Проф. видеокарта vs игровая.
Матчасть надо знать лучше!
Матчасть учат не отвлечённо теоретически, а при наличии объекта — практически.
И бывает так, что на одно и тоже взгляд у людей разный. Или объект изучения — это не один и тот же объект.
Вот один пишет: .
Не имею привычки придумывать информацию.... и FX1500 - это полный отстой!!!! :-))))
А вот другой, к примеру, чуть выше писал другое:
А с FX1500 картинка на дисплее совсем другая, глаза меньше устают. Это не только моё мнение. Пришёл приятель, посмотрел на дисплей и первый вопрос - "А что у тебя за видео?". Т.е. в глаза качество бросается.
Неужели у IBV монитор CRT? Или я, всё-таки, прав: всё зависит от конкретного экземпляра или конкретной поставки с конкретными RAMDAC'ами?
Жаль что ни один ни другой не представили скриншоты.
Вот с этим не соглашусь .... поздно выбирать и анализировать видеокарту, когда она уже куплена! :-)
Скриншоты бесполезно делать. Могу подкинуть другую информацию:
- ставлю монитор Acer AL2416W с родным разрешением 1920х1200, картинка в ПроЕ меня полностью устраивает!
- ставлю монитор Acer 22" , c родным разрешением 1600х1200 , картинка УЖАСНАЯ, белёсая, нечеткая!
Вывод: - видеокарта одна, а вот результат ....
Кстати, про "качество" продукции NVIDIA.... сейчас обсуждают массовый брак для мобильных систем, видео и чипсеты, из-за низкого качества материала упаковки чипов! Вот тебе и КАЧЕСТВО!!!
Но тут уже над плохим качеством изображения наверняка монитор поработал.
А что, при подсоединении по DVI ЦАПы каким-то боком?
Никаким!
Это пример того, что NVIDIA тоже любит халтурить.... :sad:
Интересно, а никто не пользовал ATI 4850?
Продукт вроде свежий, интересно что там у АТИ творится давно в работе их продукты не видел.
Никаким!
Тогда непонятен ваш же тезис:
Для дорогих карт NVIDIA ставила RAMDAC от сторонней фирмы, так как встроенный выдавал замыленую картинку на LSD мониторы.
Кто-нибудь может высказать свое мнение о в/карте:
Gigabyte PCI-E NX86T256H GeForce 8600GT 256Mb DDR3 (128bit) Dual DVI TV
Для SW, разумеется. SW2007-8-9
Брать или не брать? Вот в чем вопрос...
вам цена понравилась? :smile:
Это уже не актуально, если хотите NVIDIA, то лучше GeForce 9600 ... там шина 256 бит и цена не кусается!!!
Да я понимаю, что это уже не актуально, и конечно хочу GeForce 9600.
Дело в том, что "текущий" комп загибается, работа под угрозой, и надо срочно, а мани-мани пока нет на 9600!
Это временный вариант...
Проблем-то с ней не будет?
Вот прикупил, GYGABYTE GeForce8600GT PCE Express X16, ну поставил дрова на плату и на видео.
И вот в видео появилось много чего(VGA Utility), в т.ч. V-Tuner3 от GYGABYTE, вроде чего-то там разгоняет. Дает он что-нибудь реально или нет?
Вопрос: "каким боком" эта штука соотносится с Riva Tuner`ом и как теперь, допустим, ставить Riva Tuner?
Ведь V-Tuner3 отдельно не удаляется. Поверху ставить? Конфликтов не будет?
PS. вопрос задал, а картинку забыл прикрепить:
этот тюнер вроде только частоту гонит, у рива тюнера поболее функционала, от двух параллельно стоящих программ конфликта думаю не будет, если будете юзать только один софт...
Да вот, вроде "полезли" проблемы с SW:
- загрузка нормально
- крутит, перестраивает нормально
- а вот при попытке произвести операцию измерения чего-либо, или при попытке наложить связи между компонентами появляется вот такое:
Причем эта "мозаика" меняется при движении мышкой...
Уж и Riva Tuner поставил - ни какого эффекта :-(
Что делать, что делать???
PS. если не двигать мышкой - все нормально
Разгоняли (580 проц и 800 память штатные, против Ваших 700 и 819)? Артефакты от переразгона, ИМХО. Проверить охлаждение, какой контакт кулера с процем и с памятью.
Лечить - убрать разгон, потом потихоньку наращивать до появления артефактов.
Для работы мне покупают новый комп. Составил пожелания какой необходим.
Материнская плата: Gigabyte GA-P35C-DS3
Процессор: Intel Е8400
Оперативная память: 2х2=4Gb DDR2 800MHz -PC6400
Винчестер Seagate EC 500 (32Mb кэш)
Видеокарта Nvidia Quadro FX 3500
Сейчас мне сообщили что цена за такой системник ушла за сто штук. :blink: Чего по моему быть не может! Я расчитывал на сумму в половину меньшую. Подозреваю что это из-за видеокарты.
А я подозреваю- из-за откатинга..
Присмотритесь к тому, кто заказывает..
И вообще- посмотри мой топик выше, что я тут прикупил.
Карта FX3400 кстати. Боевая машина, докупить памяти пару гигов- и твоя там может еще и рядом не стоять..
Всего за 300 евро системник, то бишь 10000 рублей :)
Интересный обзорчик на эту тему с IXBT
<noindex>http://www.ixbt.com/3d-profcard/quadro-vs-core.shtml</noindex>
Уж больно старые версии софта заложены в пакете тестирования...
И жаль что игровые видяхи от АМД не поставили на тестирование любопытно было бы взглянуть, столько шума развели из-за последних моделей
Использую прошитую под проф карту Радеон 1950 ГТ 512мб. любая проффесиональная карточка лучше самой сильной игровой, при отсутствии проф карты основная нагрузка ложиться на процессор (в солиде точно) а какая видео карта тогда не очень важно, особенно заметно это в режимах отображения с множеством линий, есть специальные тесты для солида которыми можно проверить карту и систему
Изменено пользователем Lex TD
не везёт мне с видеокартами .... игровая всегда лучше или не хуже профессиональной ... вроде и модели большие и линий множество... , а нет, не вижу выгоды от покупки карты, цена которой завышена в разы!!! Видно эти умные тесты, имитируют фиг знает какую работу, с которой я и не сталкиваюсь ... , зачем тогда мне эти тесты?
SAS_17
У меня такая же петрушка, хотя по тестам преимущество у Quadro должно быть в несколько раз больше - на практике разницы нет абсолютно...
