Нужна помощь в описании оболочки
2. Теорема Паскаля (кажется): "Давление, производимое на жидкость или газ передается по всем направления без измемения."
ничего подобного :) у поверхности воды давления вообще не будет, а дальше чем глубже, тем больше давление.
No comment.
Ну что сразу так то. Надо просто попытаться найти общий язык.
Да, давление производимое НА ЖИДКОСТЬ, передаётся во всех направлениях одинаково.
Но давление НА СТЕНКИ сосуда зависит от формы сосуда, уровня жидкости, его заполняющего.
Опять же, если мы погружаемся в воду, мы ведь ощущаем, что давление растёт?
Об этом и хотел сказать Форумный боец.
Поэтому тут просто недопонимание.
Откуда в камере давление, если её не накачивали, а просто налили воду туда?
Я может быть что-то тут недопонимаю, но когда я когда-то давно решал задачу о напряжённо-деформированном состоянии не полностью наполненного цилиндра, давление на стенки его было наибольшим у дна. Он был не замкнутый, этот сосуд.
Может это отличие от камеры решающее значение имеет?
А то тут в разделе динамики и прочности я смотрю такие специалисты по давлению собрались большие, что аж страшно :smile:
<noindex>http://festival.1september.ru/articles/213...mb_artic=213267</noindex>
Я когда тут говорил о давлении - я имел в виду гидростатическое давление, как считать которое можно увидеть, перейдя по приведённой ссылке. Форумный боец видимо о нём же.
Теперь, если я закрою сосуд этот крышкой, всё останется ведь по прежнему?
Если поверну сосуд на восемь градусов или насколько, изменится уровень жидкости с разных сторон сосуда, и соотвественно гидростатическое давление.
Если накачать камеру воздухом, то давление будет одинаковое во всей камере, это абсолютно правильно.
Но так ли уж очевидно это в случае полузаполненной водой и никак не накачиваемой камеры???
Кстати, насчёт формы сосуда я тут выше ляпнул не по делу.. :surrender:
От формы сосуда, в который налита жидкость, гидростатическое давление никак не зависит.
После сытного обеда сверху-вниз идёт давленье — никакого нет терпенья!
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
Кстати, в чём прелесть того, что от формы сосуда гидростатическое давление не зависит:
как бы стенки сосуда не деформировались, давление остаётся таким же, и зависит только от уровня жидкости :smile:
Так как рассматриваемая задача статическая, то один раз только надо определить давление и всё )
умножить p на g на h и дальше уже считать деформации стенок :smile:
А никакой другой роли для воды кроме создания гидростатического давления не просматривается вовсе.
Я вот ещё так и не понял что там за 200 тонн нагрузка кстати... откуда она берётся..
200 тонн - это вес погруженной воду стальной трубы длиной 850 метров.
Поразмыслив над всем выше сказанным, можно сделать вывод, что напряжения в оболочке/корде не будут особо зависеть от угла поворота основания (я про небольшие углы, когда растяжение оболочки от поворота не будет значительным), потому как вес самой жидкости в оболочке пренебрежимо мал с 200-ми тоннами внешней нагрузки.
Вобщем я так и не понял, можно ли в этой задаче исключить описание воды конечными элементами или нет, я в конец запутался... Склоняюсь к ответу нет, т.к. иного адекватного описания не нашел.
4. пп.1-3. + Эти 200 тонн массы уравновешиваются только силой Архимеда (если я правильно понял задачу). А сила Архимеда определяется понятно чем. На этом этапе прямая зависимость силы Архимеда и объемом внутренней воды. Камера же в воде плавает, так (мне лень читать ваши КЭ мысли) ?
На оболочку-то эту пресловутую какая сила действует? Вопрос насчёт того, плавает ли камера в воде, был не просто так задан, alexwaq!
2 Борман: Нет, камера в воде не плавает, она установлена на платформе, которая плавает, ну да не в этом суть.
В этом суть в смысле задания нагрузки, действующей на оболочку. 200 тонн - это всего лишь вес трубы.
А нагрузка на оболочку получается в результате уравновешивания всех силовых факторов.
И только правильно приложив все эти нагрузки и сделав корректно закрепление, можно получить картину напряжённо-деформированного состояния интересующего нас объекта.
При повороте сила веса трубы будет действовать всё так же вниз, а значит уже нагружение оболочки засчёт веса трубы будет нескольким другим.
Надо это всё конкретно смотреть. Прежде чем рассматривать напряжённо-деформированное состояние, определиться с расчётными случаями нагрузки так сказать :smile: Разрисовать силы все, посмотреть что чем уравновешивается. Размышления по этому поводу были здесь уже.
