многотельность
Sas17
Если вот так поставить вопрос:
Сначала сваривают нержавейку деталь из нержавейки и титан деталь из титана, используюя алюминий как их соединитель
то ответ будет содержаться в нем
Sas17
А когда вы получаете готовое полиметаллическое соединение, это как назвать....? Фантазии хватит?! :smile:
Для непонятливых повторяю - имеем заготовку, пруток , который состоит из слоя нержавейки+ алюминий+титан .... из заготовки точим деталь. Чего не ясно?!
Всё правильно. Физически это будет сборка, но не в контексте документируемого проекта. В нём она идёт как заготовка ,готовое изделие. А вот там, где её изготавливают - возможно сборка, зависит от специфики производства.
А когда вы получаете готовое полиметаллическое соединение, это как назвать....? Фантазии хватит?! smile.gif
Хватит конечно! Готовое полиметаллическое изделие называется сборочной единицей. Как и полинеметаллическое (обрезинивание). В отличие от монометаллического, если пользоваться придуманной вами псевдотерминологией. Гайка с болтом - тоже полиметаллическое изделие.
Не очень приятно слышать намеки на мою непонятливость, если что...
Мы не имеем "заготовку пруток". Мы имеем две изготовленные детали, соединенные между собой каким-либо образом и имеющие мехобработку в сборе. Ни больше ни меньше. Это называется сборочной единицей.
Я это не сейчас придумал специально для Вас, а знаю давно. На разных предприятиях я видел разные способы решения этого вопроса, в том числе и похожие на Ваш. Но жизнь показала, что правильно называть такие изделия сборочными единицами.
На этой "радостной ноте" заканчиваю прения со своей стороны (пока меня из "непонятливых" в идиоты не перевели за то, что объясняю то, что знаю, в чем уверен и опыт имею). Вам, видимо, не нужно узнать, как делать правильно, раз уж и ссылку на пункт ГОСТа дали и разъяснили все. Не для того, видимо, на форумы ходите...
да я не против, но на моём предприятии это была деталь! :smile:
Но какой пафос - ЖИЗНЬ ПОКАЗАЛА... Прикольно!
Надеюсь без обид.
А если это полупроводниковый кристалл? Например, вульгарный транзистор - база-эмиттер-коллектор. С физической точки зрения это тело с неоднородными свойствами. Трудновато его назвать сборочной единицей. Тем паче, что он (кристалл) не изготавливается соединением трёх частей. Скорее, это деталь. Так и у SAS_17 - это деталь с переменными свойствами.
Что касается определения многотельности, то TF здесь зачёркивает все понятия. Вот пример многотельного однотела. Булево сложение непересекающихся тел. Думаю, и у других программ есть такая возможность.
Наверно наиболее коректно КД на подобные вещи оформлять, руководствуясь ГОСТ2.109. Раз заготовка состоит из трех разнородных прутков, которые свариваются трением (т.е. требуется преварительно заготовить три прутка определенной длины и обработать торцы), то это сборочная единица. Назовем ее АБВГ. 301621.001 Заготовка. Далее оформляется чертеж на штуцер, например, АБВГ.713371.002 и в качестве материала записывается АБВГ. 301621.001 Заготовка. В спецификации сборочной единицы, в которую входит этот штуцер, заготовка записывается в раздел "Сборочные единицы"Следующим образом: АБВГ. 301621.001 Заготовка (заготовка для АБВГ.713371.002). При таком подходе все получается корректно. Определены исходные материалы, размеры и обработка исходных заготовок, спосособ соединения и контроля качества соединения в полученой заготовке. И штуцер получается деталью без всяких условностей.
На самом деле полупроводниковые приборы (особенно микросхемы) настоящие сборочные единицы. Но к изделиям микроэлектроники нельзя подходить с точки зрения машиностроения. И документация на них оформляется несклько иначе (похоже на КД на печатные платы).
ALISA
:smile::rolleyes:
Это по сути несвязные части одного тела. Лучше наверное так и называть их - частями, а само явление - многосвязностью частей одного тела.
Печатные платы я делала. Это детали, хотя налицо все признаки сборки - стеклотекстолитовая основа вперемежку со слоями меди - больше девяти мне встречать не приходилось. Причём они (что интересно!) собираются склеиванием. Аналогично деталью считаются все элементы из биметаллического проката.
Но это я не в качестве спора. Просто как дополнение к Вашему, BSV1, посту. Ваш вариант оформления КД имеет очень существенное достоинство - он узаконен ЕСКД. Ergo - нет проблем.
