Как вы делаете чертежи разверток со сложными элементами?
Изерлонер
Все сделать нигде не возможно. Но насколько я знаю в солиде модуль работы с листовым материалом сделан (пользователи UG и ProE не бейте меня пожалуйста!) лучше всех!
За ТРЕП не бьют... ибо бесполезно! :smile:
ЗЫ: Говорил со спецом, который в ЮГ пробовал листовой метал.... так он утверждает, что в нынешний NX модуль листового металла взят из SolidEDGE.... :blink:
  • 2 месяца спустя...
Люди, а вот скажите, как вы задаете допуск сгиба, для получения точных разверток даже для простых деталей из листового материала в солиде?
Привет!
То _ SAS_17 _
Действительно в NX5 модуль Shee Metal заимствован из SolidEDGE.Лучший из всех версий. Стал он един и закончен, но все же есть вещи, которые он делать не может. Например такое место
_________________
То _ZarkSPb_
...как вы задаете допуск сгиба...
Зависит от опыта и оборудования. За основу беру данные таблицы коэффициентов. Для каждого гибочника, ножа, призмы и метала существует свое значение.
И что такое ТОЧНАЯ РАЗВЕРТКА?
Существует
1. гибочный пресс
2. штамп
В каждом разная вытяжка метала. А как учесть точность самой установки?
На слишком общий вопрос вот такой расплывчатый ответ.
Привет!
То _ SAS_17 _
_________________
То _ZarkSPb_
Зависит от опыта и оборудования. За основу беру данные таблицы коэффициентов. Для каждого гибочника, ножа, призмы и метала существует свое значение...
А если данных на какую-то гибку или материал отсутствуют - я прошу делать пробную гибку перед запуском Тех. Документации в производство.
Порой возникает токая ситуация:
Лист приходит от другого поставщика и его механические свойства иные. Он более жесткий (твердый).
Размеры уходят. Что говорить о точной развертке в этом случае?
Порой возникает токая ситуация: Лист приходит от другого поставщика и его механические свойства иные. Он более жесткий (твердый). Размеры уходят. Что говорить о точной развертке в этом случае?
Этого не может быть. Можно вытяныть любую развертку до требований детали, но для этого гибщик должен быть опытным, а не обезьяной. Нам SW помогает проверить освобождения на развёртке и правильно (выставить) получить виды с модели, не собирать виды из AutoCad. А дальше - это наш опыт. Я, например, занимаюсь только проверками развёрток в DXF. После меня программа уходит в производство, затем я получаю первую деталь и после этого только я даю добро на выпуск партии. Далее я или мой коллега отслеживаем деталь в производсте. И когда гибщик начинает ... со своим обезьяним мышлением мне рассказывать, что у него нет условий для этой работы, тогда в ход идут спецы и всё all good
Я развертки не проверяю. Зачем их проверять? Надо проверять модели - правильность применения таблиц гибов и таблиц допусков гиба...
в общем случае мех. св-ва в 1 очередь повлияют на угол гиба. который можно откорректировать.
тут большее влияние окажет разнотолщинность
У нас разные цели. А что-такое "таблиц допусков гиба"? Вы не делаете по нулям и средний допуск?
в общем случае мех. св-ва в 1 очередь повлияют на угол гиба. который можно откорректировать...
По-моему, если можно откорректировать - значить не влияет. Разная толщин в пределах допуска (плюс минус 10%) здесь не проходит. Поставщика нужно менять либо оговаривать при заказе.
У нас составлена "Таблица допусков гиба" для деталей, имеющих заковки, соответствующая нашему оборудованию.
Таблица гибов нами тоже откорректирована, кроме того, мы заметили, что если из таблицы удалить сочетания толщин и гибов, которые у нас не используются, то при ошибке в назначении другого радиуса гиба Солид дает ошибку - дополнительная проверка...
Привет!
И когда гибщик начинает ... со своим обезьяньим мышлением мне рассказывать, что у него нет условий для этой работы...
К сожалению такая ситуация возникает часто. Думающий гибщик - это не часто. И думающий мастер - это тоже не всегда. Он запросто может отправить гнуть на другую машину (она сейчас свободна), у которой нож и призма отличны от применяемых при проверке, и снова возникает вопрос: Что такое точная развертка? Еще хуже, когда гибочный пресс не настроен, ножи не выставлены, выставить-это дополнительный труд, а кто хочет трудиться зря? А порой ситуация и того тяжелее - ножи изогнуты.
... Солид дает ошибку - дополнительная проверка...
И больше нет проверок?
Собственно о чём разговор то идёт?
О том ли, что SolidWorks не обладает неким необходимым функционалом или о том, что производство зачастую совсем уже не понимает понятия техпроцесса и необходимости его соблюдения?
Если мы выпускаем КД, то какое вообще нам дело до развёртки, кроме тех случаев когда иначе нельзя задать какие ни будь необходимые размеры? Что за дурацкая манера у нашего брата так охотно делать чужую работу?
Если же тут разговор технологов, то неужели за сотни лет применения в промышленности листового металла не разработаны методики и в ВУЗ-ах на специальности "Обработка материалов давлением" этому не учат?
ИМХО, проблему отсутствия нормального управления предприятием никакой софт не решит, даже самый наворочанный и при этом блестяще продуманный.
P.S. Знаете где для конструктора реально неприятна невозможность получения развёрток деталей из листового металла при наличии двойных перегибов?
При проектировании гибко-жёстких монтажей, ибо там дальше вцепляется электрический CAD, что ну никак не научится делать топологию прямо в 3D.
А какие проблемы при создании детали в параметры гиба включать данные, проверенные и перепроверенные технологами? У нас на этом сложная работа конструктора по созданию развертки заканчивается.
Вообще-то больше и не нужно проверок. Конструктор задал толщину материала, а Солид проверил, тот ли радиус гиба....
Вообще-то после гибки должна быть получена деталь в соответствии с чертежом, а что там с разверткой - это дело десятое, точнее технологическое - там, внизу в основной надписи, технолог как раз и подписывается, а за что - это уже его дело. И если мастер заготовку заказал для одного станка, а гнул на другом - тут уж пути господни....
Итак, конструктор сделал с модели чертёж и согласовал его с "т.контр.", верно?
О SW и развертках листового металла
А ТД ещё написать нужно.
Если мы выпускаем КД, то какое вообще нам дело до развёртки, кроме, тех случаев когда иначе нельзя задать какие ни будь необходимые размеры?
Совершенно ни какого
Чужую работу нет, а вот проектировать так, чтоб деталь разворачивалась без ошибок?
Ни кто не возражает. Но Вы ещё не столкнулись, когда электрик чертит машиностроительные чертежи, а механик чертит электрические схемы. И это делается специально, что бы в нужную минуту попросить человека покинуть своё рабочее место или не давать высокую заработную плату. Тост помните "в нужном месте, в нужное время"?
P.S. Знаете где для конструктора реально неприятна невозможность получения развёрток деталей из листового металла при наличии двойных перегибов? При проектировании гибко-жёстких монтажей, ибо там дальше вцепляется электрический CAD, что ну никак не научится делать топологию прямо в 3D.
А как Вы выходите из этого положения? Дорисовываете?