На этапе расчёта НДС вода уже не нужна. Она влияет каким-то образом только на нагружение, на выбор расчётного случая для определения напряжений.
что значит не нужна для расчета НДС? У меня другого и нет. Поясните, что означает сначала она нужна, потом не нужна? Расчет надо в 2 этапа проводить? Один с водой, другой без воды? Тогда зачем без воды? Я совсем потерялся...
С нагрузками я давно определился, с граничными условиями тоже.
А то тут в разделе динамики и прочности я смотрю такие специалисты по давлению собрались большие, что аж страшно.
Не хватает только Бернулли, Паскаля, Торичелли.
К слову...
Если в этой задаче и учитывать воду, в смысле массу воды, то надо прикладывать ускорение вверх 9.81... ну или типа того и заменить силу соответствующей массой. Если считать все это c NLGEON,ON (10 градусов поворот, и большая деформация резины к этому обязывают), то использование ускорения освобождает расчетчика от необходимости выравнивать силу "на вертикаль", ибо, если я не путаю, сила задается в системе координат узла, которая поворачивается при деформации с NLGEOM.
Все это можно облегчить с одной стороны и усложнить с другой, если использовать шарнир. Это еще одна мысль, с которой я бы ложился спать.
Для расчёта НДС ОБОЛОЧКИ важны нагрузки, на неё действующие, и граничные условия. Наличие воды не обязательно, хотя если хотите, то можете её рисовать. Ведь вас не интересуют напряжения в "воде", которые будут возникать в ней, если вы её просто объёмными конечными элементами будете моделировать? На самом же деле вода и вовсе несжимаемая. Какую роль деформации или перетекания воды(при правильном моделировании) будут играть при расчёте НДС оболочки? Никакую по-видимому! Так зачем эту воду рисовать и тратить на неё ресурсы?
Насчёт того, что определился со всем.
Значит всё, задача решена? Какие результаты получаются? :smile:
Массу или вес? Alexwaq много раз повторил, что решает статическую задачу, а потому масса то тут какую роль будет играть?
Плотность если учитывать при расчёте гидростатического давления - это да.
Надо тут с терминами быть точнее, а то alexwaq вот уже в двух своих постах сказал, что чувствует некую растерянность.
Хотя со всем вроде бы уже определился.
Вес, конечно... просто у меня привычка.
Резюмируя все выше сказанное
1 Оболочка формируется элементом solid185. Сетка sweep
Вопрос:
Материал резина в ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧЕ нужно задавать
а) Нелинейно через hyperelastic неогуков
б) Линейно через модуль упругости 10-20 и коэф Пуассона в 0.499
2 Корд описывается элементом reinf265 на основе solid185. Тут вопросов нет.
3 Жидкость задается распределенным давлением внутри оболочки
Вопрос:
Уровень воды моделируется величиной этого давления?
4 Вес трубы в 200 тонн
Вопрос:
Его лучше смоделировать как
а) Создать плоскость сверху камеры, ввести контакт между плоскостью и камерой, плоскость сверу нагрузить давлением, эквивалентным 2000 кН нагрузки
б) Смоделировать плоскость, контакт, приделать посередине плоскости стержневой элемент, выполняющий роль трубы, нагрузить стержень точечной силой в 2000 кН
Изменено пользователем alexwag
Вопрос:
ИМХО, скорее а), чем б).
Вопрос:
ИМХО, именно так, величиной и распределением давления(ну если уровень будет неодинаков по всей площади поверхности, то распределение будет неравномерным)
ИМХО, и а) и б) как-то слишком сложно...
Каковы цели введения плоскости, контакта?
Только для того, чтобы передать нагрузку от веса трубы, этого делать не стоит.
Вот явно просматривается желание сделать модель "как в жизни". В жизни же труба присоединяется к оболочке, какой-то контакт есть, да?
Но если как в жизни, то тогда и не отвлекайтесь от КОНКРЕТНОГО способа крепления трубы к оболочке. Болты там, сварка, что? :smile:
Если не хотите это всё описывать, то просто задайте распределённую нагрузку или ту же силу точечную прямо к оболочке, без всяких плоскостей и контактов, а тем более рисования трубы, которая вообще нам не нужна, поскольку интересен только её вес, а не её деформации.
Только я не понял, как вы там с силой Архимеда то разобрались? С наклоном на восемь градусов?
Так и будет ровно 200 тонн прикладывать нагрузку к оболочке в вертикальном направлении?
