NX6
mr.Karapuz
Спасибо, на данном этапе -Перенос тела- достаточно.
Дошел до модуля Сборки и впал в маленький ступор.
Хочу в ранее сделанной сборке перепозиционировать деталь. Как обычно жму на иконку -Сопряжения в сборке. Раньше выскакивала менюшка в которой показаны все детали с какими-либо наложенными на них связями. Ткнул на деталь и увидел все связи, какие надо изменил, какие надо удалил. А сейчас менюшка предлагает только наложить связь и если эта связь будет конфликтовать с ранее наложенными, то ничего не произойдёт. Но с чем конфликтует новое сопряжение в менюшке не видно.
Еще в навигаторе сборок появилась закладка -Ограничения. Но там свалены вообще все ограничения, и если в сборке сотни деталей, то искать нужную тебе, не очень, как мне кажется, удобно.
Может я какой инструмент пропустил? Как теперь увидеть все ограничения конкретно на эту деталь?
По первоначалу показался очень неудобным процесс сопряжения вставляемых деталей. При привязке винтов к детали лежащей в абсолюте и имеющей привязки к фиксированной детали, иной раз начинаются прыжки в позиционировании... Сильно поменяли логику сопряжений - придется перенастраивать все стандартные детали с преднастроенными условиями сопряжения.
При вставке шаблона спецификации исчезают строки с названиями разделов, остаются только детали...
Пересаживаться с 5 на 6 придется с серьезным обучением персонала.
А в этом форуме можно задавать вопросы по не лицензионному САПРу? А именно скачал на одном сайте NX6 установил все впорядке. А на завтра в меню вместо букв квадратики. НЕ знаю что делать. Может есть мысли? Сталкивались?
Ответ на картинке.
Конечно на роль большого знатока NX 6 претендовать не могу, а надобно давать ответы на уровне эксперта, блин. Докажите же мне, пользовател NX, что представленный на картинке приём системы уровнем пониже для NX 6 просто семечки.
Здесь цилиндр рассекается 2 поверхностями (каждая с массивами отростков) на 4 тела. Следующим шагом 2 из этих тел будут удалены. Если с самой поверхностью будут непонятки - сообщите, пришлю в формате парасолида. :wink:
Предоставте 2 файла - исходный и чего надо получить.
Я честно говоря не понял в чем проблема...
Diletant
Уважаемый Странник намекает на некоторый геморой с функцией Split Body.
Не хочется разачаровывать Странник-а, но есть возможность без геморойного деления детали. Где находится заветная кнопочка не скажу, учите матчасть.
Никагого гемороя с функцией Split Body нет. То что она сбрасывает параметризацию (во всяком случае в версии 5 , не занаю как в 6) так это надо воспринимать как должное. То что солнышка встает на востоке а заходит на западе не мешает , так и мне не мешает этот сброс параметризации. Просто не работаю я этой функцией. Заранее предслышу ваш, Странник, торжествующий крик "А если надо???" А если надо то отвечу делаю сплит но иначе. Требует 2 дополнительный шага , но деталь остается полностью параметризированной.
Если на роль большого занатока претендовать не можете так и не надо давать ответы на уровне эксперта. Спуститесь на уровень ниже и попробуйте. Если не получиться то придеться еще опускать планку.
PS Не скройте , Странник , у вас такая "любовь" только к UG. Или другие системы вы также не обделяете своим вниманием...
Diletant
не занаю как в 6
В NX 6 все пучком уже все параметрично.
Типа Copy - > Trim.
Вы знаете что и в 5 ке можно делать без Copy - > Trim и остается параметрично, вернее оно само внути себя делает Copy - > Trim, сам случайно наткнулся на такую кнопку.
Да я встречал что-то похожее где-то в Mold wizard или Die wizard.
Но если вы посмотрите внимательно то увидите что это Группа из двух (или более) фичеров. И если ее раскрыть то там внутри будет Copy->Trim. В любом случае ради нее я не лезу в доп. аппликации а просто делаю все своими ручками. Есть много производных операций решенных подобным образом. Вы можете и свои налепить.
Похоже придеться обратно переучиваться :wallbash:
:smile:
Ну раз сразу пошло предложение матчасть подучить, то и файл в формате парасолида явно излишен. Просто добавлю ещё одно очко не в пользу NX 6, если угодно - опущу планку ещё ниже. :wink:
Показано же было ни много, ни мало, но эрзац-аналог техгологии WAWE средствами CAD менее высокого уровня на том же, хоть и урезаном ядре... к сожалению, аналога KBE у того CAD нету.
Свой предыдущий пост (№27) я немножко подправил в часте картинок, гляньте его ещё раз, пожалуйста.
Здесь же посмотрите на сами секущие поверхности, ужаснитесь их форме и не предлагайте Ctrl+T, ибо в SolidWorks-2007 они действительно реализованы параметрически, хотя и буквой Zю, разумеется.
P.S. кстати, вот это действительно простой и интуитивно понятный интерфейс.
Хм, скажите простым и понятным языком что именно нужно, просто разделить тело сложной поверхностью и удалить его часть? Что такое KBE??
В общем то и так говорю языком человеческим и даже не испанским... :smile:
Да и графических пояснений в постах №27 и 34 вполне достаточно.
Хотя ладно:
мне нужно пройти по следующей цепочке:
параметрическое построение 2 сложных взаимоувязанных поверхностей - запись их в библиотеку как фичеров/вставка в новую деталь - экспорт этих поверхностей из новой в другую деталь - рассечение названными поверхностями этой другой детали на несколько тел - импорт получившихся тел в некие окончательные детали.
Таким образом задаются стыки и объёмы отсеков некоего изделия, всё это обычная работа компоновщика.
P.S. Название <noindex>KBE</noindex> и так является как бы официальным.
Странник , вы в прошлой своей жизни случайно не были партийным функционером? В ваших постах всегда очень много умных слов которые если вышулошить ничего не остается.
Art предложил вам подучить матчасть и я его понимаю. Все ваши посты в ветках про UG направленны не на то что бы узнать , а на то что бы обосрать (прошу почтенную публику извенить меня).
Я хочу повторить свой вопрос : У вас такая "любовь" только к UG? Или другие системы вы также не обделяете своим вниманием...
Думаю что не открою вам тайну , но ваши очки NX-у по барабану. Мне ваша оценка этой системы тоже и причина ваша предвзятость.
Дилетант, а какое собственно ваше дело до моих взглядов на ту или иную систему?
Не многовато ли берёте на себя?
Нечего вам ответить технически, значит имейте мужество хотя бы просто с учёным видом знатока промолчать.
А более достойные и компетентные в NX 6 люди тут имеются?
Собственно я сделал так как вы хотели, в чем проблема, в NX6 сплит боди параметрична, а остальное все с помощью wave сделал. Какие трудности?
На прилагаемом рисунке очень чётко видно в чём.
В прилагаемом архиве лежат те самые 2 поверхности в формате парасолида, попробуйте воспроизвести их параметрически (без всяких ссылок на синхронную технологию и Ctrl+T) и проделать такой же фокус, как в моём исходном сообщении (№27). Если всё получится, то это будет не малый + для NX 6. Только обязателен скрин, а лучше модель.
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
