Ansys и вантовые (висячие) конструкции
Здравствуйте. Подскажите как можно смоделировать вантовые (висячие) конструкции. Какой тип элемента и что за Matirial Model необходима. Очень поможете. просто горю. Иначе 6 лет обучения в Университете коту под хвост.
Они работают только на растяжение, следовательно можно использовать материал Друкера-Прагера. На изгиб не работают, значит можно задать почти нулевые моменты инерции, или вообще нулевые, но думаю будут проблемы.
Тогда можно попробовать и обычные стержни. Ну и большие прогибы можно попробовать.
Лучше подбирайтесь через последовательность решений, ослабляя условия.
Как получить свойства осредненные посмотрите на www.pinega.da.ru.
Если хотите изобрести свой элемент, посмотрите последнюю статью.
Удачи
Добрый день,
В ANSYS есть Link это элементы без вращательных степеней свободы и кажется все ваши проблему решены, но может возникнуть ситуация что ваша конструкция может перемещаться как жесткое тело. Я, честно говоря, в таком масштабе эти элементы не использовал. Возможна сложиться такая ситуация что даже если Вы смоделируете конструкцию так что перемещение любого узла должно вызвать напряжение, но ANSYS все равно ругается на DOF. То в этом случае, попробуйте дополнительно ограничить ваши элементами балочками с очень маленькой жесткостью (Beam188), удобство в том что второй узел можно закрепить по всем DOF.
Модель материала все та же нужна пластика ставьте пластику. Только учтите, если трос имеет регулярное сечение, то его состояние зависит только от силы натяжения, тоесть из общей модели вы получите максимум того чего хотите. Если нужно посмотреть как ведут себя области крепления троса и другие элементы. Тут уж продеться моделировать, как есть, учтите отсутствие моментов это масштабный фактор, а не характеристика материала. На счет Друкера-Прагера это все классно, толко зачем огород городить там где это не нужно, Друкер нужен для моделирования материала со свойствами грунтов там угол внутреннего трения прописать, пористость к примеру, не знаю что там еще, а еще он может работать только на сжатия, так один из Link ов тоже имеет такую опцию. В общем ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
План работы такой:
-если не знакомы с ANSYS познакомьтесь (или с любой другой FEA программой);
-прочтите help на моделирование;
-прочтите help на построение сеток;
-прочтите про элементы которые вам могут пригодиться LINK для тросов, BEAM для башенных конструкций и может самого моста, SOLID для может быть моста и основания;
-если поведение грунта не интересно можете без грунта;
-если что то из бетона и нужен грунт, то почитайте про этот самый Друкера-Прагера и есть, по-моему есть элемент для моделирования бетона армированного.
В общем все в ваших руках начинайте строить, только определитесь в расчетной модели.
По поводу элементов советую:
-выписать все элементы которые могут быть в вашей модели, особенно пункт в Help Input Summary например для 180:
LINK180 Input Summary
Element Name
LINK180
Nodes
I, J
Degrees of Freedom
UX, UY, UZ
Real Constants
AREA, ADDMAS
Material Properties
EX, (PRXY or NUXY), ALPX, DENS, GXY, DAMP
Surface Loads
None
Body Loads
Temperatures --
T(I), T(J)
Special Features
Plasticity, Viscoplasticity, Creep, Stress stiffening (available with NLGEOM,ON only), Large deflection, Large strain, Initial stress import, Birth and death. Supports the following types of data tables associated with the TB command: BISO, MISO, NLISO, BKIN, MKIN, KINH, CHABOCHE, HILL, RATE, CREEP, and USER.
А потом вычеркнуть те которые не подходят.
Удачи, Павел Н.
"еще он может работать только на сжатия, так один из Link ов тоже имеет такую опцию."
Совершенно верно, поэтому надо просто перевернуть ситуацию, например приложить нагрузки в другую сторону, решить и перевернуть решение. Или поэкспериментировать с углом трения и смещением, чтобы заставить работать логику наоборот, например угол давать больше пи или что-то подобное. Принципиально то, что обрабатываются материалы по разному сопротивляющиеся растяжению-сжатию, а остальное детали настройки.
