Что такое задел и как правильно понимать "Указание о заделе" и "Указание о внедрении"
Хотелось бы услышать мнения разных спецов по вопросу о заделе, информация о котором должна приводиться в ИИ и ПИ.
На данный момент, под заделом, на мой взгляд, надо понимать следующее
Задел — это все частично или полностью изготовленные по конструкторской документации (до согласования с производством извещения об изменении) изделия и (или) их составные части, не отгруженные заказчику, а так же изготовление которых не начато, но по которым произведены платежи. При этом отсутствует возможность вернуть эти платежи или использовать их на другие цели.
В случаях, когда явно определить задел не представляется возможным или возможны варианты, решение о том, что считать заделом, принимает руководитель предприятия.
Ничего страшного в "заделе" нет.
Просто когда подготовил извещение - нужно еще добавить раздельчик о том, что делать с деталями, которые в работе и все. При необходимости запиской или ПИ предварительно остановить их производство.
Что тут сложного???
Заполнение графы ''Указание о заделе''.
1. В дополнение к определению задела, установленному ГОСТ 2.503.
Кроме изменяемых изделий, к заделу следует относить также комплекты эксплуатационных документов (ЭД), входящих в состав нереализованных изделий, а также ранее заготовленные копии паспортов и формуляров, предназначенные для отправки с изделиями.
Под реализацией следует понимать:
- для детали - установка ее в сборочную единицу или укомплектование ею комплекта, в который она непосредственно входит;
- для сборочной единицы - установка ее в другую сборочную единицу или укомплектование ею комплекта, в который данная сборочная единица непосредственно входит;
- для комплекта - упаковка для отправки его потребителю в составе другого изделия или укомплектования им другого комплекта, в который данный комплект непосредственно входит;
- для изделий самостоятельной поставки - приемка их представителем заказчика;
2. В графе "Указание о заделе" приводят производственно-технические указания по использованию задела. Если принято решение доработать задел для конкретных образцов изделий, то в графе "Указание о заделе" следует указать номера образцов изделия, для которых следует доработать задел.
Формулировки должны соответствовать 1.3 приложения 2 ГОСТ 2.503 и указаниям приведенным далее.
3 Указания о заделе приводятся при корректировке документов, влияющих непосредственно на процесс изготовления, регулирования и контроля изделий. Такими документами являются:
- чертеж детали, СП, СБ, МЭ, МЧ;
- Э4, Э5, Э6, Э7, Э0, Э3 (для изделий с печатным монтажом), К3, ТЭ4, ТБ;
- ТУ, ПМ, И…, а также инструкция по упаковыванию, распаковыванию и погрузке;
- ведомость заменителей (деталей и сборочных единиц, электрорадиоизделий, материалов, покрытий);
- ведомость трубок и т.д.
Примечание - В извещениях об изменении документов, влияющих на процесс контроля и испытаний изделий (ТУ, ПМ), указание о заделе означает, что контроль и испытания задела изделий производятся либо по неизмененному документу ("задел использовать"), либо по измененному документу ("задел доработать"). При необходимости доработки задела копий ЭД на бумажных носителях, а также задела ЭД в электронном виде, следует приводить в графе ''Указания о заделе'' следующее:
''Задел копий ЭД на бумажном носителе доработать заменой листов…''
''Задел копий ЭД в электронном виде не использовать''
В извещениях следует приводить указания о доработке ЭД реализованных изделий.
Для остальных документов (не влияющих непосредственно на процесс изготовления, регулирования и контроля изделий) в графе "Указание о заделе" ставится прочерк.
4. Если в ПИ предприятия-держателя копий указано "В заделе учтено", допускается запись по типу: "На предприятии УЖАС...... изменение в заделе учтено". На других предприятиях задел доработать (не использовать)".
5 При изменении чертежей и спецификаций, связанных с изменением или изготовлением сложной технологической оснастки, в графе "Указание о заделе" следует дополнительно приводить указания, относящиеся к изменению или изготовлению оснастки, например: "Модель исправить", "Пресс-форму изготовить вновь", "Фотошаблон изготовить вновь".
Примечание - Технолог, подписывающий ИИ, одновременно рассматривает вопрос о возможности внедрения изменений в производство в срок, указанный в графе "Указание о внедрении".
6 В извещениях об изменении описей для укладки необходимо приводить указания по типу: "Задел доработать, лист 2 описи изготовить вновь", "Задел не использовать".
7 При необходимости, на доработку задела изделий разрабатывается эскиз доработки задела. Эскиз помещается на отдельном последнем листе (листах) извещения. Над эскизом помещают заголовок: "Эскиз на доработку задела". В графе "Указание о заделе", в этом случае, следует привести указание: "Задел доработать согласно эскизу на листе (листах)____________________________________________________".
(номер листа (листов), на котором расположен эскиз)
DGroot
Большое спасибо за подробную выдержку.
Выскажу свои мысли без всяких претензий. Просто мысли вслух.
1 Документы из раздела Комплекты не являются просто документами. Они автоматически являются изделиями (например, бумажными), которыми комплектуется изделие. Поэтому, дополнительное указание, что они являются изделиями с теоретической точки может быть излишним. Но с практической точки такое дополнительное указание, наверное, правильно.
