделать в МАХ , а быстрее в modo - потом затянуть в ArtCAM .
в ZB намнёшь каши - замучаешся выглаживать .
Может кому и проще, а по мне, так где-кому удобней :unsure:
Про Модо вообще ничего не знаю. Где качнуть посвежее, чтобы оценить?
Что за зверь такой? :unsure:
Сама тема выеденого яйца не стОит, похоже так, языком почасать.
И картинку такую, стыдно как пример(образец) выкладывать. Из пальца детали высасывать!?
.. И чертежи непонятно зачем, если модель имеется..!? Они, скорее от заказчика в составе ТЗ не помешают!
Изменено пользователем SBAD
А Вам обязательно нужно их (зверюшек) обработать 3D-пакетом? Автоматически как-то подумалось про модельный участок, где рукастые парни могут из ваших отпечатков на пластике сделать нормальную форму для литья.
в ZB намнёшь - не выгладишь .
качнуть посвежее - yandex.ru > modo302 > Enter
не оценил Max - не заценишь modo .
Так что за зверь такой? Тоже не слышал..
Давно он появился?
И к чему он ближе: CAD, 3DMax, Rhino... ?
modo ближе к LightWave , но акцент внимания сделан на моделинг .
кстати , намять и в modo можно , если есть желание ( кисти для скульптурной лепки есть) .
поискать можно
<noindex>http://www.cgsoft.ru/</noindex>
Изменено пользователем sculptorr
Есть програмулька крохотная вроде чешская, там по ч\б растру "давится" НУРБС, настройки там всякие для точности-сглаживания, на выходе IGES вполне приличного качества.
Zsurf называется.
Для РИНО (пишу именно так, РИНОЦЕРОС слово латинское и говорить Райно тоже самое, что Айрэк вместо Ирак :rolleyes: ) есть плаг РиноАрт специально для таких замутов.
ZB - прога шикарная , спору нет . Но стилистика свободной художественной лепки отличается от стилистики формочек из пластмассы . Грубоватая фактурность и недосказанность этюда является художественным приемом для формирования образа . Пластмасса требует другую пластику . Например , что хорошо в бронзе - то в фарфоре будет выглядеть неубедительно .
Или, другими словами, материал диктует форму. А сейчас рождаются виртуальные материалы.
Пластика модели ZB отличается от пластики модели NURBS из Rhino или выдавленных моделей из ArtCam.
