michael08
Фрезерование шестигранника
Вопрос такой. Видел видеоролик, где фрезеруется шести- и восмигранник на токарно-фрезерном станке. Вращается деталь и фреза. Оси вращения параллельны. Фреза с 4-мя или 5-ю пластинами. На сколько видно, то фреза не совершает движения по оси x, только вращение и по z. Похоже, что расчитано взаимное движение фрезы и детали. Может кто знает поподробнее.
Поделиться сообщением
Чистая логика - если фреза вращается и движется ТОЛЬКО по одной оси, то оси вращения детали и фрезы не параллельны, а скрещиваются. По видео ты этого не увидишь, угол маленький. Всего лишь достаточный для того, чтобы длина фрезы перекрывала ширину грани 6-игранника (8-игранника).
через пол часа скину захваты видео...
Ну не может так быстро суппорт по Y ходить
Между сменой иструмента ~10 сек, машинное время сек. 8
Обрати внимание на то, что я сказал про углы. Т.е. Ось Z - как обычно у всех шпинделей ток. станков. А вот ось установки/вращения фрезы лежит в плоскости ZY, но наклонена относительно оси Z. Для ещё большего эффекта заточка фрезы сделана т.о., чтобы за минимальное расстояние, пройденное по Z (и ТОЛЬКО по Z), обеспечивалась обработка 6-гранника.
Наши ЧПУшники делают такое в элементарном токарно-фрезерном CAMWorksе. Только оси детали и фрезы параллельны. И фреза ходит не вдоль Z, а вдоль X все-таки: от оси детали - к оси детали, синхронно с поворотом самой детали. Расчет такой "синхронизации" делает сам CAM.
В стойке ЧПУ называется это полярной интерполяцией. Программируете контур в "XY" и вместо Y ставите "C". Стойка расчитает движения станка по линейной координате X и поворотной C. Программа будет коротюсенькая для шестигранника (~10 на один проход).
Можно и в CAM - программа на ту же обработку будет очень длинная.
<noindex>ТУТ</noindex> анимационный gif имитации такой обработки (там лыски делаются).
Согласен, это более логичный вариант, чем мой.
Можно и в САМ сделать программу "коротюсенькой"
Да ну!? Это если не использовать полярную интерполяцию и возложить на плечи CAM расчет перемещений по ZC - ? Может я чего не понимаю или у нас разные понимания о коротюсенциях? :smile:
Есть вопрос касаеться всё тойже фрезировки шестигранника на токарнофрезерном, может ктото сталкивался с тем что при фрезировки шпиндели начинает дёрготься дрибежжит но только при большой подачи на маленикой подачи норма и есчё при увелечении подачи, может кто сталкивался с такой проблеммой станок 3-х осевой X Z и C-шпиндель.
Есть 2-й станок такойже на нём всё в норме и при маленикой и при большой подачи работает отлично не моге понять в чём дело? :wallbash:
Про жесткость системы СПИД слышал? У первого станка у тебя она как раз х...вая, получается. А почему - это уже вопрос к наладчикам/ремонтникам. И потом, есть версия, что на том станке жесткость "убили" грубыми работами - с большими режимами.
В моем понимании "коротюсенциях" - это менее 10 кадров на шестигранник.
Sigment Про СПИД слышали. Но вот какое дело станкам нету и пол года и убить их не кто не убивал,всё облазели сравнивали как там и как тут вроде всё в норме да есчё забал сказать чем меньше деталь тем больше сбоев а чем больше тем меньше сбоев непонятно почему.
Всем привет.
В анимированом примере обработка идет всей переферией фрезы и движение подачи является совместное движение по X и C. Вот видео <noindex>http://michael03.at.tut.by/6gran_agk.avi</noindex> (вырезал кусок ~188кб). Может поставим точки над и.
Тут возможно 2 варианта:
1. вращ. детали, вращ. фрезы и движ. фрезы по Z. Грани образуются за счет совместного вращ. фрезы и детали (возможно не идеально прямые)
2. очень быстрое перемещение фрезы по X, кроме всего остального? Вибрация получается.
Жду коментариев...
В нашем ворианте и по X и по C одновременно происходит вращение но только не так быстро как на Вашем видео попробуем может быстрее получеться лучьше.
Разве ось С вращается такой скоростью?
На видео показан poligonal mashining а не интерполяция ХС.
Движение по Х есть, но оно очень короткое и быстрое а посему глазу не заметное.
Или можно так как на рисунке. Все зависит от станка и его возможностей.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
