Наблюдал за работой МАЯК-600 на немецком обрабатывающем центре CW-800 (модернизированном).
Первое впечатление осталось хорошее. Достаточно прост и удобен в управлении, опытный оператор
сможет самостоятельно его освоить. Думаю, что к плюсам можно отнести и то что это непосредственно
система ЧПУ, а не промышленный компьютер, который грузит сначала Windows а затем программу CNC,
которая обслуживает технологические программы
Но хотелось бы услышать, насколько надёжна современная Ижевская электроника и какова
реальная наработка на отказ у МАЯК-600?
С переходом на импортные комплектующие, количество отказов резко сократилось.
Слабым местом были оптроны развязки и питерские источники питания МИП-50.
TFT- панели и флэш-карты TRANSCEND заменены на более надежные.
Промышленный компьютер ADVANTECH очень надежный, а периферия ремонтопригодна.
В гарантийный период все единичные вопросы решаются, далее о системе просто забывают (ремонтные службы)...
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Где можно достать инструкцию, руководство пользователя, руководство по программированию в электронном виде?
Всю информацию можно скачать с сайта разработчика : http://www.izhprest.ru/index.php?path=mayak600/m622e
Сравнивать системы ЧПУ - это как сравнивать легковые автомобили - они все ездят! разница в деталях! у каждой есть свои достоинства и недостатки. У механика свои вопросы, у водителя свои....
Скиньте в личку более конкретные вопросы - постараюсь ответить.
Гарантия на Маяк600 один год?
Гарантия 2 года с момента продажи
момент продажи - это хорошо...
Наличие сервисных центров "за пределами Ижевска" имеется?
Сервисных центров нет,
гарантийные вопросы решаются с помощью командировок,
да и "экспресс-почта" работает быстро!
Есть постоянные заказчики/партнеры, которые смогут помочь в решении вопросов (на Украине тоже есть).
Изменено пользователем m600
на Украине кто?
на Украине кто?
ответил в личку, список заказчиков можно посмотреть тут:
<noindex>http://www.izhprest.ru/index.php?path=about/clients</noindex>
Спасибо. Посмотрел.
  • 2 года спустя...
Если у кого-то есть вопросы (любые) по системе ЧПУ серии Маяк-600 - пишите!
Как переустановить софт полностью на МАЯКЕ 600? Даже Линукс не грузиться
Берешь новую !промышленную! cf-карту и ранее содранный со своей cf-карты образ. Записываешь образ на новую карту с помощью например программы Ghost. Если появляются вопросы - сначала обращайтесь к производителю - <noindex>http://www.izhprest.ru</noindex>.
Обращался, производитель утверждает станок 1А740РФ3 не модернизировал такой стойкой,это мол чья-то самодеятельность.CF образа на резерве нет совсем.Может есть какой-либо способ реанимировать? При загрузке станка
на экране надпись : boot kernel...Ok и за тем вылезает надпись: Не могу найти папки ( какие на вскидку не вспомню)
И все встал!
У вас моноблок(система управления в пульте+она же отображает графику) или двухуровневая система(система управления в электрошкафу+компутер для отображения графики в пульте)?
Скорее всего двухуровневая система ( в электрошкафе стоят два блока ПРЦ-6 разведены на электрику станка).
Комп для отображения графики в пульте.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