Кажется это будет не совсем точно.
Да, так и буду прикладывать 200 тон вертикально, потому как труба вниз висит вертикально. На 8 градусов отклоняется поверхность, НА которой лежит оболочка.
Каким образом можно приложить нагрузку непосредственно к оболочке? Ведь площадь приложения не постоянна. Чем меньше давление в оболочке тем больше пятно контакта.
По поводу трубы, помимо напряжений в оболочке меня интересует еще и момент, создаваемый в точке А (см картинки в начала топика). Может трубу можно как-то заменить просто закреплением углов поворота в этой точке.
Что касаемо силы Архимеда. На сколько я понимаю распределение давления от воздействия этой сили будут в пределах распределения этой самой воды, что в сравнении с 200 тоннами нагрузки сверху на это распределение, то я считаю его не существенным и поэтому собираюсь ввести равномерное распределение.
По поводу отклонения основания на 8 градусов. Опять же в этом случае собираюсь ввести равномерное распределение внутреннего давления.
Передо мной НЕ стоит задача ТОЧНО определить все напряжения и моменты, создавающиеся в этой модели, а всего лишь их порядок. Поэтому рассматриваемая задача статическая. Если принять это во внимание, может все-таки можно обойтись линейной моделью, потому как что-то у меня не очень получается...: Я считаю, в качестве проверочного расчета, модельку, которая представлена на рис выше, так при линейном описании материала все вроде как нормально, хотя бы решение выдает. При нелинейном же описании не считает, выдавая ошибку о том, что нужно пошагово прикладывать нагрузку и там еще много чего, большое сообщение, если не очень большую силу, выдает: "Элемент такой-то вывернулся на изнанку". Это странно, потому как я прикладываю 15 Н к одному ноду:
f,3500,fz,-15,,, единицы измерения стандартные (кстати не подскажите, где их менять..?) деформированное при линейном описании состояние на рис.
Толщина резины 10 мм, такие деформации мне не кажутся правдоподобными. Может я не правильно описываю материал резины?
В нелинейной постановке:
TB,HYPE,1,1,2,neo !резина
TBTEMP,0
TBDATA,,8,0.02,,,,
Работает при nlgeom,on
В линейной:
!mp,ex,1,20
!mp,prxy,1,.499
Кстати говоря, нашел интересный каталог с опианием Ansys на русском языке, может кому пригодится ftf.tsu.ru/books/Ansys/ansys_DOC/
Не совсем ясно....
Эти 200 тонн уравновешиваются силой Архимеда, действующей на что? На платформу, погружённую в воду и в ней плавающую?
Или на трубу, также погружённую в воду?
Как известно, на любое тело, погружённое в воду, действует сила Архимеда, на так ли?
2. Какая опора ? Ведь в рависимости он колличества воды, массы, покачиваний все меняется.
В точке B сферический шарнир, вокруг него осуществляется поворот на 8 град. В точке С приложена нагрузка 200 тонн.
Разность между силой Архимеда и силой веса трубы, приложенной в её центре масс, уравновешивается реакцией в точке С?
" Выталкивающая сила (называемая также архимедовой силой) равна по модулю (и противоположна по направлению) силе тяжести, действовавшей на вытесненный телом объём жидкости (газа), и приложена к центру тяжести этого объёма."
О каком распределении давления от воздействия архимедовой силы вы говорите? По какой поверхности распределение?
Архимедова сила приложена к центру тяжести объёма погруженного в воду тела (трубы, платформы??).
Нагрузка то всё равно передаётся через закрепление трубы к оболочке, какое пятно контакта?
В реальности то никакой такой плоскости нет же, по которой контактирует труба с оболочкой?
Я ж говорю, она там где-то привинчена или приварена, или приклёпана.
Не к резине же её приделывают?
"В идеально упругих твердых телах напряжение пропорционально соответствующей деформации, развивающейся мгновенно, и независит от скорости деформации. Для них характерны большие напряжения при сравнительно небольших деформациях. В вязких жидкостях напряжение определяется скоростью деформации.
Напряжение в резинах в отличие от упругих твердых тел зависит как от величины, так и от скорости деформации, т.е. в резинах сочетаются свойства упругих тел и вязких жидкостей. Основной исходный материал в производстве резины – каучук, но механические свойства каучука и резины различаются. При бесконечно малой скорости деформации в образцах каучука напряжение должно снижаться до нуля, а в образцах резины – до некоторых значений, получивших название равновесных напряжений. Каучук при этом приближается к жидкости, а резина – к твердому упругому телу (из-за образования пространственной сетки)."
