Доброго времени суток!
Уважаемые,
подскажите пожалуйста можно ли использовать припой не содержащий серебра при пайке разнородных металлов. А в частности стальной трубки с медной (диамет. около 8 мм). И чем можно руководствоваться....
Спасибо.
Скорее надо бы посмотрети температуры плавления тех материалов, которые будут спаиваться, так как у каждого конкретного припоя есть своя температура пайки. Эта температура не должна быть больше температуры плавления спаиваемых материалов. Следовательно можно использовать любой припой с температурой пайки ниже температуры плавления материалов.
Совершенно спокойно можно паять.
Для этого предваритель необходимо спаиваемые поверхности зачистить и залудить.
На изделии из стали необходимо дополнительно после зачистки поверхность обработать ортофосфорной кислотой.
Я по стали, окислившейся меди использую в качестве флюса обычный аспирин (ацетилсалициловая кислота), пользуюсь им как канифолью. После пайки нужно хорошо мыть место пайки, как впрочем после любой кислоты.
  • 7 лет спустя...
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
