Консультации по телефону/электронке доступны, форум не работает, но спецы все вопросы решают. Мы пишем электроавтоматику сами, поэтому у нас вопросов практически не бывает, по программированию - отсылаем к программистам  Ижпрэста, пока отказов не было ни разу.
У нас еще 2 станка зреют для модернизации - 1740, кроме Маяка ставить на них нечего, просто хотелось бы, чтобы все винтики и болтики были с антивибрационными шайбами, в основном все проблемы сводятся к банальному что-то где-то отошло.....
  • 6 месяцев спустя...
Маяк 600.процессорная плата ПРЦ 7.подскажите где находится батарейка,как её найти? сбиваются часы.влияет ли севшая батарейка на работу Маяка? помогите пожалуйста.
В ПРЦ - 7 есть две разновидности материнских плат: NS Geode и AMD LX800.
Для AMD LX800
После замены батарейки вам придется настраивать BIOS, если инструкции конкретно к вашему компьютеру у вас нет, лучше пока не трогайте батарейку, пока не добудете инструкцию (Ижпрэст, или скажите, какой у вас одноплатный комп), иначе, ЧПУ будет неработоспособно.
Можно сфоткать все страницы БИОСа :smile:
  • 1 год спустя...
Извените, никто не работал с переменными?
как можно написать эту программу (только не по точкам) по типу круговых решений ,
16QTV14.ISO
Изменено пользователем Valerii16
Не кто не поделиться образом для фрезерного станка (65a90ф4) решили обновить математику ,да маленько накасячили.Нужна от пульта(ПРЦ-6)
Пультовые образы не зависят от станка. Какой у вас одноплатный компьютер в пульте? Если РСМ-9375 или ECM-LX800, то подойдет образ от Маяка-622 с изменением некоторых настроек в конфигураторе. Могу прислать, если надо.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня Маяк 600 , ПРЦ-6 на CF карте? образ я сохранил для себя на всякий случай, а в пульте оператора у меня одноплатник с Disc on chip, как с диск он чип сохранить образ (на всякий пожарный), или может быть есть смысл поменять одноплатник в пульте, поставить одноплатник  с CF и раздобыть для нее образ, проще восстановить образ на CF наверное чем на Диск он чип.
Раз пульт от Маяк-600, значит, у компьютера работает сеть Ethernet. Поэтому можно с удаленного компьютера зайти на пульт (192.168.0.202) и ручками в консоли сделать все, что надо.
Можно и одноплатник поменять, но тогда возникнет вопрос подключения встроенной клавиатуры по LPT. Если возьмете компьютер РСМ-5825, который шел в более поздних версиях пультов, то достаточно будет переходника на 26 контактов с 2,5 на 2 мм. Если вообще отвязаться от LPT, то можно приобрести у изготовителя УЧПУ "Маяк" специальный переходник, который ставится на плату клавиатуры и имеющий выход PS/2.
Добрый день, интернет есть, вот только я не совсем в теме про удалённый доступ. По переходнику как я понял у 5825 разъём под клавиатуру имеет шаг 2мм, а у меня сейчас 2,5мм, и этот переходник я смогу купить в спец магазине (чип и дип), остаётся только раздобыть образ для пульта оператора.
Скажите, а подробной инструкции как это сделать по удаленному доступу у Вас нет? Если я обращусь к более продвинутому человеку (в этой сфере понимающему), сможет ли он прочитав начало поста понять последовательность действий которые ему нужно выполнить для копирования образа (ну и соответственно в дальнейшем установку,  если она понадобится)
И нет ли у Вас образа для пульта оператора 600 серии на CF.
Я не про интернет, а про Ethernet, ну или LAN. Человек, знающий Linux, сможет все сделать. Подключаться достаточно через telnet. Мне интересно, а как (если DoC или РСМ-4823 выйдет из строя) записать на новый DoC снятый образ?
Образа пульта, который бы запускался на РСМ-5825 и более старых компьютерах, нет...
Вы в каком городе обитаете?
PCM-5825 еще надо найти, а по поводу Disk-on-chip - есть процедура сохранения образа (это же ПЗУ обычное),  в крайнем случае - в Ижпрэсте образ всегда раздобудете (пока они работают).
А вообще - штука эта достаточно надежная, если только у вас по шине питания молния не ударит.
7 минут назад, In_man сказал:
Нужен просто программатор, который работает с этой микросхемой. Только PCM-4823 точно не найти. Хотя ... в следующем году будем модернизировать парочку старых Маяк-600, вот тут они (4823) и высвободятся.
