? спецам в I-deas
Приветствую
Имею - I-DEAS 10NX под windows2000, при попытке импортировать геометрию катийного формата выдает подсказку :
"If you will be using this product often, you can add "export SDRC_OI_ON=1" to your login profile."
Судя по всему это для юникса, для винды должно быть "set SDRC_OI_ON=1"
Вопрос - в каком файле это надо прописать. Попытка в терминальном режиме установка данного параметра не приводит к желаемоу результату.
Не дайте пропасть неграмотному :surrender:
Виталий.
Это сообщение говорит скорее всего о том, что при инсталяции не установился Oupen Ideas Server. Попробуйте запустить IGES транслятор, если не работает - диагноз точный.
На лецензионной версии такого не бывает, но у вас же пиратская :wink: ...
Так что это ошибки в процессе установки. Попробуй те переустановить заново, но боюсь, что так взломано.
Рискуете остаться без трансляторов вообще. :g:
Пользуйтесь лицензионным програмным обеспечением!  :rolleyes:
Сожалею, но тут, наверное, ничем не могу помочь. Это вопрос не работы софта, а качества взлома... :sad:
Изменено пользователем imal
Вот что оно мне написало при попытке импорта Igesa:
"OI Server is not enabled (to enable, unset SDRC_OI_OFF)"
Устанавливал все возможные опции I-Deas'а
Виталий
Я так и предполагал...
Дело не в выбранных опциях. Катийный транслятор - опция, IGS транслятор - входит в базовый комплект, без него не бывает.
OI Server устанавливается автоматически при инсталяции. Его не надо выбирать. В вашем случае он просто не установился.
При установке Ideas10 он запрашивает пароль. А уменя его нет , только лайсенс файл. Может кто нибудь помочь?
У меня есть этот пароль, но похоже он совершенно левый
держи:
11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566
:wink:
