Помогите дополнить статью.
Целью является найти самый быстрый продукт, а в сравнении вообще не важно на какой машине это делается, главное, чтобы на одной.
Тогда как Вы оцениваете вероятность того, что у откликнувшегося на Ваше предложение протестировать CAD'ы будет машина, аналогичная Вашей? :rolleyes:
Процессор: Intel Pentium 4 CPU 3.20 GHz Socket 775 LGA,
А поточней нельзя?
Socket 775 LGA существует у процесоров от Intel уже года 3 если не больше. В том числе и последние Core Duo также сделаны на Socket 775. У Вас на каком ядре Pentium 4? Что за модель: Pentium D?
Повторюсь, что и тайминги оперативки надо указать. Неплохо бы указать и драйверы видеокарты вместе с версией их.
А что значит самый быстрый. Операций разного класса тысячи!!! Вариантов сочетаний тоже, способов построения миллион. Любой CAD может в одной операции при определенном способе построения быть на 10 сек медленнее, но в другой операции на 1 мин. быстрее. Этож можно всю жизнь так тестировать. От версии к версии и не найти истины.
2 IVA_77, автор топика указал конкретный тест. Вот Вы и сами решайте каким способом (операциями) быстрее построить то, что приведено в тесте.
2 SVB
Это пнятно. Я о том, что один какой нибудь конкретный тес покажет, что какой то конкретны CAD быстрее только в этом тесте. А не является вообще самым быстрым CADом.
Сравнивал производитетельность Компаса и SW, получил резултат, напимал статью.
Текущая версия Компас, см. выше - Компас 10 SP1, машина с процессором от Интел 3 ГГц, память 2 Гб.
Ряд параметров, приведенных в статье, будет следующим: 1 - 6 - 13 - 3 - 4.
Запустил тест на ПроЕ Wildfire 4 M020
Характеристики моего компа
- Intel Core 2 Duo E6700 , частота 2.66 ГГц , энергосбережение сбрасывает частоту до 1.6 ГГц.
- 4 ГБ память
Первый массив - 2 секунды
Второй массив - 13 секунд
Третий массив - 23 секунды
Вырез - 2 секунды
Вопрос по чертежу - скорость чего меряете? Виды делаются мгновенно, размеры ставятся с модели.... форматку заполнять я не собираюсь! :bleh:
2 SAS_17
Ну а в момент создания массивов комп на какой частоте работает? Ведь при генерации массива загрузка процессора 100%. Сколько секунд надо процессору, чтобы преключиться на максимальную частоту? А ежели процу запретить на время теста переключаться на мЕньшую частоту?
2 KMB
Это получается: что третий массив выполняется за 13 секунд?
2 SAS_17
2 KMB
Переключается очень быстро... не уследишь, и загружает процессор на все 100% :smile:
ОООчень сомнительные цифры. Давеча лично видел как Компас 10 SP1 работает, на машинке побыстрей вашей, осторожней с цифирьками то надо. Сдесь не новички общаются ;)
ОООчень сомнительные цифры. Давеча лично видел как Компас 10 SP1 работает, осторожней с цифирьками то надо. ;)
Он в минутах написал!!!
Ещё один момент можно обсудить - откатить дерево построения до первого массива отверстий и потом восстановить три массива и вырез. У меня комп 34 секунды всё скопом просчитал!!!
Жаль что пользователи UG и CATIA сюда не подтягиваются со своими... ну понятно чем тут меряются...
Может Модератора IBV попросить достать из широких штанин UGNX? Или он будет опять отнекиваться, мотивируя сильной рабочей загрузкой? :bleh:
2 SVB
Я не сильно разбераюсь в желеазках, чтобы снять все вопросы, может поможнт приложнный файл.
Версия драйверов 6.14.11.6921, дата разработки 05.12.2007.
Машина не дожна быть аналогично моей, просто если тест проделать в 2 кадах, причем один из них должен является Компас или SW, то я смогу пересчитать (конечно, не очень тончно), сколько бы времени заняла та или иная операция в тестируемом CAD'e на моей машине. Так можно охватить почти все кады и поплнить статью. еКак сделал это Romanoff.
2 IVA_77
SVB говрил, что было бы не плохо усложниь геометрию и провериь некоторые другие аспекты CAD - ов, тут надо определиться, что проверять и как. Можно отдельный топик создать и придумать, чтобы задача было не слошная, но затрагивали как можно больше инструментов CAD'a. В моем тесте, затрагивается лишь вопрос 3D моделирвония твердых тел (наиболее распространенная функция) и построения 3 - х видов.
2 Kmb
Цифры суриалистичны. :rolleyes:
2 SAS_17
C чертаежами... Если у вас сразу же появились все 3 проекции, то ставим 1 секунду. У Компаса это достаточно долго происходит.
Но опять же, надо сделать тоже самое в Компасе или SW, чтобы можно было сопоставить результаты.
cpuz.htm
Дополнил статю T-Flex'ом. Интресный результат. 3 масива строит быстрее Компаса, но медленее SW - это понятно. Но почему то очень медлено строит вырез и чертеж, медленее Компаса. Страно как-то.
KMB, сделал все правильно. Не понятно почему его 3 ГГц машина выдает такие скорости. Может быть из-за 10 версии Компаса? Но тогда он быстрее или почти как SW. Короче говоря, цифры у KMB правдивые. ХЗ.
Что-то я тоже сильно сомневаюсь. Может товарищ сверлил мЕньшее количество отверстий?
Ролик - построение 3-го массива.
<noindex>http://slil.ru/25905134</noindex>
dmiantosha
Вы вообще в статье для T-FLEX откуда цифры то взяли??? Вы вообще внимательно читаете форум то??? Адекватно информацию воспринимаете???
romanoff привел цифры из достаточно старой учебной версии. Они давно не актуальны.
11-я версия. На 2,2ГГц Centrino, 2ГБ: 1-22-35-17-9. Причем проекции сразу три вида с осевыми линиями.
2 GriSt, полагаю, что после каждого теста ПК перегружали?
А то в Ваших 1 Гб RAM хвосты могли оставаться от предыдущих тестов.
А что так Катюша схалтурила? Не любит дырки сверлить до такой степени? Или, может быть, упиралась в 1 Гб RAM и свопила?
И, кстати, UGNX у Вас нигде не завалялся? Добровольцев пока от него нет.
Отверстия я строил трехмерным массивом с последующей булевой операцией.
Будет свободное время, протестирую в 11 учебной версии (на другой машине).
ТФлекс очень хорошая программа, по своим возможностям во многом превосходящая Солид, но по скорости работы со сложной геометрией она ему к сожалению пока не конкурент.
Кстати, действительно, очень странно, что у КАТИ такой результат.
