Sign in to follow this
Followers 0
vano_telm
Расчет привода роликово конвейера.
Привет всем.
Надо рассчитать привод для роликого конвейера.
По нему передвигается 2-х кантный брус.
P=F*V
F=m*9.81*коэф. скольж.
Диаметро ролика известен.
и скорость конвеера извесна.
а как учесть что ролики так же двигаются?
Share this post
Подробнее.
По роликому конвееру перемещается 2-х кантнуй брус массой 200кг.
Диамерт роликов 160мм.
Скорость конвейера 20 м/сек.
Надо определить мощность привода.
Share this post
Расчитать можно по книге Спиваковского - мащины непрерывного транспорта или же обратиться к книге Иванченко - название точно не помню, но там расчет грузоподъёмных машин и машин непрерывного транспорта в примерах.
Share this post
Подробнее.
Посмотри здесь
<noindex>http://www.sew-eurodrive.ru/documents.php?...;newsclassid=16</noindex>
конкретно вот эта методика по расчету приводов:
<noindex>http://www.sew-eurodrive.ru/UserFiles/File/pdf/10523057.pdf</noindex>
Share this post
Followers 0
    • error1412
      Подскажите пожалуйста, а как сделать наоборот вместо дуг чтоб было тьма точек?
    • chatjokey
      смотрите. я только первую строчку 3 цилиндра сделаю. мне лень остальное. там по тому же принципу. циклы + подпрограммы + параметры.
      KEYOPT(3)
      Degree-of-freedom selection for 2-D and 3-D behavior: 0 -- 3-D longitudinal spring-damper 1 -- 3-D torsional spring-damper   А для вашего нагружения точно такое требуется ?
    • karachun
      Не вдаваясь в подробности воркбенча... можно задать жесткости в цилиндрической координатной системе.
    • error1412
      Нашел решение.
    • error1412
      Я по ходу что-то не учитываю.
    • AlhonGelios
      Народ подскажите как в shopmill ну или g-code сделать эквидистантный (смещение) контур от исходного? масштабирование не предлагать, нужно смещать на определенное значение а рассчитывать в процентном соотношение крайне не удобно.
    • AlhonGelios
      все результаты измерений хранятся в переменных GUD типа _OVR[1... до кого го то там] а проверить можно с помощью IF (условие например(OVR1<R1), где R1 - нижнее предельное отклонение )    действие (например MSG("v ne dopuske"))    ELSE        MSG("v dopuske") ENDIF   когда введете цикл нажмите HELP он выдаст справку о этом цикле в графе результирующие параметры есть описание что в какой OVR переменной хранится
    • КузнецовВиктор
      В составе валопровода есть пластинчатая муфта. у не есть осевая жесткость, угловая жесткость и радиальная.
      Осевую жесткость можно представить как COMBIN14, а остальные как ? Необходимо для модального анализа
    • Forza
      @TBC Где Ваш CLDATA промежуточный файл для настройки постпроцессора? Или тупо по единому шаблону будет ИИ работать?
