Администрированиe Unigraphics NX
uGRAF.exe
Уважаемые коллеги, вопрос следующий:
Необходимо чтобы у всех пользователей были одинаковые настройки по умолчанию (допуски, цвета и т.д ну естественно не все) прописываю следующие системные переменные
UGII_SITE_DIR В настоящий момент ее значение \\server-ug\UG_SERVER
UGII_ENV_FILE В настоящий момент ее значение \\server-ug\UG_SERVER\NX_5\ugii_NX_5.dat
Все работает, настройки заблокированы, поменять их на сервере могу только я.
Следующий этап - создаю каждому пользователю папку, чтобы в ней у него хранились настройки, которые он мог бы менять
Прописываю
UGII_USER_PROFILE_DIR=\\server-ug\users\${USERNAME}\Settings\
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=\\server-ug\users \${USERNAME}\Settings\nx5_${USERNAME}.dpv
Однако ничего не меняется и редактировать свои настройки юзер не может :sad: (имею в иду что *.dpv does not exist)
Без этих двух переменных все работает.
Что я делаю не так?
Буду крайне признателен за ответ...
з.ы. Есть подозрения, что что-то не так в файле ugii_NX_5.dat
Изменено пользователем uGRAF.exe
попробуй вместо \\server-ug\users сделать X:\ т.е. подключи его как сетевой диск
и еще переменная UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS перебивает переменную UGII_USER_DIR
из хелпа...:
Если обе переменные заданы, система использует переменную UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS для задания уровня Пользователя. NX поставляется уже с заданной переменной, поэтому если вы хотите использовать свою директорию, вы должны удалить определение для UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS из файла с переменной среды
А у пользователя есть права на запись к сетевому каталогу
И права на запись для файла есть?
to Goga
Спасибо за совет
Кажется я немного продвинулся в решении проблемы
если пишу в значении переменных путь без ${USERNAME} (то бишь вместо него прямой путь к папке) то все работает на ура, пробовал ссылаться и на сервак и на свою локальную машину, все работает.
Может быть у меня не хватает какой то переменной и сеть не понимает, что такое ${USERNAME} , или может я какую то ошибку делаю в написании??
Есть
я на себе это тестирую, у меня права админа в домене
попробуй вместо ${USERNAME} забить %USERNAME%
Тоже пробовал, спасибо еще раз за совет!
У меня наконец то получилось :surrender: оказывается переменные UGII_USER_PROFILE_DIR и UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS нужно было прописывать не в свойствах моего компьютера а в файле ugii_NX_5.dat, попробовал это уже ни на что не надеясь и о-чудо все заработало
Всем спасибо за участие :clap_1:
  • 4 недели спустя...
Я же заметил, что NX4 все переменные которые кроме пути содержат и имя файла (например: UGII_UDF_DATABASE_FILE, UGII_UDF_DEFINITION_FILE и в том числе UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS), необходимо прописывать в переменных средах (Win+Pause/Breake) остальные отлично работают через ugii_env.dat
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS приняло значение только таким способом.
