Fluent, Verification Part...
Egorov M.M.
Вот такая вот история получилась:
В инете нашел документацию по FLUENT 5.5, а в ней и раздел Verification Part, кстати которого нет в док. FLUENT 6.0, FLUENT 6.1. Скачать не успел, думал потом скачаю, а тут на днях захожу по той самой ссылочке:
<noindex>http://himalaya.tamu.edu/softwareDocs/Flue...uent5/index.htm</noindex>
а мне отвечают:
Forbidden
You don't have permission to access /softwareDocs/Fluent.Inc/manuals/fluent5/index.htm on this server.
Обидно немного, но наверняка это можно как-то обойти, может кто знает?
Уже не первый раз с подобным запретом сталкиваюсь, прямо злость разбирает :mad: ...
Вот только, к сожалению, я не знаю ip`ов подобных серверов.... :sad:
Добрый день,
сам не пробовал, но мне в свое время советовали
воспользоваться стандартным поисковиком. Как
google, и задать примерно следующее:
anonymous ip access free -buy
В результате что то должно найтись,
постоянные адреса не приветствуются потому
как с одной стороны их заносят в черные списки, а
с другой их меняют по понятным причинам.
Вот например:
<noindex>http://www.anonymize.net/how-it-works.html</noindex>
может что-то, то что Вы ищите.
И еще лучше "Очками" и чемто раскрученным не
пользоваться, из поисковиков, может быть защита.
Павел Н.
PS
Ну да, и конечно информация, изложенная выше,
только для вашего ознакомления, что бы
Вы были только в курсе, что подобное есть в природе.
Удачи.
Павел, спасибо за совет!
Попробовал, нашел один анонимный американский прокси-сервер, но ничего не получилось. Прокси, то прокси да вот только, как оказалось, определить провайдера которым я пользуюсь нет никаких проблем, а следовательно и зона .ru также отслеживается...
Так что любой может узнать о своем провайдера несколько больше, например, кликнув по ссылке
<noindex>http://www.anonymize.net/current-ID.phtml</noindex>
Но все равно, спасибо за совет....
С уважением, Egorov M.M.
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
