Параметры шероховатости
Кто-нибудьб знает как изменить размер значка шероховатости. Не размер шрифта, а именно самого значка. Help.
Размер значка зависит от размера шрифта...
Меняешь шрифт - меняешь размер значка....
Вообще-то у метрологов (да и в цехах) есть спец. приспособления (типа наборы шаблонов - или как их там) и приборы (типа микроскоп...)...
Да и на ощупь то же можно определить (по опыту знаю)....
Итересно, а кто-нибудь эту шероховатость мерил когда-нибудь?
И чем?
- щуповые приборы: профилометры, профилографы (электродинамический принцип),
- оптические: двойной микроскоп, интерференционный микроскоп,
- аттестованные образцы шероховатости и сравнителный микроскоп.
Это из книжки 1959 года издания!
Сейчас, наверняка, еще что-нибудь есть...
Книжки и "у кого-то там" это хорошо (типы приборов, щупов с ценами у меня есть, спасибо), а все-таки - кто-нибудь лично, сам, своими руками измерил то, что так упорно рисуем в правом верхнем углу?
На заре рабочей юности работал токарем и применял щупы (пару наборчиков ещё дома ваяется - откуда они??)...
Я лично мерял, когда сдавал на очередной разряд токаря, на профилометре. Правда, в правом верхнем углу стояло 0,1.
Отлично!
И теперь вопрос, как измерить обработку кромки листа толщиной 0,5 мм?
Мне тут на проверку принес новый конструктор чертежик с обработкой 12,5. И кромок и отверстий.
При этом по чертежу только гибка. Ну и понятно, что натыкано значков "без обработки".
А оно вам это надо?
У меня еще прикольнее было. Делал штамп на деталь из бронзы толщиной 0,05мм. Так там ( в детали) отверстие было 0,65Н7, с Ra 0,8.
...Мне тут на проверку принес новый конструктор чертежик с обработкой 12,5. И кромок и отверстий.
Думаю 12,5 - это почти без обработки, немного напильником притулено и всё (ну заусенцы убраны)...
Это нормально - в принципе достаточно было в ТТ записать "Острые кромки притупить", ИМХО....
А в отверстиях обычно шабером снимают....
Тут, наверное, надо смотреть состояние поставки - какие там допуски, точность...
А вообще-то, "без обработки" - так не бывает: кто-то ведь делал этот рез(вырезал/обрезал).
А оно вам это надо?
За 35 лет мне ни разу не пришло в голову у кромок тонких листов не то что шероховатость нормировать, но и кромки притуплять. Т.е. на таких чертежах я вообще ничего не нормирую (лицевые поверхности - другое дело - там и шероховатость и покрытие...).
Но за последние 3 года человек 5 мне чертежи притаскивали с обработками - при этом внятно объяснить "зачем" и "чем" не смогли.
Вот думаю - спрошу, может кто это умеет делать, знаем чем и зачем - ведь откуда-то это идет.
Как современный стъюдент изучает CAD-систему:
- делает модель (допустим),
- делает чертеж; вот здесь все и начинается - нужен шаблон! Где-то он его берет, или в ВУЗе
или в интернете, а там кто-то, лет 10 назад проставил знак обработки, вот и идет "штамповка", не задумываясь особо.
Раньше, за кульманом еще подумаешь: ставить или не ставить знак обработки, иногда просто лень,
а тут кнопочку нажал и все.
"Насыщенный" чертеж получается, сложный :-)
"Острые кромки притупить" написано всегда - по умолчанию - этого требует ГОСТ. В смысле не писать, а притупить, если ничего не написано.
Со студентами тоже все понятно.
А вот как мне посчитать необходимую обработку крепежных отверстий при соединении двух деталей из листа толщиной 6 мм для соединения болтом М10. Отверстия в одной детали - овальный паз шириной 12 мм, длиной 18, а в другой - такой же паз, но под углом 90 градусов.
Меня интересует конкртеные формулы расчета шероховотости. Допустим получим Rz 54. (и затем выберем Rz40)????? Все допуска на размеры по 14 квалитету (в цеху фрезы и сверла имеют маркировку Н14)
Шероховатость выбирается исходя из функционального назначения (диапазон удовлетворяющих) и метода обработки.
Есть данные по шероховатости получаемые при различных методах обработки.
По этому и ставят знак шероховатости согласующийся с методом получения.
"Выбирается" - это для конструктора не очень. Мне больше нравится "рассчитывается".
Хорошо, а как рассчитать шероховатость крепежного отверстия диаметром 11 мм под болт М10??? Допуска на размеры отверстий по 16 квалитету, допуска на размеры центров отверстий по 9 квалитету.
Детали из листа 6 мм.
Допуск положения отверстий на их шероховатость ни как не влияет.
Рекомендуется шероховатость крепежных отверстий Ra 12,5 - опорного диаметра и Ra 25 для проходного.
Сверлением можно получит от 3,2 до 25 в зависимости от размера, наличия кондуктора и режимов резания.
До диаметра 15 мм 3,2- 12,5.
Было что-то на эту тему в институте (видать все же двоечник я :wallbash: , н помню что за предмет, не помню точных значений).
На свободные поверхности (без требований к внешнему виду) 10% от допуска, а далее в зависимости от функционала.
То, что можно получить от ... и до .... это понятно.
Вопрос другой - чтобы что-то получить, нужно затратить деньги, а нужно ли их затрачивать?
Вот и стоит вопрос: какая реальная, а не рекомендуемая, шероховатость нужна, чтобы впустую денег не тратить?
Кроме того, если на чертеже что-то нарисовано, значить это "требования конструкции". Значить ОТК будет этот параметр измерять. А нужно ли вообще измерять (назначать)?????
ГОСТ однозначно делит все на две части - "нужно" и "не нужно". Так вот, если "нужно" - так будем делать. А если не нужно? Как ПОСЧИТАТЬ???
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
