Каталоги деталей со схемами/чертежами: муфты, подшипники и т.д.
Где можно найти каталоги продукции со схемами/чертежами,т.е. чтобы можно было смоделить по ним в Максе, Рино и т.д.
Или названия фирм - на их сайтах посмотрю
Нашёл только 2 сайта
<noindex>http://www.promshop.info/cataloguesclutch.shtml</noindex>
<noindex>http://www.bibus.ru/indexm.html</noindex> - а тут хотя названия фирм
За каталогами прошу на сборник ссылок <noindex>http://engineercatalogues.narod.ru</noindex>. Что касается 3D моделей, то многие крупные фирмы на своих сайтах предлагают скачать модели выбранной продукции. Это и Sew Eurodrive, и SKF, и BoschRexroth, и KTR и многие другие.
Ну вот опять вопрос неясен :-(
Что нужно: 2D схемы/чертежи или 3D-модели ???
И зачем моделить в Максе и др. Или какие-то специфические модели?
Если 3D, то я довольно успешно передавл в SolidWoks`a (через STL, насколько я помню).
А 3D-моделей хоть для CAD, хоть для програм типа Макса - сейчас уже полно наработок.
Хотя-бы посмотреть не мешало на оффсайтах того-же SW, Catia, UG, Макса и тд.
Да и поиск не помешает - наберите "3D - модели...
Хотя-бы:
<noindex>http://www.planit3d.com/source/meshes_files/meshes.html</noindex>
<noindex>http://www.render.ru/forum/list.php?8</noindex>
PS. поиск, поиск и еще раз поиск!
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо
      Аналог датчика (guboa) можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