Изменено пользователем Anat2015
7 минут назад, Anat2015 сказал:
А вы сами пробовали? Всегда было любопытно, возьмет его какой-нибудь программатор или нет.
Вот как раз образа пульта для РСМ-5825 у нас так сразу не найти.
я обитают в Брянске, мне сложно понимать написанное, так как уровень моих знаний в этом вопросе ноль в квадрате.
в моем понимании, есть одноплатный компьютер который при включении загружается с CF карты, если что случиться либо с компом либо с СF, имея образ можно приобрести исправный комп и СF и записав сохраненный образ на CF восстановить работоспособность пульта (или я чего то не знаю). Как я понял из описания пульта то комп стоящий там отвечает только за вывод инфы на экран и состояние кнопок. Я общался с представителями ИЖПРЕСТа по образу пульта оператора, впринципе поискать они могут (очень давно это было когда они ставили диск он чип), но вопрос в другом что делать с этим образом, как его туда записать я имею ввиду диск он чип.
сам я не пробовал в силу своей некомпетентности в таких вещах, поэтому и хочу на всякий случай сделать защиту от самого себя.
Перейти от диск он чип на CF-карту хочу потому что записать на CF проще как я думаю, такую процедуру проделывал, правда не своими руками, с картой из ПРЦ-6. На сайте Ижпрэста есть подробная информация как это сделать, а вот по диск он чип нет ничего.
касательно промышленного компа найти не проблема, смотрел на Али, ебей они есть.
Я приобрёл эмулятор флоппи диска под юсб,  для возможности копировать программы обработки заготовки через флешку. Читал где-то что на старых компах восстанавливали образ через дискету (установочную), может кто что знает об этом? Может с помощью него можно образ сохранить на флешку, и когда наступит час х установить с неё работоспособность пульта.
Изменено пользователем дмитрий32
Попробую поискать инструкцию по Disc-on-chip, где-то/когда-то была.
14 минуты назад, дмитрий32 сказал:
Вот с к компьютером как раз маловероятно, что что-то случится, очень надежная штука, а карта CF как раз чувствительна к питанию, да и вообще, это самое "слабое звено", так что, в этом отношении Disk-on-Chip сто очков вперед даст по надежности.
19 минут назад, дмитрий32 сказал:
В принципе, на компе есть USB порты, но, чтобы их подключить надо обладать определенными знаниями корректировки  файла mntdirs.cfg
22 минуты назад, дмитрий32 сказал:
Здесь как раз тот самый случай, только надо на дискете кроме образа иметь exe-файл для запуска процедуры восстановления (уже начинаю что-то вспоминать), а это - прерогатива ИЖПРЭСТ.
Могу еще добавить, что старые Маяки-600 крайне надежные были, у нас с 2004 года 8 станков работают, и хоть бы что-то вышло из строя, даже кнопкам клавиатуры ничего не делается, а ведь там - обыкновенные резинки, как в пультах ПДУ.
11 минуту назад, дмитрий32 сказал:
Все верно!
И тут верно!
12 минуты назад, дмитрий32 сказал:
В зависимости от финансов посмотрите еще РСМ-9375 и ECM-LX800. На них тоже есть USB, а еще есть SATA, а еще на них можно запустить образы от Маяка-622 и даже Маяка-624. Если вдруг потом накроется ПРЦ-6, то вместо него можно будет воткнуть контроллер периферии, и тем самым вы получите Маяк-633, который соответствует выпускаемым в настоящее время Маякам.
Кстати, проверьтесь: в вашем пульте монитор подключен, случайно, не через специализированный ли интерфейс вместо VGA? Если так, то... В общем РСМ-5825 такой интерфейс имеет, но монитор с ним не работает, другие компы вообще без него. И да, другим компам нужен переходник LPT - PS/2, одной сменой шага не отделаетесь.
18 минут назад, дмитрий32 сказал:
Да, раньше все через дискету и делали. А сейчас даже и вспоминать не хочется :)
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Ну в кнопочных и сейчас такие же резинки. Только, помнится, они вам не очень нравятся и вы ставите советские кнопки, если где штатная вышла из строя :).
9 минут назад, In_man сказал:
Тут, видимо, от партии зависит, какие-то Маяки работают и работают, а на некоторых уже по 4-5 кнопок заменили. А кнопки мы ставим да, советские, ПКН-150,  подобные ставили на магнитофоны "Олимп", которые у нас когда-то делали, работают как часы. На удивление, есть несколько Маяков с пленочной клавиатурой, так там ничего не сломалось, видимо, клава не белорусская попалась):
