Связи в сборке Solid Edge
Уважаемые коллеги.
См. рис
Как в сборке можно наложить связь на деталь №2, чтобы выполнялось равенство А=B.
При условии не использовать: следующие :
1. связи: Совместить; Выровнять.
2. переменные элемента в сборке.
P.S.
1. С указанными связями можно достичь желаемого результата но в больших сборках при замене детали №2 может возникнуть проблема с равными промежутками (A=B). Нужно отслеживать равное расстояние считать и вручную корректировать.
2. Если использовать переменные элемента в сборке, то при замене например: швеллера... рушаться ссылки связи.
С уважением, ВладИзображение
n@sh
Путь через ж...
Попробуйте через СКП. Мысль такова, создайте СКП в сборке между этими деталями и завяжите ее положение параметрами (уравнениями). В сборке создайте деталь пустышку. И сопрягите ее через СКП с этой построенной СКП в сборке. Теперь когда вы будете менять швеллер, его нужно будет вставлять уже не непосредственно в сборку, а нужно будет вставлять в эту деталь пустышку. Тогда связи не будут зависеть от детали.
Если номенклатура известна, то можно попробовать поиграться исполнениями в сборке.
ART
Связь совместить СК в основной сборке лучший вариант для того чтобы добиться результата равентсва промежутков между деталями, причём можно заменять деталь при этом связи не рушаться (проверял), но чтобы наложить связь середины приходиться ловить СК ориентаций в основной сборке между двумя деталями много времени уходит на этот процесс если деталей к примеру 200 штук.
P.S. Недоработка продукта Solid Edge нет связи середины.
Честно - я мало чего понял про СКП?. :sad:
Для получения равного растояния между деталями я пользуюсь 2мя вариантами.
:bleh: 1. Если детали одинаковые.
Базирую их в сборке относительно друг друга по плоскостям -*это помоему - связь середины*, если деталь сразу правильно построить.
Если деталей очень много базирую их на деталь с массивом (можно пустышку) или создаю эскиз массива непосредственно в сборке.
Меняя параметры массива изменяем положение деталей относительно друг друга, тут придется чуть чуть посчитать шаг массива = растоянию между деталями + 1/2 деталиА+1/2 деталиБ.
:bleh: 2. Если детали совсем не одинаковые и не симметричные.
Строю деталь - пустышку - кубик прозрачный с массой 0, для удобства крашу его прозрачным цветом. И вставляю его между деталями. Типа жеребейки у литейщиков. Так ее и называю. Меняем размер жеребейки меняется растояние междцу деталями. В чертеже достаточно скрыть все жеребейки. Очень удобно использовать ее с массивами.
:g: Ну словами это описать трудно - это легче показать. :wallbash:
:wallbash: А чё такое СКП? :wallbash:
