Работа в Icem_surf
ASW
Как организовать работу ICEM Surf и Pro/ENGINEER по принципу прямого интерфейса? и какая связь с ATB?
Давайте разберемся.
В сущности речь идёт об одном и том же Прямой интерфейс и ATB (ассоциативная топологическая шина).
Обмен данными имеет один единственный вариант исполнения, но его название зависит от того, с точки зрения какого продукта характеризовать: в контексте описания Pro/E это будет ATB , в контексте же описания ICEM Surf это будет зваться прямым интерфейсом. С такой лишь разницей.
Кому дальше слушать интересно - объясню почему, и что имеется в виду.
Прямой интрфейс (от английского interface) - это транслятор (программулька), конвертирующий данные одного пакета в приемлемые данные для другого пакета. В данном конкретном случае рассматривается прямой интерфейс из ICEM Surf в Pro/ENGINEER (смотри картинку).
При этом формируется некоторый промежуточный файл, который впоследствии затягивается Pro/ENGINEER-ом в его Ассоциативную топологическую шину (ATB). Которая (шина) в дальнейшем и отслеживает все изменения этого промежуточного файла.
Каким образом происходят изменения - скажем я отредактировал что-то в ICEM-e и экспортнул опять этот файл в Pro/E. В результате этого изменился тот самый промежуточный файл - а следовательно Топологическая шина Pro/E отследила это изменение ... и доложила Вам об этом! Вы можете принять эти обновления (Update), либо отказаться и продолжать работать с тем что было вами загружено ранее. А эти изменения принять потом... или вообще не принемать.
Изменено пользователем solver-m
Solver-m
Мне не очень понятны "наезды " на ВАС. Ну да бог с ними.
Хотелось бы все-таки в ваших ответах услышать некоторый намек на WORKFLOW. Очень замечательно то что ВЫ вставляете выжимки из руководства.
С чего начать.
Кривые и патчи строить, дело нехитрое. Даже можно представить чем Beziёr отличается от NURBS. Но нет главного. Понимания того как продвигаться от замысла к реализации. Наверное хочется увидеть пример, как в CDRS.
Если это возможно, то все сообщество на просторах бывшего СССР будет ВАМ благодарно.
Заранее спосибо.
ASW
Какую видеокарту выбрать.
Сейчас всё, что я тут "кручу" - это на Ноутбуке Compaq Evo N800w.
НО для реальной работы такая (от Compaq) мобильная платформа не подойдёт, будет перегреваться и виснуть. У Dell есть работоспособный нотбук Dell Precision M60 - но весьма дорогой.
На Windows такие рекомендации:
Video Card:
От nVidia
Quadro FX 2000; - из недешевых
GeForce 4; - вполне отличная производительность
от ATI,
FireGL T2, 128MB; - претензий никаких!
Radeon 9000 (Fire GL 9000), 64MB; - есть мелкие недочеты, по возможности лучше выбрать что-нибудь другое
RAM:
1 Гб.
в принципе и 512Mb вовсе не тормозит.
Processor:
Intel Pentium IV, 2.4 GHz;
AMD Athlon;
на других процессорах не пробовал, между этими двумя разницы не заметил.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую, solver-m
С ICEMом работать начал только недавно.
Есть неколько вопросов. Самый главный - возможно ли ICEM пользовать как лечилку "разваленной" геометрии, переданной, например, через IGES? Интересует подгонка и сшивание поверхностей, каким образом это можно реализовать в ICEMе? Есил можно, то с примером.
Сам работаю в Pro/E и проблем с лечением там достаточно много.
Вопрос: эта система параметрическая (то есть сохраняется ли дерево построений и можно ли поправив чуть-чуть "каркас" из кривых автоматически перестроить модель)? Если нет, то в чем ее преимущество перед Rhino 3d, в котором вопросов не возникает практически?
и вот так тоже
Понятное дело - это РЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ , ни какие-то там текстурки...
даже импортируя из других CAD-систем вполне стандартные элементы (можно сказать дубовые) Вы можете облагородить их, вписать в новые формы - придать плавность очертаниям.
Это и есть эффективный подход к моделированию - в сравнение с тривиальным удалением и перепостроением определенных конструктивных элементов.
<{POST_SNAPBACK}>
Ответ: Система не параметрическая (если не ошибаюсь).
Aleksandr
А.Казак
Немного уточняюще, я бы ответил, что к системе ICEM Surf нельзя в полной мере применить термин параметрическое моделирование. И дерево построения не используется.
Однако параметрический "скетчер" (чертилка) в нем имеется - построение с управлением радиусами, длиной прямой, углами - всё это присутствует.
Суть в том, что философия эстетического моделирования не может базироваться на булевских операциях, типа экструзии, вычитания и сложения тел.
И вопрос "можно ли поправив чуть-чуть "каркас" из кривых автоматически перестроить модель?" здесь решен куда более удачнее чем вы это себе представляете формулируя задачу таким образом.
:rolleyes:
А насколько хорошо ICEM-Surf может взаимодействовать с Unigrafics? :surrender: я имею ввиду для дальнейшей конструктивной проработки вопроса? Есть ли примеры, прецеденты? или может это не актуально и ICEM сам позволяет осуществлять все конструкторско-технологические решения? поправте меня если это необходимо.
<{POST_SNAPBACK}>
не позволяет. это только поверхностный моделер
To: Melichron
Да! Ваши понимания верны - поправлять Вас нет необходимости.
В действительности ICEM Surf - это в первую очередь высокАклассное моделирование всего того, что касается поверхностей. А в хорошем производстве - и сфера проектирования оснастки и конструирование уже давно не пытаются обходиться без поверхностного моделирования. Качество в табеле о рангах. :rolleyes:
скажу прямо: насколько имеет быть моё представление о промышленном мире автомобильной индустрии (у кого-то оно может быть и иным) - задачи конструкционного и технологического плана на сегодняшний день закрываются тремя основными монстрами UG, Catia и разумеется Pro/ENGINEER. За каждым львиная доля рынка, и с каждым ICEM Surf работает! ... работает максимально тесно насколько сегодня в мире это возможно - потому что обязан - потому что это его прямая задача! Обеспечить безукоризненность выхода на подготовку самого производства, связь от идейного дизайн-замысла до конечного инженера технолога. иначе грош цена была бы такому мировому лидеру автомобильного дизайна, который не имел бы живой интеграции с промышленным производством.
Пожалуй, не просто наличие прямых интерфейсов (трансляторов) к САПР-системам UG, Catia, Pro/E, а их уровень реализации - не последний предмет гордости ICEM Surf.
Уверен - попробовав ICEM Surf в своих задачах - ярче любых самых красноречивых доводов!
Хороший доступный материал изложен вот здесь <noindex>http://www.icem.ru/why.html</noindex>
в частности: прессовая и штамповая оснастка
<noindex>http://www.icem.ru/why_tooldesign.html</noindex>
:bash:
:rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
А как он решен, может поведаете на примере? буду очень благодарен! :clap_1:
и еще пара вопросов:
1. Возможно ли в ICEM перенастроить управление мышкой, чтобы не было вечного shift'а?
2. Возможно ли "погасить" временно только выборочные объеты, а не за раз все определенного типа, как то: только все сразу поверхности или только все сразу кривые?
Спасибо.
Даааа.... от г-на СОЛЬвера действительно можно ждать чего-либо до марковней заговони :thumbdown:
Вопрос с ассоциативным изменением поверхностей решен, по видимому, через Reference Object в Unified Modeling.... :bleh: если я не прав поправьте меня кто-нить :surrender:
Мышка не перенастраивается... или это делается как-то уж ОЧЕНЬ мудрено :g:
Погасить отдельные объекты мне пока не удалось :wallbash:
....И вообще: предлагаю продолжить эту дискуссию самостоятельно. Господа, пытающиеся освоить ICEM, давайте делиться опытом!
<{POST_SNAPBACK}>
Для несведущих. Для управления манипуляциями в графическом/их окне/окнах с помощью устройства ввода типа "мышь" в системе ICEM Surf предусмотрены две клавиши: shift и alt.
Управление "видимостью" объектов осуществляется через меню "List".
to banzai
Про shift и alt давно все известно! вопрос был вообще в другом.
За подсказку про list - спасибо! попробуем.
А, ВЫ, если такой "сведующий" лучше бы продолжили и далее давать ценные советы по освоению этого продукта, а не говорить, что освоение ICEM в одиночку невозможно! если нет, то и не мешайте другим :bleh: Мы товариСЧи тута упертые, не один CAD освоили самостоятельно, так, что уж и с ICEM'ом справимся :blink:
to ASW
Продолжим тему! :clap_1:
Глядишь далее еще кто-нить подключиться.... даже практически уверен!
Продолжать предлагаю "не отходя от кассы", т.е. непосредственно в этой конфе!
Для начала, мне кажется, следует выдать в ней накопившиеся у народа вопросы, и попробовать коллективно их решить. И вообще это все не так уж и сложно: я имею в виду сам ICEM. :rolleyes:
Задавайте вопросы. Постараюсь ответить. :clap_1:
А вот на ВЫ ко мне - это Вы очень круто! НЕ такой уж я Важный :smile:
to banzai
"ВЫ" - это от "недостатка воспитания" :boxed: хотя вообще я - от чистого сердца :wub:
Еще раз спасибо за List - все получилось :lighten:
...И вот какой вопрос: по инструменту Face. Этот инструмент позволяет создавать поверхность с некоторым замкнутым кривым контуром, но потом эта поверхность становится какой-то "особенной" и с ней мало чего "путевого" можно сделать.... даже скругления не получается с ней сотворить и по контрольным точкам поправить по нормальному.... возможно, я конечно пока мало чего понимаю в ICEM'е, но может раскроете глаза, для чего нужны энти Face и как от них перейти к нормальным Surface из набора Patch'ей. Спасибо.
    • streamdown
