ПИРАМИДА
PPZIVAN
получил пирамиду в CATIA V5R11
Настоящую? Ваши шаги? :rolleyes:
С диска прикрепиь нельзя, чтоль?
Нажимаешь на кнопочку ответить (находится справа в низу) - тогда можно будет, наверное, прикрепить файл до 100Кб.
За подсказку - спасибо!
Ну а в точку никак?
Крокодилы тоже летают низенько-низенько
Ну а в точку никак?
Я Катию не знаю. Разбирался с неделю, прошлым маем. Тут решил потыкаться. Полчаса бился - сдался. :wallbash:
Но ExtraRight - вот он наверное смог :smile:
с картинокй так и не получилось (скрипт требует урл в инете), поэтому расскажу свои действия в текстовом режиме.
1. строим профиль любой сложности (скетч),
2. точку, не лежащую в плоскости профиля,
3. соединяем двумя отрезками точку 2 и точки на профиле (обычно это вершины профиля),
4. используем команду Sweep (GSD) с явным заданием прояфиля (explicit), где в качестве профиля используем постороенный скетч, в качестве двух направляющих (Guides) отрезки 3, в качестве спина нормаль к плоскости профиля
5. по полученной поверхности создаём в PD командой Close Surface солид
Могу выслать по почте картинку и модель, мне не сложно :wink:
ExtraRight
Не понял - почему двумя...
Например у профиля 6 вершин...Надо каждую вершину с точкой соединить?
Две направляющие только из-за того, что в команде свип больше двух направляющих (в отличие от лофт, но там надо не менее двух сечений, а у нас их нетути) не укажешь. И двух направляющих, сходящихся в одной точке хватает для того, чтобы указать системе, что поверхность сходится в точку
Прислать модельку, пишите мейл :smile:
ExtraRight
Вы при ответе пользуетесь так называемым "быстрым ответом" - в нем картинку со своего компа не прикрепить.
Для этого надо войти в режим расширенного ответа...см картинку.
так если команда будет называться не бленд (бленд в катьке выполняет более узкие функции, могу рассказать какие), а свип - это есть нехорошо? :blink: Да хоть горшком назовите, главное функцилнальность и длина пути до результата :clap_1:
Проделал методу ExtraRight , получилось. :clap_1:
Но сложновато, хотя это с непривычки наверное.
Да команду назови как хошь, но у всех пока получалось сделать - указав основание и точку. Может всетаки еще поискать :g:
ExtraRight - Вот например, я сделал такую пирамидку из 6-и гранника, по вашей методе. Напустил Close Surface получил солид. Грани в моей пирамидке, поидее должны быть, плоскими и следовательно я на них мог бы рисовать что-нибудь в эскизнике указав грань в качестве плоскости эскиза. Но увы . Может какой флажочек надо было включить/выключить? :g:
У CATIA v5 очень маленький допуск на определение плоскостности (проверить плоксостность поверхности можно выбрав measure item (штангенциркуль) - там она должна писать Plane, если surface - то она считает, что поверхность неплоская). Так вот, попробывал я определить эту неплоскостность - померить maximum distance между гранью пирамиды и поверхностью, полученной через Fill (где катька, видя общую плоскость границ, создаёт плоскую поверхность) - выдала 0mm - видимо цифра очень мала. Косвенно это подтверждает анализ кривизны грани и полученные там копейки в максимуме кривизны
Не знаю, малый допуск, это к сожалению или к счастью, но этот толеранс от катьки 5 часто сказывался при импорте из катьки 4, а также из прое (там помоему для безщельности и ухода от других проблем с геометрией приходилось назначать 0.1 микрона при экспорте из прое)
Добавлю, что пробовал более непростой способ создания пирамиды через adaptive sweep с привязкой вершин скетча к пересечениям рёбер пирамиды с плоскостью скетча - от неплоскостности граней уйти не удалось, что и следовало ожидать
  • 10 месяцев спустя...
Кстати я в декабре спрашивал как быстрее построить конус, и там же предлагал несколько вариантов, можетезаглянуть, а заодно и ответить :surrender:
Во Флексе либо выталкивание с уклоном, либо эскиз в точку либо... способов много и все простые, в одну операцию... :) Не может быть, чо б В Кате все так сложно с какой то пирамидой было... :g:
