Проф. видеокарта vs игровая.
любая проффесиональная карточка лучше самой сильной игровой, при отсутствии проф карты основная нагрузка ложиться на процессор (в солиде точно)
Очень спорное, и смею заметить, очень смелое утверждение...особенно для SW.
на практике результаты тестов (SW 2007) подтвердились, прошивка проф драйверов игровому радеону дала прирост по тестам в 2 раза (визуально работает быстрее), и realview появилось, я не говорю что надо приобретать проф карту но я говорю что надо приобретать такую игровую которою можно прошить под проф и толк от этого есть, следовательно толк должен быть и от настоящий проф карты хоть я такую в руках не держал
Млин, надо будет как-нибудь выдрать из рабочего ящика FX4400 и попробовать сравнить его на одной платформе с домашним 7900GT...
Вдруг и взаправду быстрее будет? :smile:
Раньше разница на глаз была заметна, проф. карты начального уровня рвали топовые игровые (при работе, тестами никогда не увлекался). Теперь же только в тестах и читаешь подобное, а на практике не видишь.
Доброго времени суток!
Проектирую металлоконструкции башен и мачт в SW на машине: Pentium Dual CPU E2160, Quadro FX 570, 2гб. ОЗУ.
Неустраивает вязкозть работы с чертежами, при большом объеме графики машина часто задумывается и работает медленно. Руководство готово купить новую тачку, что брать??
Quadro FX 570
вы смотрели характеристики этой карточки, особенно разрядность шины данных! Чем шире шина, тем карточка быстрей работает.... вот и выбирайте.
Имеет ли смысл менять эту конфигурацию на AMD 64bit+Quadro FX1700? или лучше игровую видеокарту?
на вашей карте 128 бит шина данных, это достаточно для CAD приложений ... я так думаю! Скорей всего, вам надо процессор мощней, памяти поболее, да и диски шустрые не помешают! Видеокарту потом можно докупить, после покупки и тестирования основных компонентов. Проф.карта вроде в фотореалистике дает выигрыш, я ей не пользуюсь, поэтому и не могу судить о справедливости этих данных.
Взял таки потестировать АМД 4850 с 512 метрами на борту, явных глюков пока не вижу, по производительности старая квадра сдулась (540), FX1700 не имею, 570 на моей машине не прижилась, чем то ей второй монитор не угодил, а может бракованая, будет время воткну ещё ГеФорс 9600 тоже с 512 метрами, благо есть в наличии.
У меня несколько необычные требования- кто может подсказать надежную и недорогую видяху, которая бы издавала минимум шума? В идеале это бескулерная - на днях у меня такая сдохла GF8500. Эта меня устраивала- тысячи деталей в сборке мне крутить не нужно, игрухи у сынишки игрались, само главное- тишина и спокойствие, чтоб поздним вечером никому шум кулера спать не мешал.
Есть такие. Только вот все равно лучше поставить дополнительный вентилятор в корпус для улучшения охлаждения.
Естественно можно поставить 12 см, который более тихий чем на видео.
Дома стоит Gigabute GF 8600 GTS радиаторный
Думаю можно рассматривать вариант GF 9600 GT например Gigabyte NX-96T512HP хотя можно найти и вариант по дешевле.
Руслан, у а тебя давно давно работает эта видяха? Какая на ней температура? А вот допкулер я сразу после покупки отключил, может зря... :(
Больше года.
Когда стоял EVEREST температура была терпимая, вот только винчестер грелся хорошо (расположен близко.). Градусов на 10 точно сбил ( только вот я установил его на вдув с переди корпуса (на вдув сзади конечно тише, но не так эффективно). В блоке питания тоже тихий стоит.
Поставил вентилятор в основном, что бы убрать поток в сторону от винчестера, и заодно уменьшить температуру в системном блоке.
Все в основном из-за кулера проца, который дует во все стороны.
Сейчас внутри системника 30
Видео 46
Винчестер 33
В принципе телевизор ночью, смотреть нормально, почти не слышно. Но в тишине все равно слышно.
У меня обычно больше шума с охлаждения процессора и блока питания, откровенно воющие менял, а поздним вечером и комара одинокого слышно
Поставил комп в соседней комнате(соседняя комната у меня кухня) и пусть там себе жужжит, я работаю в полной тишине...кайф...:)
без компа :smile:
кайф...:)
Тогда надо ставить комп (системник) на балкон. С охлаждением уже сейчас будет всё в ажуре. Потенциал для разгона получится недетский.
:clap_1:
Вспомнив расположение своего домашнего рабочего места, то же сразу об этом подумал. А зимой гнать до талого можно будет... :doh:
без компа
Естественно, пришлось отверстие сверлить в стене для проводов от монитора и другой периферии. Благодарить надо за такую идею а не высмеивать.
CD и флешки неудобно пихать. А то на работе инет тощеват, чтобы по нему из дома рабочее файло гонять((.