Спасибо. Моделируя при помощи LINK 10 решил посмотреть как себя эта штука ведет без нагрузок, при заданной силе тяжести, ругается, но считает, однако никаких результатов нет. Еще господа, подскажите, не работает List Results, говорит, что Element Table не определена. Как не пытался так ничего и не заработало. Видимо я туплю по черному, подскажите пожалуйста.
p.s. а как к Link -ам прикладывать распределенную нагрузку? Понимаете, я работал до ANSYS в SCAD и COSMOS, в космосе распред. -это Preassure, тут ANSYS ругается, типа "такой вид нагрузки не приемлем для данного типа КЭ", то ли я идиот, то ли действительно, так оно и есть....
Распределенную можно смоделировать подходящими ускорениями, наверное.
Повнимательнее разберитесь с табличками в Help для элемента. SMIS или что-то вроде этого и смотреть надо через таблички
И еще, судя по Summary на LINK 180, к нему только температуру что ли прекладывать можно? Если нет, то что и как можно.... Заранее спсибо.
На линии нагрузки попробуйте задать, вроде она сама к узлам приведет
Добрый вечер Господа,
Итак все по порядку:
если в елементе степень свободы
только температура, то скажите пожалуйста зачем
EX указывать. По поводу распределенных нагрузок
если Вы о давлении, то как Вы будите определять
направление его. Конечно можно определить дополнительным
узлом еще одну ось как в Beam ах. Если Вы о гравитации,
так с этим проблем нет, указывайте ускорение. Да, и где там
у вантовых конструкций что либо вроде давления, лично я
не знаю.
Что касается, анализа результатов зайдите в меню утилит и
настройте вывод результата, либо реакции либо узловае силы,
последние зависят от того, какие элементы узла выделенны.
С таблицами тоже проблем никаких нет, только выбирайте те
пункты которые соответствуют елементам которые выделенны
- define element table. А далее plot element table или как там.
На счет того что выругнулся и решил, это смотря как выругнулся и соответственно как решил прочтите про DOF выше и если такое возможно в принципе. Например, конструкция находиться вертикально к g в плоскости,
т. е. пока ветра нет все спокойно (висячий мост). То можете добавить в RC малость внутреннего напрядения скажем -0,001 MPa только обязательно с -.
Удачи, Павел Н.
Ветер, например, можно рассматривать как давление на линию или можно назвать интенсивность распределенная по линии. Электромагнитные взаимодействия. если речь о проводах могут быть, а внутренние давления могут быть в шлангах.
как я это делаю..... И что тут не так?
1. Add El. Type - Link 10 c OPTIONS: (k2)=Stiff not used; (k3)=tension Only
2. Add DOF = UX,UY,UZ
3. /UNITS,si
4. Real Const. AREA=0.0025; INSTR=-0.0025
5. Material Models ->Structural->Linear -> Elastic -> Isotropic: EX=2e11;PRXY=0.3; Density=7850
6. Моделирование: Две KP с коорд. (0,0,0) и (10,0,0), между ними Line
7. Meshing - Attributes на Line....
8. Displasment: на крайние точки UX,UY,UZ с Value=0
9. Meshing на 5 элументов, длинной 2м
10. Gravity по Y = -9.8
11. Force = -200, по Y, на все внутренние узлы....
12. Solution -> Solve -> Current LS -> [OK]
13. Предупреждение: Check Load data 1 warnings. жму ДА, чтобы продолжить
14. Solution [DONE]
15. В Plot Results, Deformed Shape... ничего не видно.... List Results не работает....
В чем дело то? и что за "предупреждение в LOAD DATA"? :mad:
Понятно. Обычно Link10 применяют как пространственный стержень фермы, так он собака и работает... по этому, и нет никаких видимых результатов, и не провисает он, гад, как его заставить, подскажите?
  • 3 месяца спустя...
Fedor и все остальные.... спешу сообщить что проблема решилась.... пришлось пойти в родной ВУЗ в лабораторию.... отдельное спасибо варажаю...Елисееву Кириллу Валентиновичу.... тема собственно закрыта... 29.07 защита диссертации.... ахтунг!
  • 5 лет спустя...
Добрый день, kaio. Через несколько лет после защиты. :rolleyes:
Если вы продолжаете следить за темой, помогите пожалуйста.
Изучаю ансис недолго, до него работал с лирой и скад. В них есть возможность задания таблиц РСУ. как с этим обстоит в ансис? можно ли задать РСУ?
Разобрался, что нагрузка задается пошагово. но все равно непонятно. :no:
Все. вопрос частично решил. Помог ответ ув СергеяД в одном из форумов рунета. Спасибо, СергейД!
Изменено пользователем user108
