Массовое переименование деталей в сборке?
1 час назад, Pasha94 сказал:
А что там курить? вы пробовали колдовать там?
Использовать функции:
GetDocument(), GetAllExternalReferences3(), ReplaceReference(oldPath, newPath), Save(), CloseDoc().
Так же для поиска документов в которых используется данный документ WhereUsed() или свой алгоритм поиска.
Изменено пользователем Shvg
13 минуты назад, Shvg сказал:
спасибо. при использовании WhereUsed() , связи не теряются?
12 минуты назад, Shvg сказал:
алгоритм поиска
Очень весело в этом DM получать ссылки на документы, которые не существуют :smile: с последующим вылетом при приведении к документу.
Был у меня один проектик с внешними ссылками, которые были то разорваны (->X) то целы по подсборкам.
6 минут назад, streamdown сказал:
Так с ними и в SW API тоже весело... Лично я не любитель разрыва ссылок.
4 часа назад, Pasha94 сказал:
4 часа назад, vasyam сказал:
Понятно, ну тогда вам дали ответ в 13 посте.
А если проектов много и они используют отдельные части друг друга...
Отмечать для переименования или пересохранения только то, что нужно. Через пакэндгоу можно пересохранить хоть всю сборку, хоть пару деталей со своими чертежами
6 часов назад, Pasha94 сказал:
Например есть имя, ось.блабла_са. Нужно удалить из имени _са и поставить СК. получим ось.блаблаСК
Само по себе переименования файла с заменой "не нужного" на "нужное"  решается элементарно..
Но вот потеря ссылок в сборке на старое имя исправить как?
Я ДАВНО ПРЕДЛАГАЮ ПРЕКРУТИТЬ АПИ к очень мощному инструменту по работе с файлами, но не кто не поддерживает.
А ведь все есть для этого....
12 часа назад, Pasha94 сказал:
Для этого есть PDM.
11 час назад, Ветерок сказал:
Для этого есть PDM.
вот и разбираем PDM. нужен скрипт, который все это сделает
3 часа назад, Pasha94 сказал:
вот и разбираем PDM
Я один не понял о какой именно PDM идет речь? Или Вы так обзываете тот самый скрипт, которого нету?
Как правило, в нормальной PDM это всё реализовано штатным средствами: поиск, сортировка, переименование, копирование... с сохранением всех связей по всем сборкам и т.д.
3 часа назад, Ветерок сказал:
SOLIDWORKS PDM. 3 террабайта информации, куча сборок и деталей) ручками долго, поэтому делаем скрипт
может кому потребуется, нашел кое что)
https://github.com/erppdm/SWPAW/tree/master/AHK/MoreExamples/Demo02
Изменено пользователем Pasha94
18 часов назад, Maik812 сказал:
Конкретно напиши чем и как!
По просьбе трудящихся, есть Администрирование Solidworks PDM. Заходишь в приложения, там будет установленный Dispatch. Далее прикладываю ссылку
https://hawkridgesys.com/blog/setting-epdm-dispatch-script-rename-solidworks-files
Минусы следующие:
1) файл точно должен быть зарегистрирован
2) если не права админа(полные), то архивные файлы не переименует.
3)Нет возможности записывать в лог не обработанные файлы, либо я пока что не разобрался
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
