Наблюдал за работой МАЯК-600 на немецком обрабатывающем центре CW-800 (модернизированном).
Первое впечатление осталось хорошее. Достаточно прост и удобен в управлении, опытный оператор
сможет самостоятельно его освоить. Думаю, что к плюсам можно отнести и то что это непосредственно
система ЧПУ, а не промышленный компьютер, который грузит сначала Windows а затем программу CNC,
которая обслуживает технологические программы
Но хотелось бы услышать, насколько надёжна современная Ижевская электроника и какова
реальная наработка на отказ у МАЯК-600?
С переходом на импортные комплектующие, количество отказов резко сократилось.
Слабым местом были оптроны развязки и питерские источники питания МИП-50.
TFT- панели и флэш-карты TRANSCEND заменены на более надежные.
Промышленный компьютер ADVANTECH очень надежный, а периферия ремонтопригодна.
В гарантийный период все единичные вопросы решаются, далее о системе просто забывают (ремонтные службы)...
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Где можно достать инструкцию, руководство пользователя, руководство по программированию в электронном виде?
Всю информацию можно скачать с сайта разработчика : http://www.izhprest.ru/index.php?path=mayak600/m622e
Сравнивать системы ЧПУ - это как сравнивать легковые автомобили - они все ездят! разница в деталях! у каждой есть свои достоинства и недостатки. У механика свои вопросы, у водителя свои....
Скиньте в личку более конкретные вопросы - постараюсь ответить.
Гарантия на Маяк600 один год?
Гарантия 2 года с момента продажи
момент продажи - это хорошо...
Наличие сервисных центров "за пределами Ижевска" имеется?
Сервисных центров нет,
гарантийные вопросы решаются с помощью командировок,
да и "экспресс-почта" работает быстро!
Есть постоянные заказчики/партнеры, которые смогут помочь в решении вопросов (на Украине тоже есть).
Изменено пользователем m600
на Украине кто?
на Украине кто?
ответил в личку, список заказчиков можно посмотреть тут:
<noindex>http://www.izhprest.ru/index.php?path=about/clients</noindex>
Спасибо. Посмотрел.
  • 2 года спустя...
Если у кого-то есть вопросы (любые) по системе ЧПУ серии Маяк-600 - пишите!
Как переустановить софт полностью на МАЯКЕ 600? Даже Линукс не грузиться
Берешь новую !промышленную! cf-карту и ранее содранный со своей cf-карты образ. Записываешь образ на новую карту с помощью например программы Ghost. Если появляются вопросы - сначала обращайтесь к производителю - <noindex>http://www.izhprest.ru</noindex>.
Обращался, производитель утверждает станок 1А740РФ3 не модернизировал такой стойкой,это мол чья-то самодеятельность.CF образа на резерве нет совсем.Может есть какой-либо способ реанимировать? При загрузке станка
на экране надпись : boot kernel...Ok и за тем вылезает надпись: Не могу найти папки ( какие на вскидку не вспомню)
И все встал!
У вас моноблок(система управления в пульте+она же отображает графику) или двухуровневая система(система управления в электрошкафу+компутер для отображения графики в пульте)?
Скорее всего двухуровневая система ( в электрошкафе стоят два блока ПРЦ-6 разведены на электрику станка).
Комп для отображения графики в пульте.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
