Плунжерное фрезерование
Какими параметрами, характерными для плунжерного фрезерования, можно управлять в милле? Перекрытие фрезы (шаг?), припуск по Z, что-то ещё?
что не советуете.........
В параметрах стратегии есть значение "Радиус сердцевины".
Обязательно указывается модель материала для анализа и невозможности попадания материала внутрь сердцевины, ввиду этого МИЛЛ будет изменять шаг погружения.
Перекрытие управляется траекторией-диктатором направления и порядка плунжерных ходов.
Вы это имели ввиду?
А угол в плане, а шаг зубьев? )
Так далеко я не копал. Мне кажется, только если есть сердцевина, это надо учитывать, впрочем как и при погружении в материал по геликсоиде. Просветите, если несложно, по отличиям фрез "обычных" и плунжерных: всегда рад узнать что-то новое.
Всё это есть в каталогах, откройте тот же SANDVIK, там всё популярно описано...
  • 10 месяцев спустя...
доброго времени суток! есть ли у кого-то обширная информация про плунжерное фрезерование.... просто нужно для диплома, всё перерыл, чуть чуть нашёл(((( прошу помогите
  • 8 месяцев спустя...
Попробовал сгенерировать уп "выборка погружением". Ничего не генерируется.
Тестовая деталь. Допустим что есть у нее отверстие в нужном месте для захода фрезы. Фреза Д40
Скрытый текст: Тестовая деталь
Справочная траектория - Растр с шагом 20мм. Допуск 0,1мм, Припуск 0,0мм
Скрытый текст: Справочная траектория
Скрытый текст: Модель материала
Скрытый текст: Параметры стратегии
Нажимаю "Выполнить" - расчет не происходит. УП не генерируется.
Что я делаю не так? Подскажите где подправить?
Что я делаю не так?
В модель материала нужно добавить справочную траекторию, а Вы просто кубик вычислили и успокоились…
Вот так должна выглядеть модель материала в Вашем случае:
Вот что получилось с подобной моделью материала.
Что подсунули то и обработано :) Так не пойдет. Надо выбрать весь карман.
Подозреваю - может подсунуть модель с отверстием ?
Изменено пользователем Ygrek
Пользователи часто используют эту стратегию для погружного фрезерования участков типа "карман".
Ни в коем случае не надо этого делать - фреза не имеет возможности "отскочить" в пустоту и выйти вверх на быстром ходу. Получается чехарда - и в МИЛЛе, и на практике.
А не дойти до конца обработки фрезе могут помешать только соседние поверхности или припуск, значение которого просто забыли поменять.
А ф.Делкам так не считает: <noindex>http://www.delcam.ru/public/CCC-O_06.02_2.pdf</noindex>
Проявляют интерес к этому способу фрезерования и изготовители оснастки, особенно при обработке глубоких карманов.
ПС: свои изыскания я продолжаю... считается мягко говоря не очень быстро, жду.
Ничего хорошего не получается. Либо то что на картинке выше, т.е. обрабатывается остаточный припуск на стенках, либо ничего.
Вложил в сообщение проект. Если найдется у кого то свободное время и желание, посмотрите пожалуйста.
PLUNGE_MILLING.zip
Ну и как быть то? Работает ли эта стратегия в ПМ с карманами или не стоит ломать голову и тратить на это время?
Фреза как раз имеет возможность отойти назад, так как она только что сняла какой то объем материала и "позади" нее образовалось то самое пространство для "отскока". Взять хотя бы вариант с "детским" шагом 1мм и отскок 0,5мм., я уже не говорю про случаи когда шаг по 5-10мм. Что либо мешать отскоку будет только при случае если шаг превысит "радиус фрезы".
Вот тут не очень понятно, каким образом это должно мешать расчету. Имеем карман и задаем припуск по поверхностям этого кармана, какой там был припуск до данной обработки имхо не важно. Есть модель материала, есть модель для обработки. Разница между ними минус припуск и будет тем материалом который надо снять. Что и показал ПМилл на примере выше, когда после 3д черновой обработки стратегия погружения только лишь добрала остатки материала.
Вопрос: почему она не делает то же самое с вариантом когда модель материала показывает что есть "куча мяса" которое надо выбрать?
Может у кого то есть обучалочка (tutorial) по планжингу? Поделитесь плз.
Дык мне надо применительно к PowerMILL'y. Что и как получить. А как оно должно быть на самом деле я и так знаю.
ПС: Вот такую тректорию хочу получить в PowerMILL'e, спецы ответьте - это возможно?
этот скриншот из UG
