штриховка
CadCam3d
в каком редакторе редактировать штриховку?
как создать штриховку типа "дерево"
??? :doh:
Штриховка редактируется прямо в чертеже.
Создаются нужные типы линий, в свойствах сечения добавляется нужное количество линий, выставляется для каждой линии смещение, шаг и угол. И эта штриховка сохраняется под новым именем.
Это почти не возможно, спецификация файла штриховки состоит из линий начальные точки которых привязаны к границам сечения.
Как можно побороть тот факт, что машина не различает плоские ребра и заштриховывает их, кроме как путем создания контура штриховки вручную?
ПОЧТИ НЕ ВОЗМОЖНО...
поти ...я понимаю что все таки есть шанс? :rolleyes:
Элемент RIB создан специально для указания программе, что это отдельный элемент который не нужно сечь.
Если я правильно понял то ребро созданное с помощью команды rib при подании в разрез не штрихуется.
Что то я такого не замечал, или необходима еще какието настройки
- аналогично! Сомневаюсь про возможность автоматически отменить штриховку ребер жесткости, пока не встречал даже упоминания. Вот ручками в чертеже можно их не штриховать, есть приемчик. Но он не на все случаи жизни...
Используем Views -> Represent -> Simplify (упрощаем чертежный вид, подваляем действие фичера - ребро жесткости). В результате получаем сечение без данного ребра. Чтобы контур ребра отображался на чертеже, перед процедурой Simplify скалываем контур ребра в чертежном виде, используем опцию Use Edge.
Возможные ограничения: после подваления ребра становится видна лишняя геометрия, которую тоже придется гасить руками; при повторном открытии чертежа порой приходится выполнять Simplify заново (в ранних версиях Pro/E я такой проблемы не наблюдал...)
Ruslan
А ребра создавал через Rib?
Простите мою убогость, но я не знаю, что такое Rib. :sad:
Ребро жесткости, например, литого корпуса(деталь, а не сборка).
В сборке можно исключать компоненты из штриховки.
С деталью - не знаю.
Feature>Create>Rib
Ребро - специальный элемент вытягивания, который предназначен для того, чтобы создавать тонкое ребро (или перемычку), привязанное к модели.
Насколько я помню в ProE2000i, этот элемент назывался "Fin".
Ruslan
Создал через Rib - эффект тот же.
Если секущая плоскость проходит через ребро, то элемент штрихуется в чертеже.
кто знает как экспортировать в формат dxf или dwg чертеж что бы штриховка осталась одним блоком а не разбивалась на элементы
и еще как сделать углы наклона штриховки 135 и 45 градусов установка через config
gen
Параметры файла конфигурации, относящиеся к экспорту в DWG и DXF:
dxf_out_drawing_scale yes
dxf_out_stroke_text no
intf_out_layer block_layer экспорт в виде блоков
dwg_export_format 14 версия автокада
dxf_out_scale_views yes
Насчет штриховки, параметры файла материалов:
CONDITION = BRASS можно указать тип штриховки
Параметры файла конфигурации чертежа (ProE2000i, только для вновь созданных сечений):
default_xhatch_angle
default_xhatch_spacing
Для других версий изменить начальный угол и шаг в файлах штриховки и использовать свои штриховки.
я тестировал Pro/E на разные версии AutoCAD. Наилучший результат был у 13 версии. Правда прошло уже два года, может чего поправили и с 14 версией можно работать. Кто имеет информацию, подскажите...
Кстати, 13 и 14 версии AutoCAD отличаются по работе со штриховкой. В 14 штриховка поимела границы, чего небыло в 13 версии.
Лучше всего сохранять в dxf формате и открывать их в AutoCAD 2004 (даже стрелки остаются закрашенными). Остается только настроить шрифты AutoCAD для большего соответствия.
В Wildfire в диалоге экспорта чертежа появилась специальная галочка для этого
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