По многотельности - получается определение: деталь, содержащая не менее двух геометрически несвязных частей, имеющих массовые характеристики.
Особенно исходя из вопроса - а как такую деталь, сделанную через сборку, завести и учитывать под Виндчилл... :unsure:
А какие проблемы могут быть в Windchill? Параметры Обозначение и Наименование компонентов этой "детали" могут просто содержать приписки, идентифицирующие их (отличающиеся от основного обозначения/наименования лишь на мизер). Будет Часть с CAD-документом. В нее будут вложены части с входящими в сборку деталями . Я пока проблемы не вижу.
5 копеек
Для примера многотельности в SW можно посмотреть 55 пост вот этой ветки:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...40&start=40</noindex>
Хотя и используемая для обозначения проблемы сборка тоже строилась через многотельную деталь и сохранение её тел во внешних файлах.
Настоятельная просьба: ничего там вне тамошнего топика не говорить!
  • 3 года спустя...
Ноги растут отсюда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44...mp;#entry435209</noindex>
Я в курсе, вы нет...
Откуда такая уверенность?
Читайте что я писал выше. NX с t-flex вообще не к месту, у них нет физического деления на сборки и детали.
Не совсем понял.
О t-flex речи не было вообще. О физическом делении на сборки и детали в NX тоже не говорили.
Про t-flex не скажу, знаю лишь очень поверхностно.
А вот про NX чуть-чуть знаю. Там есть физическое деление на сборки и детали. Даже при открытии нового файла выпадает окно, где на выбор предлагается открыть файл нужного типа (так же есть шаблоны: детали и сборки) . Просто так сформирован файл модели (сборки, детали, листовой детали, трубопровода...), что можно легко перейти из одного состояния в другое (файлы имеют одинаковое расширение prt). Считаю это большим плюсом.
Для моделирования же от нее не холодно, не жарко. В ПроЕ свой набор функционала, который решает задачи. Ничего нового в плане моделирования оно не добавит.
Речь о многотельности. Соглашусь лишь со вторым предложением, да и то с учётом моего незнания "предмета". Не замечать плюсов многотельности - так же нелепо, как не замечать удобства пульта телевизора. Вам нравится переключать каналы вручную?
По поводу определения понятия "многотельность". Согласен с Вашим мнением о пересечении/слиянии тел (читал ветку "многотельность"). Но можно ещё проще - посмотреть в дереве построения (там указаны все тела - листовые и твёрдые).
По поводу многотельности в NX. Там супермноготельность и как раз из-за многофункционального файла (сборка, деталь...), а также из-за технологии WAVE.
Это мое мнение основанное на том что я знаю об этих программах и на ваших ответах. У нас на фирме вообще ситуация не хорошая в плане единообразия...
Скорей уж не файл, а режим работы. Под физически, я да имел в виду именно файлы.
Не уместная сравнение. А удобство которое я вижу в многотельности я описал в предыдущем топике.
Это то, что например печатную плату или электронный компонент состоящий из разных материалов можно физически организовать в виде одного файла.
Что именно проще?
Да многотельность в NX нужна, потому что это его основа, фундамент так сказать. И без него там никуда.
В ПроЕ основа и идеология другая. поэтому отличается и реализация.
Нужно смотреть какие цели (не функции) решает возможность многотельности и каким образом она достигается в других программах без ее использования.
п.к. формально говоря В ПроЕ имеются некоторые элементы многотельности, правда служат они своим целям да и реализованы иначе.
...Что именно проще?...
Проще определить - многотельна ли модель и сколько там тел (и каких).
...В ПроЕ основа и идеология другая. поэтому отличается и реализация.
В принципе я согласен, ибо удобно делать так, как привык, как научили...
Но есть некая аналогия, например, с такими ситуациями.
Большинство людей пишут правой рукой, поэтому левши смотрятся чуть-чуть непривычно.
А есть люди, которые пишут вверх ногами, держа ручку от себя (рука у них сверху текста). Привыкли.
А есть люди, которые пишут ногами (рук нет)....
Если ее нет, то и подобный функционал не нужен...
Но не подходящая. Потому что ее можно развернуть с точностью до наоборот.
Не приводите аналогии далекие от задач. А как я уже предлагал распишите цели, тогда и обсудим механизмы и насколько они удобнее (насколько это возможно) в том или ином случае.
п.к. Для того что бы держать ручку нужны только три пальца... Большинство пользователей реальную многотельность не используют в своей постоянной работе (даже если она реализована в программе), потому что в большинстве случаев она не нужна (исключение только UG и T-flex из-за реализации).
