Если так, то скорее всего сдохла CF-карта в пульте (математика+параметры+программа привязки+управляющие программы остались живы). Вам в любом случае нужен образ этой флэшки - либо просите в Ижпресте, либо ищите другой станок с маяком 600 и сдирайте образ оттуда. Ижпрест-то что, наотрез отказывается помогать? И все-таки, кто станок-то вам делал?
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
ищу описание параметров в связи с некорректной работой при резьбонарезании
а именно резец идёт не равномерно(дергается)
если кто с таким сталкивался прошу помочь.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день,
нужно установить чпу маяк 600 на станок 1П756Ф3, г. Рязань.
на станке отсутствует электро-автоматика. имеются двигатели подач и шпинделя, двигатель смены диапазонов.
ранее на станке стояла НЦ-31.
ЧПУ МАЯК 600 и платы приводов куплены.
не подскажите  кто занимается такими работами с выездом на место установки станка ?
  • 6 месяцев спустя...
Если у кого-то есть вопросы (любые) по системе ЧПУ серии Маяк-600 - пишите!
Периодически выскакивает ошибка: Блок ЦАП-5И по адресу 160 не ответил (обрыв связи). Далее: обрыв связи по z.
Подскажите, что может быть? Система Маяк 600, станок C-500. Плату ЦАП и блок питания меняли.
обрыв связи - это не когда сигнал с датчиков ЛИР пропадает ? разьёмы и провода проверить не мешает все. или сам датчик  забарахлил.
Сообщение об обрыве связи по Z идёт после. Мы думаем, что это, наверное,следствие.
  • 4 недели спустя...
Аккумулятор можете выбросить и забыть (подпитка доп. ОЗУ, резерв, практически не нужен). Вот с батарейкой - проблема, вам необходимо настраивать BIOS, ищите или запрашивайте у Ижпрэст инструкцию по настройке его. Определитесь, какой тип одноплатного компьютера у вас установлен в ПРЦ (наверное, ПРЦ-6?, пример: PCM-5825) или хотя бы номер серийный ПРЦ. Если вам станок модернизировал сам Ижпрэст, то все это должно быть в прилагаемой документации (в паспорте на одноплатный компьютер).
  • 2 месяца спустя...
Кто может сказать по поводу ошибки в чпу маяк-600: Ошибка 41 перемещение по заблокированной координате X.
Попытка перемещения по координате, движение которой со стороны системной электроавтоматики (есть еще и станочная электроавтоматика) запрещено. Смотрите все интерфейсные сигналы и параметры. Ошибка хитрая, толком объяснить не получается, чаще всего виноваты конечные выключатели или пропадание готовности привода.  Зайдите на сайт производителя, там все доки выложены, есть форум, теоретически вас там могут более конкретно проконсультировать.
Самое интересное в том что, что в электроавтоматике (sys.tab и ???.PES)в программе,  нет явных и видимых обращений к ячейке d29 которая вроде как отвечает за блокировку по перемещениям. В документации сказано смотрите руководство по станку, а в руководстве по станку  смотрите руководство по чпу. Ошибка возникает когда начинается сильная вибрация. Похоже конечно на микрик но хочется понять просто как она возникает. И как попасть на форум ижпрэст. у меня не получилось. ?
Изменено пользователем Тормоз
Форум, похоже, временно не работает, раньше вход был.
Попробуйте по телефону (3412) 918-231, вас к кому-нибудь переадресуют, а там можно по электронке пообщаться. Люди там нормальные, в консультациях никогда не отказывают. В свое время нас эта ошибка также доставала, причину то нашли (конечники), а вот разобраться, каким образом вся цепочка складывается, не хватило времени и желания.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос не очень конкретный, система поддерживает до 7 (если не соврать) координат. Вам нужно знать что: количество одновременно управляемых координат при линейной или круговой интерполяции, типы интерполяции, или еще что? Скачайте с сайта мануалы, если этого недостаточно - звонок изготовителю (3412) 918-231(232). При необходимости, по спецзаказу для вас могут сделать изменения в базовой математике.
Сейчас волей судьбы работаю на Маяках, стойка оставляет двоякое впечатление: 1. Простота, очень хороший цикл нарезания резьбы поочередно режущими кромками (особенно с большим шагом) 2. Низкая надежность, без специалистов по обслуживанию стабильно работать проблематично, причем есть ошибки только по стойке, а есть и по электроавтоматике станка.
Еще создается впечатление, что изначально стойка делалась для фрезерных станков, потом приспособили на токарные. В крупных предприятиях думаю более менее работать будет, но у мелких частников ее держать не стоит.
Какого года Маяки у вас стоят? У нас с 2003 работают порядка 10 шт, плюс каждый год добавляются по 7-8 шт. Случаев аппаратного отказа было два - плата входов/выходов (LM7812) Маяка-600 и белорусская клава Макяка-622, потом они отказались от белорусов. проблемы у них, в основном, одни - монтаж, пока приедет комплект, бывает какой нибудь разъемчик недовставленный выпадет и все. Когда станок запущен, проработал месяц-два, забываем о нем. Ну еще, батарейки в компе иногда садятся. Вот и всё...Сейчас берем исключительно Маяк-622, дешево и удобно.
2013, модернизированные 2р22, модернизировал Ижпрест, постоянная скорость резания работает, НО ограничение например если S600, то сама скорость резания задается в м/мин и будет например S40
Изменено пользователем Rodriguezz
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