ИМХО, если хотите правильно моделировать резину, изучайте соответствующие нелинейные модели и как их задавать. Если же "как-то линейно", то ничего сказать нельзя о правдоподобности или неправдоподобности результатов.
Причем тут труба в воде? 2000 кН это "мокрый вес" трубы, тобишь с четом всех сил Архимеда (экспериментальные данные). Меня не интересует как там вода трубу обтекает, а та вода, которая внутри оболочки...
По поводу линейной-нелинейной резины - всю нагрузку будет нести на себе корд и только корд, резина выполняет лишь роль связующего. Покажите мне конструкцию, где резина/каучук берут на себя столь значительные нагрузки. Поэтому я и говорю об упрощенном описании.
По поводу нагружения - в моих представлениях именно плоскость яляется нагужающим элементом. Да, это не практично, но я сейчас не реальную конструкцию рассматриваю, а принцип.
"В строительстве армируют арматурой. И моделируют стержнями.
Это только постмодернисты моделируют круглое сечение тонкими пластинами" -
так постмодернисты арматуру вообще не моделируют. Все как в старые добрые времена
и как СП, и Еврокод 2, или Mosley c Bungey советуют находят моменты и усилия, и проверяют по N-M диаграмме
сразу все колонны, например, или находят необходимый процент армирования для балок, пластин и оболочек. :rolleyes:
Замаетесь каждый стерженек арматурный моделировать, когда здание надо обсчитать за несколько дней.
А в нем подвалы да этажей 15-20 с Бог знает какой архитектурой и тысячами свай :rolleyes::rolleyes:
"Для воды в любом уважаемом комплексе включены специальные элементы" - так это комплексы, а программы такой
чепухой не занимаются, они смотрят на конечный элемент как на математический объект интерполяции,
иногда его наделяют некоторыми механическими свойствами. А механизм рождения и смерти элементов,
например, делает жесткость маленькой, зачем специальный изобретать? :rolleyes:
Не всем же нравятся комплексные обеды, некоторые предпочитают сами меню листать :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
"Расчет с использованием пластин приел к неадекватному поведению оболочки -
она попросту ломалась углами вместо плавной деформации" - как какое возможно, если используете элементы где в степени
свободы входят и производные? Гладкость обеспечивается автоматически ...
"пройти на байдарке (в каяке) пороги 6-ой категории сложности" - да ладно преувеличивать, больше чем на 1-2 не тянет. Держись
середины само вынесет и головой работай... :rolleyes:
Спасибо за пожелание, а по поводу углов - это я утрировал: верхний левый рисунок, простите за качество...
Хотелось бы вставить свои 5 копеек в дискуссию про воду.
Уважаемые товарищи знатоки, а каким образом вы определите форму резервуара под действием жидкости и нагрузки ? или какой будет уровень жидкости в этой системе ? Только зная форму Вы можете заменить действие жидкости распределённым давлением.
С точки зрения не знания, а умения, условия несжимаемости жидкости, а ей(несжимаемостью) можно принебречь вытекают 2 алгоритма приложения нагрузок :
Метод 1.
Знаем начальную форму оболочки, знаем объём жидкости, давление газа, определяем высоту жидкости в объёме. Задаём коэффициент релаксации, скажем 0,01. Давление и нагрузку умножаем на этот коэффициент. Делаем 1-й шаг, прикладываем давление и нагрузку, определяем деформации, пересчитываем величину давления, увеличиваем нагрузку и прикладываемое давление и тд. После много кратных шагов находим устойчивое состояние системы. Метод для желающих по мудрить и знающих APDL.
Метод 2
Моделируем жидкость. Знаю есть в хелпе пример, где жидкость моделируется каким то Solid с фиктивными свойствами материала - чтоб растекалось. Делаем контакт между жидкостью и оболочкой - прикладываем силу тяжести, нагрузку и испытывыем счастье при схождении задачи.
Для того что бы решить задачу - необходимо хотя бы на идейном уровне определить алгоритм расчёта.
P.S. Пока писал придумал модификацию 1 - го метода. Последовательный сопряжённый анализ. Моделируем отдельно жидкость отдельно структуру. Из флотрана, например, в структурный переносим давление, из структурного во флюид изменение сетки. Всё это в цикле с постепенным нагружением
dronm
И правда, что лень - двигатель прогресса. Как говорил мой бывший препод - "Что приложили - то и получили". ИМХО, Ваш метод это из пушки-по-воробьям.
    • Nata24
    • Maik812
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
