Обработка закаленных сталей
Это уже лучше. Есть тема для размышлений и изучания вопроса. :clap_1:
Спасибо.
Пробежавшись по существующим станкам подобного типа, пришел к выводу, что они не позволяют обрабатывать сложный плавающий контур. Сделать ленточку на сверле - это пожалуйста. А вот бежать по контуру, вот этого не встречал.
Как это? Пример - изготовление бор-фрез с различным профилем.
А вообще, с точки зрения кинематики:
1. Заготовка может вращаться.
2. Ось шлифовального круга может поворачиваться относительно оси заготовки.
3. продольное и поперечное перемещение инструмента относительно заготовки есть.
Дальнейшее зависит от технолога-программиста.
Изменено пользователем Vavilonus
По-соседски похвастаюсь - а у нас есть. :rolleyes:
Хвастаться не буду, но возьму на карандаш :smile:
В порядке технического бреда - а не поставить ли вместо резца маленький шпинделёк с камушком? И будет у вас шлифовалка с ЧПУ. Это кстати и не такой уж бред, в годы моей тревожной комсомольской юности мы так делали (правда на очень больших деталях). Поэтому думаю, что технически это возможно, но что получится в результате зависит от вас и станка.
Эта "бредовая" идея посещала и мой разум. Но! Есть маленькие "но". На станке отсутствует фильтрация мумульсии, следовательно весь абразив будет плавать в ней. Попадая на трущиеся детали сделает очень плохо.
Контроль за размерами камушка нормально не сделать, нет лазера, есть только tool eye. Да и 6000 об на камушке явно будет недостаточно, хотя это уже нюансы :smile:
Уважаемые!! Хочу вставить свои пять копеек )))) Я думаю что такие вещи делать на токарном автомате типа Star
Расскажите, что это за чудо-станок у которого физика резания особенная.
Порой, наблюдая за прогрессом в технике, начинаешь верить в чудеса.
Сталкивался я с такой проблемой... при чем, возможностями обладал минимальными: старенький станок с ЧПУ - ТПК-125ВН2, резци с напайными пластинами.... Детали были с более сложным профилем самая маленькая была D3 H10, а допуск 0.02, шеровховатость Ra 0.05. Твердость детали 56-60HRC, пробовал делать даже из Р6М5 и Р18 тверодость 63HRC. Материал резца был Т30К5 (самое лучшее что было на тот момент) затачивал вручную, сам подбирал углы. Отклонение детали от усилия резания компенсировала програмно, шероховатость получал полированием. Заказчик был доволен.
  • 13 лет спустя...
Всем привет, такой вопрос. Обрабатываем внутреннюю канавку на закалённой заготовке примерно в 60hrc , поставили канавочную cbn пластину 3мм ради эксперимента обработка без сожи на очень маленькой скорости, с выводом стружки, многозаходный цикл. вся проблема в том что от температуры деталь чернеет из за тонких стенок чернота переходит аж на наружний диаметр. Обдувать воздухом не получается так как станок оборудован блокировкой двери, порой приходится ставить паузу чтобы просто деталь вращаясь остыла. Есть какие-то идеи по режимам?  Канавка довольно глубокая , порядка 3-4 мм и очень широкая порядка 20мм. С кнб пластинами раньше не сталкивался. Малая скорость резания из за того что пятно контакта у пластины достаточно большое и при увеличении возрастает нагрузка на саму деталь, что ни есть гуд в моем случае с учётом что хватаюсь за какие-то 12мм при диаметре больше 100мм длинны больше 70мм. Скажите чт будет если хотя бы периодически включать охлаждение сож?
29 минут назад, Профит сказал:
Перегревается потому что вы её мусолите долго. 180-200 м/мин скорость резания и съем по 0.15-0.25. Охлаждать можно саму деталь, если на станке есть охлаждение со стороны патрона.
41 минуту назад, Профит сказал:
Ничего хорошего, трещинами пойдет и сколется.
23.11.2021 в 21:53, mannul сказал:
180-200Vc для CBN это нормально ?
Изменено пользователем Vengeance
14 часов назад, Vengeance сказал:
Зависит от материала пластины. CBN разный бывает. Современный CBN минимум от 90 до 220, искар, сандвик и т.п. А так да, вы правы, это я точение подразумевал, у него ведь канавка, для канавочных процентов на 30 снизить 120 - 140 где-то. Естественно если больше съем, то надо уменьшать.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