Атан
Нет у NX физического разделения. Наличие шаблонов не показатель наличия разделения. Вы можете открыть файл по шаблону модели и создать в ней сборку, или открыть файл по шаблону сборки и строить в ней деталь. Можете вообще комбинировать детали, сборки, чертежи, обработки и расчеты в одном файле, и не важно под каким шаблоном вы их изначально создадите. Шаблоны в NX это просто некий набор параметров созданный для удобства пользователей.
У многотельности столько же плюсов, сколько и минусов. Поэтому все зависит и от реализации и от подготовки пользователя. Мне например не мешает отсутствие многотельности в SE, даже наоборот помогает.
Атан
По Вашему, многофункциональный файл - это недостаток? Что плохого в том, что можно "вообще комбинировать детали, сборки, чертежи, обработки и расчеты в одном файле, и не важно под каким шаблоном вы их изначально создадите"?
Что плохого в том, что "Шаблоны в NX это просто некий набор параметров созданный для удобства пользователей"? А в конечном итоге имеем: файл сборки, файл детали... Так есть разделение (как оно организовано, пользователю не важно) или нет?
Очень интересно узнать про минусы многотельности...
Давайте рассмотрим задачу:
Есть ТЗ - разработать конструкцию смесителя и дозатор расплава композиции под заданную производительность и объем заготовки.
Оборудование не типовое. Стандартных компоновок и схем как для пресс-форм нет.
Пути решения по выпуску КД. Их может быть много, но остановимся на двух крайних:
1. первый
- подумал, прикинул, может быть наброски сделал, состав определил (деталей под 100);
- сел делать трехмерку деталей;
- походу создания деталей начинаю компоновать их в сборке, естественно вылезают "косяки" по размерам, форме, исполнению;
- многократно редактирую детали, трудоемкость возрастает по мере увеличения их количества - процесс сводится к итерационному.
2. второй
- сел делать трехмерку блока, вычленяя из него тела или достраивая к нему новые, все построения тел взаимосвязаны через привязки эскизов или элементов топологии, все информация перед глазами;
- добился нужного результата, проверил работоспособность, геометрию и пр.
- выгрузил геометрию тел в отдельные файлы (необязательно) для создания библиотеки деталей или КД на них. Впрочем КД на детали можно делать и непосредственно в документе сборки.
Что выбрать?
Sxela
Вы описали только два способа из-за "ограниченности" T-Flex по части отсутствия файлов сборок.
Для всех других систем пункт 2 превращается дополнительно в пункт 3, где те же самые действия производятся в сборке с получением деталей.
Допустим "ограниченность" TF здесь не причем, доводилась поработать и в других системах.
По скольку мне не изменяет память (лет 5 прошло, когда Pro/E профессионально "в руках" держал),
но при создании (редактировании) деталей из сборок были некоторые ограничения
на функционал операций трехмерного моделирования, по отношению к аналогичному в фалах деталей.
Кстати, в TF есть аналогичная опция - создание и редактирование детали в контексте сборки.
Существенных отличий от того что реализовано в SW и Pro/E я не вижу.
Вполне возможно у Вас была ограниченная лицензия. Функционал от этого сильно зависит. Есть ограничения на сборочные операции над деталями, в ПроЕ нет виртуальных компонентов, то есть материал вы добавить не можете. Редактирование же детали на уровне сборки не вопрос.
Sxela
Так как Вы расписали, ни в первом ни во втором случае никто не делает. Крайние случаи на то и крайние.
Подумал, прикинул, наброски сделал - это без компьютера. Выделили важные узлы и базовые элементы.
Сел делать трехмерку сборки, возможно даже начав со скелетона и компоновки, с построением базовых элементов и взаимосвязей.
Устанавливаются заимствованные и библиотечные модели которые будут там однозначно. Если используются похожие блоки, делается полное или частичное заимствование.
Создаются корпусные и связывающие детали, какие то элементы на уровне сборки, какие то на уровне детали в зависимости от удобства.
Для сопрягаемых деталей также полезно использование вставки связанной геометрии.
Далее начинается проработка мелочей, итерации - но от этого никуда не денешься и многотельность не дает здесь преимущества. Это зависит больше от уровня конструктора.
Прооверка работоспособности, некоторые анализы просто невозможны на уровне детали (хотя в SW и достаточно далеко продвинулись)
Выпуск КД. На типовые, заимствованные, шаблонные детали, сделанные из похожих уже будут чертежи разной степени готовности.
Многотельную же сборку нужно обязательно распускать, потому как делать деталировку на основе сборки, это...
