Многоядерность и SW
А я всё таки полагаю, что господин yaroslavic просто не проставил в "Диспетчере задач" галочки разрешающие SolidWorks-у использовать все 4 ядра, только и всего. И на мысль такую наводит то что для приложений не умеющих использовать многоядерность такое окошко просто не открывается. И ещё, возможно "по умолчанию" не сработало по какой-то системной проблеме.
Наврядли. По умолчанию все галочки всегда выделены.
Полностью согласен.
Открывается всегда - винда не так умна что-бы тестить любое приложение на наличие свойств многоядерности...
Тогда так. У меня 2 ядра и оба задействованы. У yaroslavic 4 и работает только 1. Вопрос - почему не 2?. Что, многоядерность в SW по вашему реализована избирательно, только для 2-ядерных процессоров?
Похоже я погарячился с обвинения в сторону математического ядра, все дело в самом SolidWorks. Разработчики не используют всех его возможностей и это плохо, очень плохо...
Parasolid - это самое быстрое ядро, доступное для лицензирования, разработано UGS. Parasolid обеспечивает технологию для твердотельного моделирования, обобщенного ячеистого моделирования, интегрированные поверхности свободной формы и листовое моделирование. Parasolid позволяет разработчикам быстро создавать конкурентоспособные продукты используя эти технологии. На этом ядре разработано много CAD/ CAM/CAE систем высокого и среднего уровня - к примеру SolidWorks, Delmia, Pro/DESKTOP, и FEMAP.
Parasolid поддерживает SMP (многопроцессорное аппаратное обеспечение), что позволяет увеличить производительность. Parasolid включает более чем 600 объектно-ориентированных функций для приложений под управлением Windows NT, UNIX, и LINUX.
<noindex>http://www.cad.dp.ua/obzors/karnel.php</noindex>
Вообще-то под SW используется урезанное ядро (по сравнению с Catia, к примеру). Но это не значит что оно не поддерживает многоядерное и многопроцессорное апп.обеспечение. Стоит всё таки подождать возвращения господина yaroslavic, потому как я, например, до сих пор не слышал подобных заявлений (о работе 1 ядра). Хотя тоже интересуюсь этим вопросом.
Немного повторюсь - у меня установлен SW2007 SP4.0 и он в некоторых моментах все-таки вроде подгружает второе ядро. Делает он это интересно - сам процесс solidworks.exe всегда показыает 50%, а вот для оставшихся 50% он запускает процесс explorer.exe. Вот пойди пойми либо он реально использует, либо только симулирует загрузку двухядерного проца на все 100%. С 4 ядрами и SW2008 пока не было времени поэкспереминтировать, отсюда и тему создал... Изменено пользователем Mark I
На работе использую 2х ядерный процессор.
Галки в "CPU соответсвие" вставлены все (на 1 и 2 процессор)
Загрузка при верчении сборки такая: 50% общий индикатор - по ядрам примерно 80% ядра1 и 20% ядра2.
Галки в "CPU соответсвие" вставлены на 1 процессор, 2 отключен
Загрузка при верчении сборки такая: 50% общий индикатор - по ядрам примерно 100% ядра1 и 0% ядра2.
Ой, ждут нас большие тормоза в SW2009, и продолжение непонятки насчет ядер. Посмотрите на эти требования -
Computer and Software Requirements:
RAM Minimum: 512MB RAM (SolidWorks 2009 1GB RAM)
Parts (< 200 features) and assemblies (< 1000 components)
Recommended: 1GB or more (SolidWorks 2009 and higher 2GB or higher RAM)
Parts (> 200 features) and assemblies (> 1000 components)
Very Large Models: X64 processor with 6GB or more, Parts > 1000 features, assemblies > 10000 components or models that exceed the limit of 32 bit architecture.
Virtual memory recommended to 2X the amount of RAM.
Video A certified OpenGL workstation graphics card and driver.
For a listing of tested and certified graphics cards and driver combinations visit the Graphics Cards and Systems web site.
CPU Intel® and AMD® processors.
Note: SolidWorks is not supported on Apple Mac® based machines.
eDrawings® is supported on Apple Mac®-based machines.
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/S...quirements.html</noindex>
Подняли как на висте минимальный уровень по объему памяти и ни слова про количество ядер в процах :g:
...Смотреть надо либо в сторону других CADов...
Например? Есть уже CAD'ы, которые под несколько ядер написаны?
А что там у ProЕ? Как он с чертежами больших сборок работает? Камрад Ruslan, просветите, пжалста.
Не знаю как у вас, а у меня сборку в 1000 деталей комп открыть не может... Хотя чисто теоретически с ней работать должен.
Комп: Intel ® Xeon CPU 3.00 GHz 2.00 ОЗУ :wallbash:
Хмм, странно... У меня Intel P4 3.2 GHz 2GB RAM, Quadro4 980 XGL 128 MB, с SW2006 по SW2008 SP 3.1. Со сборками до 2000 деталей работать терпимо. Открываются сборки и по 5000 деталей, но работать с ними... на грани фола.
  • 3 года спустя...
Всем привет. Что на счет 2011 версии? Может ли она заюзать все ядра хоть где-нибудь (при каких-нибудь обстоятельствах)?
У меня 4 ядра - работают все...
При в каких режимах они работают? Интересуют следующие:
- перестроение 3D
- перестроение 2D
- расчеты CAE.
Старт Солида, загрузка и работа модели...
Остальное (по списку) не счупал - мне не надоть...
Работаю в семёре (х32 и х 64)
В этой теме (хоть она и про видео карты) были по поводу много ядерности вопросы, и я приводил скрины загрузки проца.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36965&st=80</noindex>
System: Intel®Xeon® CPU E5430@2.66GHz 2.67GHz (2 processors),
16.0 GB RAM, 64-bit Windows-7.
SW-2011, SP4.1.
Recording video in simulation with PhotoView:
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