Понятие "реализации" не совсем ясно. Если деталь вставлена в сборку, а сборка еще не сдана на склад готовой продукции, разве эта деталь не может быть заделом, который можно, например, доработать?
2 Не всегда могут быть известны номера конечных изделий, для которых детали изготовляются в одном запуске. Наверное, указания только номеров изделий может ограничивать разработчиков или создавать проблемы.
4 В моей практике "В заделе учтено" можно было писать, только если в цехе в Журнале замечаний было указание конструктора о соответствующей доработке изделия(й).
5 По моему, конструктор не всегда может (и не обязан) знать что и в каком состоянии находится в разработке у технолога-конструктора. Поэтому, извещение и согласовывается со службой технолога. Технологические указания в извещении, выпускаемом на конструкторскую документацию могут быть излишними. Но на конкретном предприятии, вероятно, они могут и иметь место.
6 Если опись входит в состав конструкторской документации, то это должно делаться автоматом. Иначе извещение будет не комплектным.
brigval, большое спасибо за высказанные соображения. Они помогут дальнейшей проработке рассматриваемого вопроса.
Но хотелось бы сделать еще одно замечание.
Как показывает собственный опыт, к сожалению, не отлаженное информационное взаимодействие всех служб, задействованных в процессе проектирование, контроля и производства не позволяет точно (в едином масштабе времени) знать состояние задела. Поэтому зачастую, формулируя указания о работе с заделом, разработчику приходится действовать по приниципу - Луше перебдеть, чем не до бдеть. Отсюда и частое употребление формулировки "Задел доработать", не подкрепленное знанием о состоянии задела. Хотя и надо то всего создать и сделать доступным базу данных по соответствующей информации.
DGroot
О состоянии задела должна знать всё планово-диспетчерская служба предприятия (или ее аналоги). Для этого она и должна согласовывать извещение. Если такая служба существует, то разработчику извещения не важно знать реальное состояние задела. Разработчику извещения важно получить подпись этой службы в извещении. После чего, ответственность за наличие/отсутствие задела несет согласовавшая извещение служба. Если планируется "Задел доработать", то после подписания извещения планово-диспетчерская служба должна остановить производство изделий, определенных извещением как задел, до выпуска всеми согласованного извещения с указаниями, каким образом задел доработать.
"Задел доработать" не очень хорошая формулировка. Особенно, если не ясно Указание о внедрении. Вот здесь очень тонкий момент.
Например, я пишу "Задел доработать", а внедрить с 1-го числа следующего месяца. Так вот, заделом может считаться только то, что будет находиться в производстве на 1-е число следующего месяца, а не то что находится в производстве на момент выпуска извещения! А то, что находится в производстве сейчас, до 1-го числа может уже уйти с предприятия. В пределе, задела может уже не быть на 1-е число...
brigval писал
С этим непоспоришь, и даже был период, когда у нас так и делали. Я сейчас точно не помню почему (давно это было), но почемуто от этого согласования отказались. Возможно в пылу борьбы за сокращение времени, затрачиваемого на согласование документов. У нас это считается главным камнем приткновения (хотя это вопрос спорный, только лежит на поверхности). Как сейчас работает планово-диспетчерская служба предприятия без информации о заделе не знаю. Возможно нужно вернуться к этой теме на волне внедрения PLM системы.
Неисключено, что тип производства (штучный или массовый) изделий, накладывает особый отпечаток на использование информации о заделе.
Изменено пользователем DGroot
Что это за ПДО, если они не владеют информацией о заделе, если планирование производства в их руках.
А я вообще не знаю как там работает наше ПДО - знаю только что начальник ПДО ходит по предприятию с выпученными глазами....
Они не только о заделе ничего не знают.....
Да не отказались - просто перестали туда ходить - бесполезно.
Раньше проект ИИ им принесешь - они все подробненько туда впишут где и чего, а ты уже решаешь, что с тем и этим делать.... Все было просто. И все извещения ПДО отлично знало и помнило и четко учитывало на всех стадиях - так и дописывали: "Деталь №....., Извещение №..."
И к чертежу извещение прикладывали и .....
К сожалению самое типичное. :thumbdown:
  • 9 лет спустя...
Скажите пожалуйста, это дополнение взято из какого-то общедоступного документа? Хочу перестать плодить в ИИ лишние указания по заделам на всякие ВП, но без ссылки на документ нормоконтроль меня слушать не станет.
Изменено пользователем subaru
33 минуты назад, subaru сказал:
Надо было дождаться 20 августа.
В 30.07.2018 в 17:13, subaru сказал:
В 02.08.2008 в 01:22, DGroot сказал:
Автор поста, из которого цитата, на форуме был последний раз  11 ноября 2013 года..
http://cccp3d.ru/profile/11329-dgroot/
В 30.07.2018 в 17:49, brigval сказал:
Какого года??
13 часа назад, ILL сказал:
Какого года??
Этого года: был бы символический 10-летний юбилей поднятой темы :smile:
