Нужна помощь в описании оболочки
Доброе время суток, не судите строго, я в тношениях с ANSYS пока новичек, может какие-то вопросы покажутся очень простыми...
У меня следующая задача - имеется оболочка (что-то вроде автомобильной камеры, лежащей на боку), оболочка с кордом. Наполнена водой и воздухом. На оболочку давит пластина весом в 200 тонн (поэтому использую корд), основание, на котором лежит оболочка совершает колебания +-8 град (период ок 9 сек). Необходимо определить зависимость напряжения в оболочке/корде от уровня заполнения камеры, задача статическая(!). Вопросы вот такие:
1. Каким образом/элементами описать корд в оболочке
2. Как поставить ограничения на газ и воду, чтобы они не выходили за пределы оболочки. Какие посоветуете использовать элементы для их описания.
Большая просьба объяснять как можно доступнее, заранее благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем alexwag
А можно любую самую простенькую картиночку. Обещаю высказаться конструктивно.
Еще вопрос, груз просто лежит на камере, или речь идет о приспособлени типа пресса (с фундаментом). Это я интересуюсь с той целью. что возможен резонанс верхнего груза на камере, ибо и масса большая, и жесткость невысокая и период подходящий. Уточняйте...
Изменено пользователем Борман
Не получается на этом форуме добавить картинку. Вот тут получилось, надеюсь, не сочтете за рекламу другого ресурса.
<noindex>http://mysopromat.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215334756/0</noindex>
По поводу резонанса - меня он на данном этапе не интересует, я решаю статику.
Чето я все равно не врубаюсь, как все это работает. Какие происходят колебания, вокруг какой оси ? Y или Z ? Насколько я понимаю, можно обойтись без воды вобще. Думаю, нужно просто изменить какой-то параметр воздуха (пока не соображу какой), и можно обойтись одним воздухом, а в прерспективе, я уверен, можно вообзе обойтись и без воздуха.
Есть платформа на открытой воде, на ней подвешена труба, длиной 850 метров. Труба сободно висит, имея закрепление только сверху. Платформа колебетстя на волнах с углом 8 град и амплитудой 9 сек. Работает это так: платформа отклоняется, камера, на которой висит труба деформируется. Жидкость перетекает из одной части камеры в другую. Прелесть в том, что такой шарнир при деформации не создает противомомента и фактически лишен трения. Газ нужен для обеспечения возможности деформирования камеры, его в принципе, можно убрать, заменив преддеформированным состоянием оболочки, или просто давлением.
Добавил там еще одну поясняющую картинку. Я пытался решить в другой CAE системе, но создать адекватную модель так и не смог по причине несовершенства программы. О, нашел как тут добавлять.
В точке B сферический шарнир, вокруг него осуществляется поворот на 8 град. В точке С приложена нагрузка 200 тонн.
1 - верхнее опорное кольцо - сталь
2 - резновая оболочка
3 - корд - стекловолокно/сталь
4 - воздух
5 - вода
6 - нижнее опорное кольцо - сталь
7 - труба - сталь (соединена с верхним опорным кольцом в точке А)
Вам не кажется, что надо просто давление от воды задать и всё?
К автору темы:
Не совсем понятно, зачем воздух и воду рисовать.. Ну то есть конечными элементами.. Нас же не интересует вода, а тем более воздух.
Нас интересуют напряжения в корде. Так и нарисовать один каркас, а к нему приложить давление от воды, а снизу там силу в точке С в 200 тонн.
Хотя если меня интересуют напряжения в корде, то эта сила тоже непонятно причём. Она будет действовать на трубу и эту трубу и деформировать. В ней, в этой трубе и будут напряжения, обусловленные этой силой.
Поворот трубы в каком-то направлении будет сказываться на том, что сила будет раскладываться на составляющие.
Не недо решать таких задач, где всё в кучу. Интересуют напряжения в корде - вот и задавайте нагрузки на него, получите деформации.
Интересуют напряжения в трубе - задавайте действующую на неё силу в 200 тонн и считайте статику.
Интересует динамика - рисуете попроще модель всей системы, без всяких тонкостей, и определяете поведение этой динамической системы, частоты, резонансы и прочее. А если статика - то нечего и думать о каких-то угловых колебаниях с амплитудой в восемь градусов.
О чём я собственно и говорил...
я не говорю про то, что обязательно представленая схема должна общитываться. Понятно, что трубу можно заменить распределенной нагрузкой.
Еще раз повторяю, что меня не интересуют колебания - только крайнее положение при отклонении основания на 8 град. Вода - своего рода ограничитель деформации оболочки, если ее убрать, что будет ограничивать? К тому же как давлением можно описать перетекание воды? А если изначально я задам давление газа 0, тогда что? Если есть вода, верхнее кольцо опустится до уровня воды (примерно) и встанет., в противном случае получится совсем иная картина. К тому же мне нужно описать зависимость напряжений от УРОВНЯ ВОДЫ. С другой стороны, если Вы предложите адекватное описание, не использую воду, буду Вам только благодарен.
А причина всей этой задачи как раз таки в том, чтобы труба никуда не поворачивалась, чтобы не было никакого изгибающего момента в точке А.
Вот ссылка на похожую тему
<noindex>http://www.emt.ru/forum/viewtopic.php?t=76...806f7dce7d9a559</noindex>
тут говориться, что взаимодействие жидкости и оболочки осуществляется с помощью FSI условия. Может кто знает о ч ем речь, потому как искал в хелпе, но так путного ничего и не нашел.
И все таки вопрос остается открытым - как описать корд в оболочке, чтобы потом просмотреть его напряженно-деформированное состояние.
Ограничитель деформации оболочки - её свойства и величина нагрузки, к ней прилагаемой.
Давление газа внутри - 1 атмосфера. Снаружи тоже одна атмосфера. Если внутри 0, а снаружи задана одна атмосфера, то оболочка разорвётся скорее всего :smile:
Перетекание воды - динамический процесс, и его описывать не требуется, так как вас колебания не интересуют.
FSI представляет собой совместное решение уравнений Навье-Стокса и уравнений деформации оболочки для получения процесса их взаимодействия при перетекании воды.
В рассматриваемой задаче процесс не важен, а потому FSI не нужно. Важно в данном случае положение жидкости в крайнем положении, или в одном из положений всей системы. Установившийся уровень воды при определённом положении сосуда просто определяется без Ansys.
Да собственно можно легко себе представить, что сосуд поворачивается, а вода устанавливается в конце концов ровненько, как была :smile: Уровнем воды определяется давление от неё на стенки.
Что касается конечных элементов, то их выбор определяется располагаемым временем и обеспечением сходимости по сетке.
Более сложных элементов(с большим количеством узлов) требуется меньше для адекватного поведения модели, менее сложных - больше.
Тетраэдров больше - гексаэдров меньше.
Если все элементы объёмные, то для четырёх объёмов - воды, газа, корда, резины - будет свой материал.
Это если принять ваш подход с газом и водой.
Если резина - оболочечные элементы, то я тут не совсем себе всё ясно представляю. Может быть специалисты расскажут, как там объёмный корд соединяется с оболочечной резиной.
Что касается ограничения на движение газа и воды, которые не должны выходить за пределы оболочки, то элементы оболочки (корда, резины) и будут этим ограничением.
Если я не буду описывать резину через shell елементы, достаточно просто создать, допустим, тор в торе, с прилегающими друг к другу поверхностями и все будет работать? Или необходимо добиться того, чтобы узлы элементов корда совпадали с узлами елементов резины? С жидкостью та же ситуация? Если можно, расскажите поподробнее.
По поводу расчета модели уже в деформированном состоянии - как можно определить форму оболочки?
По поводу подбора элементов, к сожалению, я слабо знаком с библиотекой ансиса, имел дело только с простыми статическими расчетами на прочность металлоконструкций. Посоветуйте конкретные или хотя бы сузьте круг перебора.
Спасибо за помощь...
Я так представляю, что при создании сетки всё так и будет, что узлы резины будут совпадать с узлами корда.. То есть сетка то одна - а материал разный для разных объёмов. По крайней мере, когда я делал структурированную сетку в виде блочной структуры в сеточном генераторе ICEM и экспортровал её в Ansys,всё получалось. Было несколько объёмов с разными материалами. В самом Ansys должно бы тоже всё получиться кк вы и говорите - тор в торе и т.д... И с жтдкостью поступить точно также. Именно это я и предлагаю.
Только предварительным расчётом. У вас же в каждом конкретном положении всё сразу и будет считаться, разве не так?
Допустим вы нарисовали оболочку вашу в каком-то положении с водой и газом внутри, задали нагрузки - так тут же в этом положении и получилась деформация в данном положении. Ведь эта самая деформация не зависит от порядка приложения нагрузки в линейной постановке, не правда ли?
Дома Ansys нет, на память не очень помню. Например Solid185. Для металлоконструкций.
Для резины тоже наверное подойдёт, этот элемент же позволяет вроде бы пластичность и прочее учитывать, что характерно для резины, что скажут специалисты по этим вопросам?
Я то всё больше тоже по металлоконструкциям.
Спасибо!
Очень жду рекомендаций по выбору элементов, особенно корда. В моем понимании он должен работать на растяжение, но при этом относительно легко сгибаться. Если просто задать его в виде тора с определенной толщиной стенки, то я получу жесткий каркас...
Спасибо!
Сделайте в таком разе стержневую конструкцию, из элементов типа link с различными номерами, работающими на растяжение, но не работающими на изгиб, или из балочных элементов типа beam, работающих на растяжение и изгиб.
Наверное действительно, если просто тор с небольшим количеством элементов, от одного до нескольких, на толщину стенки действительно может получиться очень жёстко. С увеличением количества элементов на толщину можно приблизиться к адекватному описанию реальной конструкции.
Стержневая конструкция должна описывать резину поверх? Должны ли опять же совпадать узлы стержней с узлами SOLID185, которым описана резина? Если так, то я струдом представляю себе как это сделать...
Ну тут инженеры из строительства могут подсказать наверное, как железобетонные конструкции они моделируют например :smile:
А может быть сделать резину всё-таки элементами shell? А потом уже стержневую конструкцию создавать, прикрепляя стержневые или балочные элементы к соответствующим узлам оболочечных элементов? Если только объёмные элементы, то внутрь то как-то непонятно как балочные поместить, действительно трудно представить ) А вот с shellами уже вроде как можно представить себе этот процесс, не так ли?
Ну в общем, если кто-нибудь не подскажет уже придуманные подходы в моделировании вот таких можно сказать композиционных материалов, придётся сидеть и придумывать самому, проявляя инженерную смекалку и исскуство )
Может в книгах каких написано про подходы в моделировании тех же железобетонных конструкций :smile:
то, что Вы предложили как раз таки на моих картинках и изображено =) Там стержни, соединенные идеальными шарнирами, но конструкция все равно получилась жесткой =( Возможно дело как раз в совпадении узлов стержней с узлами оболочки - она теряет свои свойства легко изгибаться. Я с этой проблемой и пришел к ансису в надежде, что проблема описания корда решена. На сколько я знаю, существуют многослойные оболочки, правда я не знаю как ими пользоваться и вообще, то ли это.
Почему оболочка должна так легко изгибаться, насколько легко?
Ведь понятно, что корд и служит для того, чтобы увеличивать жесткость?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
