При создании пространственной рамы автомобиля возник вопрос: нужно ли отжигать сварочные швы?
К судостроителям вопрос: отжигаются ли сварочные швы при изготовлении судов? В каких случаях применяется отжиг сварочных швов?
В моём случае применяются квадратные трубы 25х25х1,5 и 20х20х1,5 из стали 10 (вариант ст.3 пс)
Хотелось бы получить краткий и чёткий ответ.
Мы, по заказу продавцов сварочного оборудования, производим систему управления нагревом при отжиге, в обратной звязью и пирометрическим контролем
На фото один из первых образцов - <noindex>http://monitor.foton.ru/price/pirometr.doc</noindex>
В нашем случае - это только ленточные пилы по дереву, металлу, замороженным пищеым продуктам и т.д.
Здесь правильный многорежимный отжиг очень важен, т.к. позволяет вернуть металл в месте шва в исходное состояние, т.е. Ф-Х хар-ки
в месте шва практически не отличаются от любого другого места пилы.
Пробовали обращатся со своей системой к железнодорожникам, к тем кто сваривает рельсы стыковой сваркой, говорят, что вроде нужен и отжиг и контроль температуры, но так ничем дело и закончилось.
Обращались к сварщикам работающими с ответственными конструкциями (мосты и пр.), закончилось тем же что и с железнодорожниками.
Сейчас стыкуем свою систему с оборудованием индукционного нагрева, как раз для отжига сварных швов и комплекс для контроля температуры закалки с индукционным нагревом.
Если кому интересно - обращайтесь.
Для eglis.
Интересно было бы посмотреть что за рама. Но я думаю что в Вашем случае отжигать ничего не нужно. У нас на автобусном заводе " Богдан" варят каркасы корпуса (кузова) автобуса из квадратной трубки. Отжиг не применяют. Применяется сварочные кондукторы, плюс подбирается схема сварки, чтобы сварочные напряжения в разных местах конструкции компенсировали друг друга. Методика оптимальных схем сварки дается в учебниках. Да, при сварке малоуглеродистых сталей отжиг шва не нужен, другое дело высоко углеродистые стали, или стали с высоким содержанием хрома , но здесь уже нужен не просто отжиг. В принципе это все знают.
Для FOTON. Никогда не слышал чтобы сварные швы строительных металлоконструкций отжигали.
Изменено пользователем vector
Ничего не нужно отжигать. По материалу - в следующий раз берите сталь 20.
Раньше не было такой возможности. Только с началом широкого применения индукционного нагрева с помощь недорогих мобильных индукционных нагревателей это стало возможным. Раньше СВЧ или ВЧ генератор представлял из себя достаточно объемную, а при большой мощности абсолютно не мобильную конструкцию.
Согласитесь, что
1. Ф-Х хар-ки металла в месте шва отличаются от Ф-Х хар-к тела основной конструкции. И отличаются именно неоднородностью кристаллической решетки, вследствие плавления, а точнее "неправильного" остывания при сварке. Любые нагрузочные испытания (разрыв, кручение, сдвиг) показывают насколько отличаются прочностные хар-ки шва и тела.
2. Прошу прощения, может быть Вы меня недопоняли, я говорил об отжиге, хотя правильнее говорить о комплексе работ - предварительный подогрев, сварка и последующий отжиг (отпуск). Этот метод сейчас используется при сварке труб ответственных трубопроводов.
3. Не самое важное! НО, если сварка цельной конструкции производиться одновременно в нескольких местах, то возникает напряжение в конструкции, его можно частично снять предварительным нагревом перед сваркой и отжигом после. Металл не только восстанавливает свою кристаллическую решетку, но еще и "тянется" на незначительные расстояния, снимая тем самым общее напряжение с конструкции.
  • 2 месяца спустя...
А какие режимы отжига пил в данном аппарате? для биметаллических пил по металлу?
1. Рабочий диапазон температур в интервале 0°С-900°С (Otris CTLaser) и 100°С-1200°С (Кельвин).
2. Погрешность при поддержании температуры во время отжига не более - 0,2% (Otris CTLaser) и 0,15% (Кельвин).
3. Наличие режима многорежимного отжига (максимальное кол-во режимов 10).
4. Программирование температуры и времени на любом интервале отжига.
Режимы для каждой конкретной пилы (марки, модели, типа) должен выдавать производитель пил, в том числе и для биметалла.
Далее Вы программируете эти режимы в контроллер следующим образом -
например при 3-х режимном отжиге вводите -
1. отжиг - температура -500, время - 3 сек.
2. отжиг - температура -400, время - 5 сек.
3. отжиг - температура -300, время - 7 сек.
и нажимаете клавишу "ввод"
аппарат нагревает пилу в месте шва до 500 гр. и удерживает эту температуру - 3 сек., потом опускает ее до 400 гр. и держит ее - 5 сек., потом опускает ее до 300 гр. и держит ее - 7 сек., и потом отжиг выключается
  • 6 лет спустя...
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
