Образмеривание отверстия под резьбу
Всем привет!
Есть сборочная единица из двух деталей. Поряд операций таков:
1. сначала в каждой детали делается отверстие под резьбу
2. детали соединяются
3. в полученной сборке делается резьба по двум отверстиям.
Собственно вопрос:
Какой диаметр отверстия надо поставить в первой операции?
Допустим резьба 20х1.0. Отверстие делать 18.9?
В той же мере вопрос и к валам относится. При той же резьбе, какой зазор для сборного вала брать?
Если есть, ссылку на документ или учебник.
18,95 с допуском +0,25
Справочник констр-машиностр Анурьев т1
Там же и по валам ответ найдешь
Какой хитрый и непостижимый моему вечерне-пятничному мозгу технологический ход! Отверстия сверлим отдельно, а резьбу режем вместе... Почему бы и отверстия не разать в сборе (ну типо чтоб соосность...)? Ну или накрайняк отверстие в одной детали, прикладываем ко второй детали, и как по кондуктору э-эх... А? Или я чего-то не понимаю?
Какое отверстие под резьбу? Дык любой конструкторский справочник в помощь. Ну или здесь(нашел недавно страничку с книжками :wink:) : <noindex>http://techlib.alfamoon.com/</noindex> справочник по резьбообработке. Там и отверстия и сверла и все что надо :smile:
А что за зазор? При чем здесь зазор?
Может я чего-то не понимаю, но зачем резьба в ДВУХ деталях? Особенно в случае если они этой резьбой соединяются. Если не так, то другое дело. А вообще на чертеже детали можно указывать , что размер выполняется в сборке.
Скорее всего тут случай соединения вал-ступица когда в двух деталях с торца вдоль оси вала, на краях, так что пол отверстия в ступице и половина в валу, сверлят дырку затем прогоняют резьбу и закручивают туда винт который выполняет здесь роль шпонки. Иногда получается дешевле чем подготавливать место для шпонки в двух деталях. Только делать это лучше не по отдельности а в сборе. Хотя судя по диаметру "шпонки" сборка просто а станок не влазит.
Там похоже еще и шпонк вдоль оси разрезанная будет - эдакое быстросъёмное соединение: крутанул на 90 гр и снимай. Ловко.
Изменено пользователем Baribal
Сверлить надо совместно, иначе однозначно смещение и перекос получите. Предварительно засверливается "верхняя" деталь с припуском 1 мм например, потом окончательно сверлить - уже в сборе. Да и плотно прижать наверное надо?
Смотриш ГОСТ на метчики которыми ты будеш делать отверстие и там в госте будет минимальный диаметр отверстия для входа метчика. Вот и все.
