Комп вроде мощный а тормоза дикие...почему?
Всем привет! Купил не давно себе машину:
Проц Core2Duo E8400 3.0 Ghz
Оперативы - 2Гб
Видюха - 256Mb Sapphire HD2600XT
Жеский SATAII - 250Gb
Собрал сборку (около 200 деталей, включая крепеж)
Практически все детали выполнены из листового металла.
Комп открывает сбору, крутит ее, вроде все нормально, но вот когда пытаешься встаить или удалить компонент то все... пи...ц!
Машина просто встает и думает минут 10-15...
Работать не то что не комфортно а протсо не возможно, режим большой сборки и параметры качества изображеия не помогают.
Может есть какая нибудь хитрость? Кто знает?
Заранее благодарен!
1. операционная система была переустановлена на вовое железо?
2. Не стоит ли галочка: Настройка-Параметры-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL ?
И ещё не хватает:
1. Операционная система
2. Разрядность системы (32 или 64)
3. Версия SW и установленные обновления
4. Разрядность SW (32 или 64)
И ещё не хватает:
Операционка - WinXP 32bit
Solid 2007 Sp.0 bit
на счет галочки не заню ((
Чуть позже посмотрю отпишусь.
Ну и возможно помогут соответсвующие темы по железу (сам раздел: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=41</noindex> ):
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21827</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17607</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22506</noindex>
Посмотрите какую систему видит идеальной разработчик ПО: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/V...ardTesting.html</noindex>
В некоторых случаях бедой для Solidworks становиться антивирусная программа, можно посмотреть список тестируемых с Solidworks антивирусов: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/av_apps.html</noindex>
И ещё не хватает:
Да! Винда была установлена на новом железе.
По повод галочки для использования OpenGL - она не активна. :((
Она не активна при открытых документах или при не возможности работать с аппаратным ускорением. Только вопрос звучал несколько иначе: Есть ли галочка?
Так же стоит ознакомиться со справочной системой по SW, в части: Contents-Устранение неполадок-Совыты-Графические адаптеры и драйверы
У нас такое было недавно. Оказалось был плохо прикручен кулер, проц перегревался и делал тротлинг.
У меня все прикручено нормально Игры детают, тот же кризис нормально идет...
А на старой машине SW был установлен с того же дистрибутива? Очень похоже на кривую установку.
Пока разбираешься, можно притушить некоторые элементы.
Solid 2007 Sp.0
Предлагаю накатить 5-й сервиспак. Нулёвый подглючивает малёха. На производительности мож не сильно скажется, но то что он нужен - к гадалке не ходи.
ПОставил видюху 9600GT - сборки стали чуть шустрей вращаться, а вот при редактирования эскиза и анимация стала немного подтормаживать. Отчего?
Да я бы и сам рад поставить 2008, или на жудой конец просто обновить SW до sp5, да возможности нету (:
Да проблемка не из детских. Солид любой по умолчанию на такой машинке летать должен, и никаких тормозов в эскизах. Единственный грех который я видел, это дрова, на ATI частенько это было проблемой, приходилось методом подбора пользоваться. Если можешь качни последние дрова на NVidia. Проблема только в дровах. Или SW встал криво... хотя это сомнительно, или система стоит криво.
Господа/товарисчи, призываю рассуждать логически :
- если более-менее большая сборка "вращается" нормально - это одно - это относится к видео-плате;
- а когда тормоз возникает при пересчете: вставке/изменении/удалении компонента, тут я считаю дело в процессоре или его настройках (ну, может и как-то память влиять).
Года 4 назад, было такое понятие (по англ. щас не напишу - "Гипер-трейдинг" на 2-х ядерных процесорах. И вот у меня были похожие "тормоза".
Отключаю режим "Гипер-трейдинг" - все нормально, иначе - тормоза!
Симтомы весьма пхожи...
Ну сами посудите: какое отношение имеет видео-система к пересчету самой модели ?
Тем более если вращается(визуально) все нормально.
Где-то, какая-то несовместимость..
Процессоры этой линецки - Е8ххх не имеют функции гипер -рендинг., Видюха стоит уже другая - 9600GT, дрова стоят нормальные, систему переставил, поставил Windows XP S.P3
Кстати,можно ставить? Мин нет?
Работает третий день, ни одного сбоя пока не заметил, пашет довольно шустро, мне нравится и оформление не плохое. :rolleyes:
У SW есть тенденция тормозить, когда в сборке много деталей из листового металла.
Получите их копии посредством фишки Файл -> Деталь производного компонента, работающей в контексте сборки.
После этого тормоза исчезнут.
Дело это, правда, геморройное (по сути, нужно новую сборку создавать), но того стоит.
    • streamdown
